Вообщем стоял бойлер который топился дровами. Бойлер использовался чисто для ванной.Его демонтировали и на его место нужно установить газовую колонку.Колонку купили Нева 4511. Когда колонку покупали то что ей нужен дымоход как то из головы вылетело,а теперь нужно что то думать.
Подскажите,что в данном случае можно сделать(изобрести) малой кровью. Колонка так же будет использоваться чисто для ванной т.е изредка.
на фото кружочком выходное отверстие под дымоход от старого бойлера:
Если получится, а то у вас там газовая труба помешать может.
При этом оголовок дымохода должен быть на полметра выше конька.
