26.10.2006 в 17:27:39
Приехала мне сегодня парочка Honeywell FF06-3/4AAM.
Покупались в рекомендованной точке - в надежде, что процент того, что это НЕ левак, должен быть высок. Описывавшиеся в и-нете (правда для FF06-1/2) признаки оригинала (синяя маркировка (даты выпуска?), голограмма, качество сварного шва на сетке, уплотнителей) - присутствуют.
Но есть и пара ложек дегтя: 1) Этикетка на корпусе
  • у одного "DN15•PN16 V=1,5m3/h (∆p=0,2 bar)"
  • у второго "DN20•PN16 V=2,8m3/h (∆p=0,2 bar)" При этом геометрические размеры одинаковы и соответствуют документации на FF06-3/4AAM. Ну ладно, допустим, немцы перепутали этикетки. (Ладно хоть не содержимое коробки.)
Но:
2) Присоединительная резьба - таки да, как по документации: внутренняя 3/4, наружная под штуцер с накидной гайкой - 1", вход - без претензий.
А вот на выходе - перед резьбой заужение до 16.5мм. Да, короткое - 8мм.
Да, я понимаю, что фильтр сам по себе создает сопротивление. Но вот почему устройство с таким дросселем продается как DN20 - мне не очень понятно.
И это заложено конструктивно - сделать в том же литье корпуса выход, скажем, 19.5 - уже будет слишком тонкая верхняя стенка.
Интересно, а в 1" версии так же - 16.5?
Короче, как в том анекдоте про ложечки - "...но неприятный осадок остался".
Как-то от именитой железки по сто баксов за штуку такой интриги не ожидал...
Koseg
Koseg
Донецк
26.10.2006 в 18:53:14
Rara Avis написал : Интересно, а в 1" версии так же - 16.5?
На дюймовом FK06 не видел такого заужения.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
26.10.2006 в 21:47:12
2Rara Avis > у второго "DN20•PN16 V=2,8m3/h (∆p=0,2 bar)"
Вот прямо так и написано??????? :eek:
Странно :)
надпись такая на honeywell
DN 20 •PN16
kvs = 2,9m3/h Tmax = 70 C •95/110 μm
технические параметры (оригинал) http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/en0h1133ge23r0404.pdf ) коммент: шибкое подозрение вызвала именно процитированная надпись . ибо honeywell дает значение kvs и оно равно 2.9 куба. Для справки - kvs - пропускная способность при падении давления 1 атм .
Если смотреть график в документе по ссылочке, то при дельте 0.2 kv = 1.3 куба
Вот так.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2006 в 01:22:51
www.filter-poddelka.ru (16 КБ)обращайтесь
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.10.2006 в 06:01:18
2Rara Avis
Пардон, чей-то к вечеру заклинило . вместо FF прочел FK. :( :shuffle: :weep: :weep: :( По фф воде похоже
http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/en0h1127ge23r0404.pdf а чем Вас так смущает заужение ?
27.10.2006 в 07:36:26
А что от него хорошего? Дополнительная потеря напора... Я собираю всю магистраль на 3/4 - а тут сюрприз в виде махонькой дырдочки... Возможно, гидротехники с цифрами в руках смогут утешить меня, что теоретически для среднестатистического расхода на квартиру это сильно не скажется... Но внутренний голос мне подсказывает, что с нашим-то не самым бодрым давлением лишнее сужение на пользу не пойдет :(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.10.2006 в 07:50:19
Ну и давайте сюда цифики Вашего среднестатистического потебления в квартире :) Ваша ФФ-ка имеет kvs около 6 кубов - неужто такое потребление будет ?
кстати, разводка чем идет?
и какая топонимика? какие потери на "загогулинах " (повороты и т.д) не прикидывали?
давление на входе какое?
27.10.2006 в 09:28:41
!A_n_d_y! написал : кстати, разводка чем идет?
Вопросы ожидавшиеся :) Но и ответ заготовлен :)
А если не сильно отвлекаться на то, что будет дальше - может ли изделие с дыркой 16.5 позиционироваться как DN20 ? (В случае полипропилена это сопровождается оговорками - мол, он гладкий, скользкий, поэтому по расходу так на так и выйдет). Но тут-то не полипропилен... Да, это "условный" проход, но остальная арматура - краны, грязевики, муфты - почему-то имеют честные 20.
А на дополнительные вопросы:
!A_n_d_y!, конечно же Вы правы - давление на входе никто не мерял - ибо в настоящий момент все мои ответвления идут _сразу_ от дюймовых стояков ( http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=199433&postcount=1 ). Но, несмотря на это, давление в седло не вжимает, особенно по утрам и вечерам. Борьба с управляющей компанией продолжается, и, я надеюсь, помимо замены стояков, сделать себе персональные отводы на 3/4. Концепция, тем не менее, не сильно поменяется (магистраль) и будет эдакий мегаколлектор :) Вот думал было 32-м полипропиленом делать, но сейчас вижу, что смысла, похоже, особого нет - и сделаю все 25-м с тем же внутренним диаметром 16.5... Но ощущение, что меня надули - все равно остается :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.10.2006 в 13:27:57
2Rara Avis > но остальная арматура - краны, грязевики, муфты - почему-то имеют честные 20.
косые фЫльтры - заужение, краны - про вентильные вообще молчу, а полнопроходные имеют заужение (маленькое, но есть), счетчики воды - вообще жуть. :)
28.10.2006 в 07:48:33
!A_n_d_y! написал : 2Rara Avis
Ну, насчет счетчиков через некоторое время, думаю, отчитаюсь - задумка есть, но требует проверки практикой :) А вот насчет обратных клапанов - я так и не решил. Вроде, по хорошему - надо, но конструкция типичных тарельчатых интуитивно кажется мне самым проблемным узлом с точки зрения потери напора. Теоретически в природе существует более прилизанная конструкция - Enolgas Eurostop - но у нас они не водятся :(
