Может быть господа изволят заметить, что комбинированные муфты под ключ - существуют лишь с размерами металлической части от 32мм? Что вполне как-бы естественно, учитывая бОльший рычаг при заворачивании?
12.09.2014 в 17:19:16
12.09.2014 в 17:25:38
zvezdopad написал : комбинированные муфты под ключ - существуют лишь с размерами металлической части от 32мм?
Туше! :) Слона-то мы и не заметили.
12.09.2014 в 17:26:29
Gins написал : ременный ключ: если таким держать и крутить, то и пофигу, что нет шестигранника
И когда пластик станет хрупким, как поможет ременный ключ не вырвать закладную из пластика?
12.09.2014 в 17:40:29
Когда пластик станет хрупким (интересно, сколько десятков лет для того же Экопластика должно пройти?) - надо будет думать не о сохранении закладных в его фитингах. А о полном демонтаже.
12.09.2014 в 17:45:15
Mazayac, а закладная в руках остается только у плохих производителей?
Какой ременный ключ посоветуете? Ято в леруа/оби валяется достаточно на 10-20 случаем применения в жизни?
12.09.2014 в 17:47:31
У меня нет ременного ключа. Писал уже выше, что обхожусь руками :) Также писал, что закладную в Экопластике мне не удалось провернуть даже при нагреве фитинга феном на 300 градусов. Для удержания всего лишь пластикового фитинга - любой думаю сгодится.
12.09.2014 в 17:49:41
Mazayac написал : Когда пластик станет хрупким (интересно, сколько десятков лет для того же Экопластика должно пройти?) - надо будет думать не о сохранении закладных в его фитингах. А о полном демонтаже.
А скорей о встрече со всевышним.
12.09.2014 в 18:12:53
Ну владельцам туретчины и китайщины рано ещё будет думать о встрече со всевышним, всего через 3-4 года после монтажа :)
13.09.2014 в 01:00:55
zvezdopad написал : Может быть господа изволят заметить, что комбинированные муфты под ключ - существуют лишь с размерами металлической части от 32мм?
Акватерм вам в помощь. Я такую как раз и купил на 20мм.
Mazayac написал : Ну владельцам туретчины и китайщины рано ещё будет думать о встрече со всевышним, всего через 3-4 года после монтажа
А примеры китайщины можно привести, а то турецкие марки на слуху.
13.09.2014 в 09:56:07
Blue Ocean, Dizayn. Редкие звери нынче, а несколько лет назад активно обсуждались на этом форуме.
13.09.2014 в 12:02:39
Greyzer написал : Акватерм вам в помощь. Я такую как раз и купил на 20мм.
Спасибо, не надо. Я не люблю фирм, предоставляющих свой прайс по отдельному запросу, который они ещё будут рассматривать. Я не оспариваю возможности существования комбинированных муфт под ключ малого диаметра. Они правда диковинка для нас и дорогущие немерянно, но коль есть - значит есть.
