62santehnik написал : меньше наружный диаметр.
И в чём удобство?
29.08.2014 в 09:14:00
cineman написал : Опять же полипропиленовый настенный угольник не позволяет выполнить местное уравнивание потенциалов с ванной.
Я чего-то недопонял - что мешает заземлить ванну?
cineman написал : Отдельная головная боль - прокручивание металлической вставки в настенных угольниках.
И этого я не понимаю - какое-такое прокручивание?! Я это встречал лишь один раз в жизни - у турецкого ППР, купленного по личной инициативе заказчика. У нормального ППР этого встречать не приходилось. Вывод прост как апельсин - пользуйтесь нормальным материалом, а не турецко-китайским отстоем.
cineman написал : Соглашусь, что в качестве дачного водопровода или коллектора для полива огорода PPRC очень подходит. Но в многоквартирном доме лучше не рисковать.
Видите-ли в чём дело? Глупо считать меня "хокуистом", который с лёгкостью рискует своей репутацией в том числе. Наверно никто не стал-бы рисковать имея хоть один негативный опыт в своей практике, верно? Так и я не стал-бы. Однако, нет в моей практике негатива с ППР, ну нету совсем! А стало быть нет оснований отказываться от него в пользу иного материала. Кроме прямого желания заказчика. Такое иногда случается - заказчик выражает своё однозначное - "хочу" в отношении того или иного материала. И тогда приходится соглашаться и "бечь" брать в аренду соответствующее оборудование. Пару раз было заявлено и желание СП. Приходилось признаваться, что не работал с ним. Заказчики всегда соглашались на альтернативу.
29.08.2014 в 10:34:30
zvezdopad написал : Я чего-то недопонял - что мешает заземлить ванну?
Чтобы человек умер сразу и не мучился?
29.08.2014 в 13:10:32
Это вы у ПУЭ спросите. Относительно ДСУП. Возможно среди авторов имеются и отчаянные садюги, однако эта библия электриков однозначно и недвусмысленно предписывает заземлять все металлические предметы в ванной комнате (а некоторые даже по два раза), доступные к прикосновению.
29.08.2014 в 23:58:05
zvezdopad написал : Относительно ДСУП.
Два длинных провода 4 кв мм., зажатые на кислом клеммнике, будут менее полезны, чем реальное уравнивание потенциалов между ванной и смесителей метровым куском провода 10 кв мм. Когда в подвале отгорит нейтраль, и на ДСУП появится потенциал перекоса фаз, за это никто отвечать не будет. Есть разница между ПУЭ и реальной жизнью.
30.08.2014 в 00:13:01
zvezdopad написал : И этого я не понимаю - какое-такое прокручивание?! Я это встречал лишь один раз в жизни - у турецкого ППР, купленного по личной инициативе заказчика. У нормального ППР этого встречать не приходилось. Вывод прост как апельсин - пользуйтесь нормальным материалом, а не турецко-китайским отстоем.
Неистово плюсую. Надуманная страшилка, не более того! Ради спасения американки разбирал неудачное соединение "комбинированная ППР муфта 40мм с внутренней резьбой + латунная американка", запакованное на анаэроб сильной фиксации. Пришлось долго разогревать строительным феном (300 градусов) так, что пластик поплыл, и прикладывать огромные усилия для откручивания - хоть бы на йоту сдвинулась эта вставка! Но нет, после размягчения анаэроба всё разобралось строго по резьбе. P.S. Фитинг от Экопластика - респект им за качественный продукт.
30.08.2014 в 00:16:27
Mazayac написал : P.S. Фитинг от Экопластика - респект им за качественный продукт.
EPDM резинка пока держит.
30.08.2014 в 00:24:28
Mazayac написал : Неистово плюсую.
У меня другая статистика. Мы несколько лет стиралки устанавливали. И с некоторых пор много было заказов на установку на свежую отделку. Приходилось выворачивать из водорозетки колхозную затычку из стальной ВГП трубы и вворачивать угловой кран. Вот из этих полипропиленовых розеток начинало протекать более 20%. Мы просто начали отказываться от установки на полипропилен. Возможно, это была волна плохого материала, но она хорошо потрепала наши нервы и карман.
30.08.2014 в 03:03:13
Mazayac написал : Неистово плюсую. Надуманная страшилка, не более того!
Встречался один раз. Заменили по линии ЖЭКа отопление на ППР. Сразу после этого пошла городская программа по установке пластиковых окон, и муниципальный пролетарий уговорил временно снять батарею - дескать, так подоконник удобнее будет ставить. Ну, сняли батарею, сделали что надо, вечером навесили батарею обратно. Через месяц подали воду - один фитинг начал капать именно по стыку металл-пластик. Видать, муниципал пертянул резьбу от усердия, а жэковцы не особо гнушались Турцией (труба - турецкая точно).
30.08.2014 в 10:09:37
62santehnik написал : EPDM резинка пока держит.
Вам не стыдно утверждать, что от проворачивания (мы же про него толкуем) вставку спасла резинка? А муфта разумеется отправилась в мусор, как бы классно она ни перенесла пытки феном и разводным ключом. Соединение разбиралось для спасения американки, жалко было выбрасывать.
cineman написал : У меня другая статистика. ... Возможно, это была волна плохого материала, но она хорошо потрепала наши нервы и карман.
Так на рынке дрянного ППР - завались. Турки, китайцы, россияне. У нормальных производителей ничего не проворачивается. Я конечно подразумевал, что проблема не существует как класс у мастеров, не применяющих откровенный шлак. Турки вон в труху на ГВС рассыпаются за 4 года - это похлеще будет. Соответственно, очень сочувствую Программист-у.
