jekasus написал : Очень легко проверить.
Вот и расскажите, как "легко проверить" наличие частично запаенных стыков внутри ПП (после криворукого монтажа). :o
30.08.2014 в 10:28:55
30.08.2014 в 10:32:03
cineman написал : Два длинных провода 4 кв мм., зажатые на кислом клеммнике, будут менее полезны, чем реальное уравнивание потенциалов между ванной и смесителей метровым куском провода 10 кв мм.
А вы большой оригинал, если квасите-засаливаете свои клеммники! Я свои не солю. Но..."на вкус и цвет", как говорицца... Т.е. по-вашему ДСУП, соединяющая PE стояка, металлические стояки и ванну менее полезна, нежели ваш метровый огрызок провода промежду ванной и смесаком? Вы и впрямь оригинал.
cineman написал : Когда в подвале отгорит нейтраль
Что-то вы страшилок много начитались перед сном, не? А если нейтраль отгорит не в подвале, а на первом этаже? Будет лучше или хуже? А если нейтраль отгорит в трансформаторной - хуже или лучше? А если..?
cineman написал : Есть разница между ПУЭ и реальной жизнью.
Ясно. Вы пилюёте на ПУЭ, живя "реальной" жизнью. Я живу несколько иначе.
30.08.2014 в 10:36:56
Программист написал : Встречался один раз.
Программист написал : жэковцы не особо гнушались Турцией (труба - турецкая точно).
Вот! С этого и надо начинать. Однако, я с самого начала делал оговорку - не нужно пользовать отстойный материал, а нужно качественного бренда. А о проворачивающихся металлических вставок в муфтах Экопластика - даже не слыхивал.
30.08.2014 в 10:39:38
cineman написал : Вот из этих полипропиленовых розеток начинало протекать более 20%.
Было-бы гораздо корректней указывать "имя" ППР. Иначе речь ни о чём. О коне в вакууме, сферическом притом.
30.08.2014 в 16:06:41
zvezdopad написал : А что там с утеплением?
Более толстый внутренний радиус теплоизоляции означает и более толстый внешний, ибо теплопотери будут равны только при равных логарифмах отношений D/d. Конечно, самое крутое с этой точки зрения - медь. Пример (условно): медь 18 мм, теплоизоляция 6 мм, общий радиус 18+2*6=30 мм. Для того, чтобы получить такой же результат с полипропиленом равного внутреннего диаметра 16 мм (при этом придётся ещё и запаять полипропилен не просто хорошо, а идеально!), с внешним диаметром 25 мм, потребуется уже теплоизоляция с внешним диаметром 25*30/18=41,7 мм.
30.08.2014 в 16:10:41
psnsergey написал : Более толстый внутренний радиус теплоизоляции означает и более толстый внешний, ибо теплопотери будут равны только при равных логарифмах отношений D/d.
Не имею оснований спорить. Только замечу, что теплоизоляция используется при замуровке в ином качестве, отличном от собственно ограничения тепловых потерь. Поэтому ваши раскладки несколько...неактуальны.
30.08.2014 в 17:04:41
zvezdopad написал : теплоизоляция используется при замуровке в ином качестве, отличном от собственно ограничения тепловых потерь. Поэтому ваши раскладки несколько...неактуальны.
Для ГВС - актуальны. Ну и продолжают быть актуальными для компенсации термоподвижек - муровать трубу с диаметром 20 мм приятнее, чем с 25 мм. Работы меньше, компактнее, да и прочность стен теряется в меньшей степени.
30.08.2014 в 19:13:30
psnsergey написал : Для ГВС - актуальны.
Да полно вам. Теплопередача ППР и так-то низка, какие нахрен теплопотери на 1-2х метрах труб, замурованных в стену? Не стоит делать из мухи слона.
psnsergey написал : Ну и продолжают быть актуальными для компенсации термоподвижек
Вот это другое дело. Для этого и в сущности и нужна "тепло-одёжка".
psnsergey написал : муровать трубу с диаметром 20 мм приятнее, чем с 25 мм. Работы меньше, компактнее, да и прочность стен теряется в меньшей степени.
Опять - сову на глобус? Не-не, я не склонен отрицать уменьшения прочности стен из-за лишних 5мм штроб. Но и драматизировать, равно - не склонен. Слишком мелкие значения разницы в потерях прочности стен выходят. Одно слово - нано(потери).
30.08.2014 в 20:50:03
Уважаемый Psnsergey. То что Вы противник полипропилена - это уже всем понятно. Я Вам больше скажу - Вы имеете право на свою точку зрения. Однако прошу Вас, оставаясь при своем мнении, воздержаться от неконструктивных доводов.
psnsergey написал : Более толстый внутренний радиус теплоизоляции означает и более толстый внешний, ибо теплопотери будут равны только при равных логарифмах отношений D/d. Конечно, самое крутое с этой точки зрения - медь.
Теплопроводность меди, и соответственно ее теплопотери не учитываете?
psnsergey написал : Ну и продолжают быть актуальными для компенсации термоподвижек - муровать трубу с диаметром 20 мм приятнее, чем с 25 мм. Работы меньше, компактнее, да и прочность стен теряется в меньшей степени.
Штробы до миллиметра меряете? Сомневаюсь. На прочность стен +- несколько миллиметров штробы не влияют. Скорее прочность стены зависит не от ширины штробы, а от того, из какого материала сделана стена, каким материалом будете ее (штробу) замоноличивать. Миллиметры тут роли ну никак не играют.
Mazayac написал : P.S. Фитинг от Экопластика - респект им за качественный продукт.
Спасибо за отзыв! Старались, стараемся и будем стараться - вот уже 24 года! Не обращая внимание ни на какую грязь, которой нас пытаются поливать.
zvezdopad написал : У нормального ППР этого встречать не приходилось. Вывод прост как апельсин - пользуйтесь нормальным материалом, а не турецко-китайским отстоем.
Поддерживаю, и жму руку.
cineman написал : У меня другая статистика.
Интересно, у кого из производителей закладные чаще всего вылетали? Можно в личку, если не хотите озвучивать.
30.08.2014 в 21:07:44
Ekoplastik написал : Старались, стараемся и будем стараться - вот уже 24 года! Не обращая внимание ни на какую грязь, которой нас пытаются поливать.
Я с Экопластиком знаком ещё 2000-го года и пока поводов для пересмотра уважительного отношения к нему не было. Хотя случалось работать и немецким ППР, и тот тоже заслуживает всяческого уважения, но цена немецкого заметно выше, что не всегда понятно и приятно заказчикам.
30.08.2014 в 21:18:06
zvezdopad написал : Я с Экопластиком знаком ещё 2000-го года и пока поводов для пересмотра уважительного отношения к нему не было. Хотя случалось работать и немецким ППР, и тот тоже заслуживает всяческого уважения, но цена немецкого заметно выше, что не всегда понятно и приятно заказчикам.
Спасибо! Судя по Вашим ответам вижу, что Вы настоящий, практикующий мастер, а не "теоретик"...
Мы тоже очень уважительно относимся к нашим немецким коллегам. Настоящие и честные конкуренты! Всегда говорил и говорю, что Aquatherm, Baenninger, Wefatherm - это качественная продукция, достойная внимания.
Что касается цены - системы делаются не на год и не на два. Для заказчика желательно сделать один раз и забыть о вопросе надолго. Вопросы экономии в таком случае не уместны. Люди со временем начинают это понимать, попробовав "дешевенького". Не раз и не два уже убеждался в этом на практике.
