igorq
igorq
Киров
27.08.2014 в 01:30:00
Здравствуйте. Имеется утепленный балкон - пеноплекс 5см + фольгированный ППУ 1 см, 2й стеклопакет, Теплый пол ИК, конвектор. Все эл оборудование работает в минимум чтобы был +, но при закрытой двери либо всеравно холодно, либо мотает электричество зверски, а с приоткрытой дверью потеют окна. Пробую вынести батарею - не знаю прокатит или нет. Как вариант Увидел идею - отвод в канале под окном из комнаты теплого воздуха от батареи с вентилятором,обратно воздух будет выходить через приоткрытую дверь. Но по реализации автор не отписался. Кто что думает по поводу такой идеи?
Medtech
Medtech
27.08.2014 в 13:13:06
физику не обманешь. Утепляйте лучше.
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 13:29:49
Medtech написал : физику не обманешь. Утепляйте лучше.
утепление невозможно без источника тепла.
ssolovov
ssolovov
27.08.2014 в 14:39:15
igorq написал : Теплый пол ИК, конвектор. Все эл оборудование работает в минимум чтобы был +, но при закрытой двери либо всеравно холодно, либо мотает электричество зверски, а с приоткрытой дверью потеют окна.
На мой взгляд, присутствует какой-то косяк утепления. У меня 5 см пенопласта + 1 см пенофол, теплого пола нет, конвектор не подключен. Зимой при открытой балконной двери температура на лоджии на 1-2 градуса ниже, чем в комнате.
igorq
igorq
Киров
27.08.2014 в 21:17:37
Там тепло при открытой в комнату двери, дело не в утеплении, а в запотевании окон (как не утепляй стены - а 5см пеноплекс это огого как круто! холод идет от 6 м.кв. стеклопакета) при открытой двери. При закрытой не потеет но нагреть до близкой к комнате температуре и поддерживать ее будет стоить много киловатт электричества, а если температура будет сильно отличаться - все равно окна будут потеть (и обмерзать по углам при температуре -25 и ниже) при открытии двери на балкон!
Дело в точке росы и герметичности как я понимаю...
igorq
igorq
Киров
27.08.2014 в 21:18:08
sanya1965 написал : утепление невозможно без источника тепла.
Утепление возможно а поддержание тепла нет, соответственно утепление бессмысленно без источника тепла:)
igorq
igorq
Киров
27.08.2014 в 21:19:28
ssolovov написал : На мой взгляд, присутствует какой-то косяк утепления. У меня 5 см пенопласта + 1 см пенофол, теплого пола нет, конвектор не подключен. Зимой при открытой балконной двери температура на лоджии на 1-2 градуса ниже, чем в комнате.
Никакого косяка нет, у меня на балконе +20 при -30 за бортом, теплый пол термостат стоит на +10, конвектор тоже изредка автоматом включается - когда температура понижается резко а цо еще не раскочегарено - - то есть все тепло с комнаты через дверь. а окна всеравно запотевают, и это нормально впринципе. Ибо герметично. и точка росы мать ее так... у вас же батарея под окном стоит а не на др конце комнаты?
igorq
igorq
Киров
27.08.2014 в 21:24:53
Ладно, мой вопрос потерял смысл- делать не буду ибо волею случая будет батарея на балконе;)
midav
midav
Ульяновск
27.08.2014 в 23:22:05
igorq написал : ибо волею случая будет батарея на балконе
и это хорошо. утепление 5 см экструзированный пенополистирол, стекла не потели даже в морозы, температура +20 при -20 за бортом, лоджия 3,5 м
ssolovov
ssolovov
28.08.2014 в 00:25:13
igorq написал : Там тепло при открытой в комнату двери, дело не в утеплении, а в запотевании окон (как не утепляй стены - а 5см пеноплекс это огого как круто! холод идет от 6 м.кв. стеклопакета) при открытой двери.
Значит такой стеклопакет. У меня ничего не потеет.
igorq написал : а окна всеравно запотевают, и это нормально впринципе.
Это ненормально! В квартире что, тоже должно запотевать?
igorq
igorq
Киров
28.08.2014 в 21:22:34
ssolovov написал : Значит такой стеклопакет. У меня ничего не потеет.
В квартире у вас не потеет тк батарея под окном. Я не спец... сказали что это связано с точкой росы. Стеклопакет хороший, не лучший но хороший, Montblanc профиль фирма делала достойная одна из лучших так что не думаю что косяк в пакетах. Дома теплый воздух поднимается к окну от батареи, а тут нет вот и результат.
