rufus555
rufus555
Пушкино
20.12.2018 в 21:20:04
ВадимС написал:
Грэй написал : Стыки подвесных потолков с другими строительными конструкциями (например, с несущими стенами, ж/б балками, колоннами) должны отделяться друг от друга на участке примыкания. Для этого рекомендуется применение самоклеющейся разделительной ленты. Разделительные ленты прикрепляются к примыкающим строительным элементам перед обшивкой потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. После шпаклевки зазоров, остающихся между обшивкой и разделительной лентой, излишки ленты срезаются.
pavellarin написал : Где ее найти?
видел тут
Здравствуйте, раскажите пожалуйста как пользоваться этой разделительной лентой кнауф? У меня стены оштукатуренные родбандом. Я планировал после изготовления каркаса потолка наклеить эту ленту под НП по периметру и смонтировать листы на потолок. После шпаклевания стыков унифлотом срезать ленту под потолок, а далее шпаклевать комнату как обычно - потолок с заходом на стены и формированием угла , далее стены под обои. Это правильно? Помогите, первый раз гкл потолок делаю. Нигде не могу найти информацию как применять эту ленту. Надо без плинтусов. Лента закуплена.
П.с. Выше в принцепе написано как пользоваться, но есть и другое мнение. Советовали сначала отшпаклевать стены в ноль, и потом только ленту лепить. Вот думаю чего делать. По офф версии лепим прям штукатурку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2018 в 21:58:07
rufus555, лента trenn-fix?. Шпаклюйте стены, монтируйте потолок. На каком каркасе будете делать?
rufus555
rufus555
Пушкино
20.12.2018 в 22:19:49
dmitrovski, п113. Если я 20-30 см отшпаклюю от потолка, сойдёт? А чем плох вариант с не отшпаклёввнными стенами. Все ровно я угол формировать буду при шпаклевании потолка. Замажу эту ленту что так что этак...
rufus555
rufus555
Пушкино
20.12.2018 в 23:38:31
dmitrovski написал: rufus555, лента trenn-fix?.
dmitrovski, ага, она.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.12.2018 в 00:28:07
rufus555, что значит,-"Всё равно буду формировать угол"?
rufus555
rufus555
Пушкино
21.12.2018 в 00:44:38
dmitrovski написал: rufus555, что значит,-"Всё равно буду формировать угол"?
dmitrovski, ну я так шпаклюю финишем потолок с заходом на стены. От угла по стене вниз сантиметров на 20 и от угла по потолку, тем самым формирую угол. После потолка стены доделываю. Я любитель)
rufus555
rufus555
Пушкино
21.12.2018 в 22:04:22
Решился на шпаклёвку стен. Смонтирую до праздников каркасы, потом от них на 20-30 см прошпаклюю стены. У нас всё строго, в нашем жк в праздничные дни шуметь нельзя. В праздники буду шпаклевать и гкл монтировать. Господа, кто нибудь имеет реальный опыт использования этой ленты? Нет не видео , не подробного описания с впечатлениями.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.12.2018 в 23:22:06
rufus555, rufus555,как это нет виде, у кнауф, Сергея Гапченко и др.
