dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2014 в 22:42:05
pavellarin написал : ГК как раз 9-ка ;)
Ну тогда парням физкультпривет, понятие потолочный ГК нет, это издержки нашего жлобства СНГ, ВЕЗДЕ МОНТИРУЕТСЯ 12,5 ММ, тот что 9,5 для др целей
Эккард написал : Потом желательно выкрутить,да и вообще нет таких креплений в системах кнауф,крутят для удобства и это понятно.
Не согласен, когда большие помещения, много соединителей для несущих профилей, чтобы ваши профиля не разволились пока вы обвязываете каркас блохи просто необходимы, да и при одном стыке уже они не помешают, а если бояться толщены шляпок то можно блоху заменить на шуруп с пресшляпой, у него шляпка ниже
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 22:48:38
Ну так, я помолчу раз уж купил надо помогать,изходя,что есть
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2014 в 22:49:18
Эккард написал : Вся эта технология относится к потолкам с толщиной гкл 12.5,на девяточку можно и побольше поперечин накидать -хуже не будет
Да только маляра про себя вас будут техонько вспоминать
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 22:51:52
dmitro+ написал : Не согласен, когда большие помещения, много соединителей для несущих профилей, чтобы ваши профиля не разволились пока вы обвязываете каркас блохи просто необходимы, да и при одном стыке уже они не помешают, а если бояться толщены шляпок то можно блоху заменить на шуруп с пресшляпой, у него шляпка ниже
Вы не правы,вся пичаль и боль тресканий как раз вытекает от не грамотного примыкания
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2014 в 22:52:11
Эккард написал : Вы извините ,дилитант-ножницы купите путевые
Экард, а парень прав, любыми ножницами режь, а при изгибе пп профиля будет излом на краю профиля, можно конечно этот край обрезать по периметру последовательно, но это минуты вашей жизни, и не стоит называть мастера так не видя его работы
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 22:54:48
dmitro+ написал : Да только маляра про себя вас будут техонько вспоминать
они мне говорят вау За Эдиком сказка делать
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2014 в 22:55:49
koris написал : делаем из 9ки, шаг профиля на потолке - 400 мм, поперечины - только в местах стыков... проблем нет...
у меня - Крафтул
Не могу утверждать, не видел сам, расказывал прораб, 9,5 при повышеной влажности между профилями со временем провисает, а малярные работы вот они уже, а я тому прорабу верю, хотя бы потому, что на днях дачу закончили, зк сама купила 9,5, мы его не используем вообще, после 12,5 поднимаешь как соплю
Эккард написал : они мне говорят вау За Эдиком сказка делать
Тогдабольше закладных и шурупов, чтоб жизнь малиной не казалась
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 23:01:09
dmitro+ написал : Экард, а парень прав, любыми ножницами режь, а при изгибе пп профиля будет излом на краю профиля, можно конечно этот край обрезать по периметру последовательно, но это минуты вашей жизни, и не стоит называть мастера так не видя его работы
реж по контуру
dmitro+ написал : Тогдабольше закладных и шурупов, чтоб жизнь малиной не казалась
Человек старается,а купил 9-ку,тоже хочется чтоб висел нормально
Ну нет 15 минут,я вас уважаю,думаю не сьедят
pavellarin
pavellarin
04.09.2014 в 00:20:11
Уф... Стоило уехать на объект - а тут мильён комментариев ;)
semur написал : Перемычки под краб режутся только болгаркой, ножницами нельзя, иначе горб будет.
В каком месте ПП профиля будет горб?
semur написал : Это не улучшит конструкцию, а минусы есть: перерасход и увеличение объёма работ, со всеми вытекающими...
ну и как тогда поступить? без перпендикулярных несущему нельзя. Под стыки надо подкладывать. В идеале надо хоть одну поперечину под 9 мм лист положить, в серединку. че то я запутался....
dmitro+ написал : Ну тогда парням физкультпривет, понятие потолочный ГК нет, это издержки нашего жлобства СНГ, ВЕЗДЕ МОНТИРУЕТСЯ 12,5 ММ, тот что 9,5 для др целей
9-ку мне сам монтажник посоветовал. он же будет шпаклевать. и возможно он же покрасит. для чего применяется 9-ка?
поподробней, плз. чем будут маляры недовольны?
dmitro+ написал : 9,5 при повышеной влажности между профилями со временем провисает
повышенная влажность - имеется ввиду санузлы? или про обычную комнату разговор?
вот вернулся с объекта. монтажник начал делать фигуры кухне+гостиной вроде как конопэ. Но нишу не в ту сторону сместил... строго в обратную... завтра обещал переделать обещает за четверг завершить формирование каркасов фигур в этом помещении (ок 50 кв.м.)
Эккард
Эккард
Волгоград
04.09.2014 в 00:42:22
pavellarin написал : 9-ку мне сам монтажник посоветовал. он же будет шпаклевать. и возможно он же покрасит. для чего применяется 9-ка?
Как дополнение,вторым слоем либо из двух слоев,либо часть изделия
Он вам вам сейчас расскажет ,что 20 лет 9-ку вешает на голову,и все классно.,9.5 гипс выполняет задачи ,как наращиваемый,но не как,не самостоятельный,и уж тем более не потолочный
Эккард написал : Как дополнение,вторым слоем
именно так
pavellarin написал : повышенная влажность - имеется ввиду санузлы? или про обычную комнату разговор?
про обычную комнату
про обычную комнату
pavellarin написал : ну и как тогда поступить? без перпендикулярных несущему нельзя. Под стыки надо подкладывать. В идеале надо хоть одну поперечину под 9 мм лист положить, в серединку. че то я запутался....
нужно при такой толшине гкл
semur
semur
Иркутск
04.09.2014 в 07:48:02
В цитате для удобства)
pavellarin написал : Уф... Стоило уехать на объект - а тут мильён комментариев ;)
В каком месте ПП профиля будет горб? ножницы, перед тем как делать рез, сжимают металл в месте замка. Расплющенный замок увеличивают высоту пп в месте примыкания к полке краба. Т.е. горб будет на стыках листов. При шпаклёвке это аукнется.
ну и как тогда поступить? без перпендикулярных несущему нельзя. Под стыки надо подкладывать. В идеале надо хоть одну поперечину под 9 мм лист положить, в серединку. че то я запутался.... не о поперечинах речь, они то нужны. А о дополнительном пп вдоль пн
9-ку мне сам монтажник посоветовал. он же будет шпаклевать. и возможно он же покрасит. для чего применяется 9-ка? На потолки и применяется. Только пережившие серьёзный потоп листы с редким креплением выгнутся. У меня на кухне, после потопа обошлось без деформации. Но у меня дренаж предусмотрен) На стены 12-й или 9-ка в два слоя, чтоб пальцем не проткнуть.
поподробней, плз. чем будут маляры недовольны? любой горб в ~1мм и более подразумевает вытягивание шпаклёвкой всей поверхности на высоту горба. Поэтому я и говорил, что стыки лучше делать в минус, а лишние шурупы убирать.
По последним фото: Интересно было бы увидеть проект, т.к. неверное решение по монтажу, съедающее высоту потолка и опять перерасход материала.
