Taly
Taly
Владимир
29.08.2014 в 16:11:06
Добрый день. Нужна консультация специалиста. Переносим кухню в зал, нужен перенос коммуникаций и установка насоса sfa. Понятно, что будет делать мастер от фирмы, где купим насос. Но мастер ли он по сути, а не по названию хотелось бы проверить в теории, а не на практике.
Правильно ли я понимаю инструкцию, что трубу надо пустить сначала вертикально? По горизонтали сделать переход на больший диаметр ?
Получается что- то типа буквы П ?
Mazayac
Mazayac
29.08.2014 в 19:33:40
Первый этаж?
Вадим М
Вадим М
29.08.2014 в 19:44:50
Taly написал : Правильно ли я понимаю инструкцию, что трубу надо пустить сначала вертикально? По горизонтали сделать переход на больший диаметр ? Получается что- то типа буквы П ?
Я не специалист, но, могу уверить, понимаете правильно. А на спускной участок нужно сделать переход на еще больший диаметр.
Mazayac написал : Первый этаж?
Вопрос, понятно, с подковыркой, но на первом этаже можно и без насоса обойтись.
Taly
Taly
Владимир
29.08.2014 в 21:35:16
Не первый)))
Taly
Taly
Владимир
29.08.2014 в 21:58:16
Вадим М написал : Я не специалист, но, могу уверить, понимаете правильно. А на спускной участок нужно сделать переход на еще больший диаметр. .
Т.е. все переходы должны быть на больший диаметр? Еще есть особенности, которые в инструкции не отражены?
Mazayac
Mazayac
29.08.2014 в 22:23:09
Taly написал : Не первый)))
Очередной мерзавец.
Taly
Taly
Владимир
29.08.2014 в 22:26:08
Тогда уж"..."-ка. Но под нами нет квартиры, какое- то подсобное помещение
Вадим М
Вадим М
29.08.2014 в 23:32:32
Taly написал : Т.е. все переходы должны быть на больший диаметр? Еще есть особенности, которые в инструкции не отражены?
Думаю, что эта особенность в инструкции все-таки отражена. Еще спускной кран желательно поставить:
А вообще все это на форуме уже есть...
Taly
Taly
Владимир
30.08.2014 в 07:36:43
Выдержка из интернета Удачным вариантом при использовании сололифта может быть прокладка канализации за подвесным потолком. Для этого нужно взять армированный полиэтиленовый шланг нужно диаметра (обычно 30-40 мм) и проложить трассу канализации – от канализационного насоса вертикально вверх, под потолок. А потом, за потолком, протянуть этот шланг в нужное место – к точке стыковки с обычной канализацией. Шланг по всей своей длине сплошной, без соединений – дать течь принципиально не может. Получается очень надёжно, удобно и совершенно незаметно.
Вадим М
Вадим М
30.08.2014 в 12:22:12
Taly, сделайте так, потом поделитесь результатом. По инструкции так не полагается, но, насколько я помню, BV делал сплошной металлопластиковой трубой. Может подсос происходить.
Taly
Taly
Владимир
30.08.2014 в 12:45:07
Нет, без экспериментов, только проверенная установка!!! Шумоизоляцию на трубы дополнительно надо?
