Вадим М
Вадим М
30.08.2014 в 13:48:03
Taly написал : Нет, без экспериментов, только проверенная установка!!!
Шумоизоляцию на трубы дополнительно надо?
Тогда паяйте тремя полипропиленовыми трубами 32, 40 и 50 мм, повороты - два угольника по 45 градусов. Шумоизоляция может потребоваться разве что на последнем участке, если там жилое помещение (можно будет и позже сделать), а так шум воды мойки все перекрывает.
Taly
Taly
Владимир
30.08.2014 в 14:35:23
Еще вопрос))). В обычных раковинах и трубах бывает засор. Для прочистки используется крот или спец.металлическая змейка- не помню , как называется. А тут как быть? Аккуратность понятна, но все бывает
Вадим М
Вадим М
30.08.2014 в 15:26:31
Taly написал : Еще вопрос))). В обычных раковинах и трубах бывает засор. Для прочистки используется крот или спец.металлическая змейка- не помню , как называется. А тут как быть? Аккуратность понятна, но все бывает
Если есть посудомойка, лучше ее вывести в "Сололифт" - будет промывать его. В обычных правильно смонтированных канализационных трубах засоров быть не должно. А забиваться, "в случае чего", будет насос, а не трубы.
Taly
Taly
Владимир
30.08.2014 в 15:39:27
Посудомойки нет. Sfa и sololift - это разные насосы. Вроде хвалят sfa
Вадим М
Вадим М
30.08.2014 в 15:48:33
Taly написал : Sfa и sololift - это разные насосы. Вроде хвалят sfa
В последнем сообщении Вы о "Сололифте" речь вели. :) Принцип действия у них одинаковый. Хвалят то, что имеют, или,что приходилось устанавливать. Мое "болото" - "Grundfos Sololift" :)
Taly
Taly
Владимир
30.08.2014 в 15:55:44
Вопрос религии значит)))
cineman
cineman
31.08.2014 в 14:00:29
Вадим М написал : Тогда паяйте тремя полипропиленовыми трубами 32, 40 и 50 мм, повороты - два угольника по 45 градусов.
Ни в коем случае. Есть рекомендованный материал - напорная ПВХ труба с клеевым соединением.
Taly написал : А потом, за потолком, протянуть этот шланг в нужное место
Горизонтальный участок должен иметь постоянный уклон. По сути этот участок обычная самотёчная канализация.
Вадим М написал : Еще спускной кран желательно поставить:
Желательно поставить два крана. Первый - ПВХ кран на самой трубе. Второй - обычный кран 1/2" на тройнике после первого крана. Это нехитрое дополнение позволит прочищать трубу давлением воды в водопроводе.
Вадим М
Вадим М
31.08.2014 в 14:32:59
cineman написал : Ни в коем случае...
С чем связан такой категорический запрет? Он где-нибудь прописан в мануалах производителя? Tehnik-san делает полипропиленом, посмотрите его альбомы:
Tehnik-san написал : Для стоков используется насос принудительного канализования SFA Sanivite «Бесшумный» ... Трассы слива - чешский ПП "Экопластик" - стояк от насоса ПП32 до потолка , далее горизонтальная трасса ПП40 по потолку с уклоном 1см на м/пог (нормативный уклон для напорных канализ. трубопроводов)...
cineman написал : Есть рекомендованный материал - напорная ПВХ труба с клеевым соединением...
Кем рекомендованный? Про "SFA" не знаю, но у "Grundfos" в инструкции такой рекомендации точно нет.
cineman написал : Желательно поставить два крана. Первый - ПВХ кран на самой трубе. Второй - обычный кран 1/2" на тройнике после первого крана. Это нехитрое дополнение позволит прочищать трубу давлением воды в водопроводе.
Зачем прочищать давлением воды трубу, которая в процессе эксплуатации и так находится под водяным давлением в несколько атмосфер? И последний вопрос: cineman, Вы пользуетесь канализационным насосом или просто приходилось его устанавливать?
cineman
cineman
31.08.2014 в 15:24:04
Вадим М написал : И последний вопрос: cineman, вы пользуетесь канализационным насосом или просто приходилось его устанавливать?
Установил несколько штук. Пять из них наблюдал дистанционно, через инженера управляющей компании.
Вадим М написал : С чем связан такой категорический запрет?
С тем, что поверхность трубопровода на сварных стыках сужается за счёт буртов из расплавленного материала трубы.
Вадим М написал : Он где-нибудь прописан в мануалах производителя
Создавать перечень того, чего нельзя делать, задача неблагодарная.
Вадим М написал : Tehnik-san делает полипропиленом,
Ну всё, мир перевернулся. Повесившегося смайлика не нашёл.
Вадим М написал : Кем рекомендованный?
Могу порыть, но лень.
Вадим М написал : Зачем прочищать давлением воды трубу, которая в процессе эксплуатации и так находится под водяным давлением в несколько атмосфер?
По поводу атмосфер не буду. Под давлением находится некоторый начальный участок вертикальной выходной трубы. Горизонтальный участок давления не испытывает. Он открыт атмосфере. Очистка водой может потребоваться после длительной паузы в использовании насоса. Отложения на стенках канализационной трубы в длительных паузах эксплуатации могут высыхать и отслаиваться. Нужно однажды увидеть этот достаточно жёсткий чулок, который напрочь закупоривает любое сужение или поворот трубы.
Вадим М
Вадим М
31.08.2014 в 16:18:13
cineman написал : Установил несколько штук. Пять из них наблюдал дистанционно, через инженера управляющей компании.
Так поделились бы результатом своих наблюдений. Пять насосов - хорошая выборка на фоне практически полного отсутствия на форуме информации по опыту эксплуатации данных агрегатов. Я лично периодически пишу про свой "Сололифт" - может, кому-то пригодится...
cineman написал : С тем, что поверхность трубопровода на сварных стыках сужается за счёт буртов из расплавленного материала трубы.
Ну, даже я, человек далекий от сантехники, не допускаю при пайке полипропилена сужений...
cineman написал : Создавать перечень того, чего нельзя делать, задача неблагодарная.
По-моему, как раз таки очень необходимая (предостеречь людей от ошибок). А на счет благодарности... когда-нибудь зачтется... :)
cineman написал : Могу порыть, но лень...
В таком случае Ваше утверждение является голословным (писать про рекомендацию производителя было не лень? ;) )
cineman написал : Очистка водой может потребоваться после длительной паузы в использовании насоса. Отложения на стенках канализационной трубы в длительных паузах эксплуатации могут высыхать и отслаиваться. Нужно однажды увидеть этот достаточно жёсткий чулок, который напрочь закупоривает любое сужение или поворот трубы.
Если такой случай возникнет, то шланг и к спускному крану можно будет присоединить. Хотя с трудом верится, что давление воды пробьет подобный "чулок".
cineman
cineman
31.08.2014 в 17:56:41
Вадим М написал : Ну, даже я, человек далекий от сантехники, не допускаю при пайке полипропилена сужений...
"Все леди делаю это.."
Вадим М написал : В таком случае Ваше утверждение является голословным
Копать сайт Грундфоса - подвиг Геракла. Не хочу. Нравится варить - варите. А я буду клеить дальше.
Вадим М написал : Так поделились бы результатом своих наблюдений. Пять насосов - хорошая выборка на фоне практически полного отсутствия на форуме информации по опыту эксплуатации данных агрегатов.
Меня не приглашали чистить те пять Сололифтов, потому только с чужих слов знаю, что шелуха от семечек являлась для них проблемой. Это были WC насосы, установленные в офисных кухнях. Потому нагрузки в виде кондомов они не испытывали. Выбор этих насосов был определён проектировщиком. Я не стал этому противиться, хотя и знал о температурных ограничениях. С уходом мера наших Лужков, банк прекратил существование, а с ним и контакты с управляющей компанией были утрачены. Один из тех пяти насосов был транзитным. Отчего он высасывал воду из первого насоса этой цепочки. Особых неудобств это не доставляло. Только звуки пугали поначалу. Сам корпус Сололифта крайне неудобен для вскрытия. Что мне кажется серьёзной недоработкой. Не чувствую за собой опыта эксплуатации, потому и делиться нечем.
