А вот тут я уже не вкурил... В доке по лого нашёл вот такой абзац:
написал :
Подключение ламп накаливания 2-проводных бесконтактных выключателей (Bero) к
модулям LOGO! 230RCE/230RC/230RCo или LOGO! DM8 230R (пер.тока) и LOGO!
DM16 230R (пер.тока)
На рисунке ниже показано подключение выключателя с лампой накаливания к модулю
LOGO!. Ток, протекающий через лампу накаливания, позволяет модулю LOGO! Обна-
ружить сигнал «1» даже при разомкнутом контакте выключателя. Если используется
переключатель, лампа накаливания которого имеет источник питания, этот сигнал не
передается.
Необходимо учитывать ток покоя любого используемого 2-проводного бесконтактного
переключателя. Ток покоя некоторых 2-проводных бесконтактных переключателей
достаточно высок, чтобы обеспечить сигнал «1» на входе модуля LOGO!. Поэтому
необходимо сравнить ток покоя бесконтактного выключателя с техническими данными
входов (Страница 339).
Способ устранения
Чтобы подавить этот сигнал, следует использовать конденсатор емкостью 100 нФ,
рассчитанный на напряжение 2,5 кВ. В случае неисправности этот конденсатор
обеспечивает надежное отключение. Номинальное напряжение конденсатора следует
выбирать так, чтобы он не был разрушен при превышении напряжения.
При напряжении 230 В переменного тока напряжение между нейтральным проводом N
и входом I(n) не должно быть выше 40 В, чтобы гарантировать сигнал «0». К
конденсатору можно подключить около десяти ламп накаливания.
Тут номиналы другие...
А с клеммами... у меня 19 таких выключателей, это на каждый по клемме?
