haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.09.2014 в 22:26:42
Грэй написал : Сообщение от sergey_sav
            1. не оконцована многопроволочная жила
а чего этим "нарушено"?
ГОСТ 10434-82
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
  • жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
  • жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2014 в 22:47:10
С постом №3 согласен. Всего два вида нарушений. А больше - не нашел. Небрежность укладки нарушением не является.
ksiman
ksiman
03.09.2014 в 23:05:49
Vladimir_Vas написал : Небрежность укладки нарушением не является.
Т.е если провода узлом завязать - это не будет нарушением?
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.09.2014 в 23:20:04
ksiman написал : Т.е если провода узлом завязать - это не будет нарушением?
Сейчас это называется дизайн :)
Songo
Songo
Старожил
03.09.2014 в 23:41:50
cooler.od написал : Сейчас это называется дизайн :)
Срочно в цитатник! :applause:
Bladiclab
Bladiclab
03.09.2014 в 23:52:44
junk86 написал : Сразу предупреждаю: делал не я.
Тогда что делаете в электроустановке? Дайте полную информацию, что за ВРУ и т.д.? Отмывание денег вместо капиталки прошло, хотите разобраться и наказать? То, что по фото плохо, факт.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.09.2014 в 00:25:34
Bladiclab написал : Тогда что делаете в электроустановке?
Пральна! Допуск, группа, вид должности (типа про единоличный осмотр)?))) и т.д. и т.п.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.09.2014 в 01:37:51
Ну и как бы ПВС там не совсем к месту. Хотя, если его обжать НШВИ, то будет не так страшно. номиналы автоматов 20, 25 также вызывают вопросы, хотя нужно знать, что это за щиток и что он питает. А, и там еще ноль с землей под одну шинку.
Грэй
Грэй
04.09.2014 в 05:35:01
haramamburu написал :
то есть, теперь видно, что оконцовывать необязательно, есть и другие способы, а нарушение состоИт в отсутствии фасонной шайбы или другого способа, предохраняющего провод от выдавливания.
+500, однако, всё таки нарушено - не применён "другого способа, предохраняющего от выдавливания")) то есть в данном случае, прАвилами запрещена, типа, и небрежность в том числе)) Это касается первой фотографии. На остальных фотографиях и шайбы есть, и провода скручены в колечко и зажаты, т.е всё нормально.
ksiman
ksiman
04.09.2014 в 07:10:50
Грэй написал : На остальных фотографиях и шайбы есть
На фото - обычные плоские шайбы, а надобно использовать фасонные
Грэй
Грэй
04.09.2014 в 07:26:39
ksiman написал : а надобно использовать фасонные
ещё раз: "...фасонными шайбами, или другими способами" В словах "другими способами" заключено разрешение использовать и плоские шайбы, главное чтобы провод не выдавливался; так ,- понятно?
