veb0055
veb0055
05.09.2014 в 11:01:06
Для изгиба труб Rehau Stabil 16 и 20 размер что лучше - пружинный трубогиб (внутренний) или просто руками сгибать?
idv
idv
05.09.2014 в 11:11:53
смотря под какой радиус мелкие - конечно с пружиной или трубогибом даже
05.09.2014 в 11:30:43
Если нет крутых радиусов, то вполне - руками
cineman
cineman
05.09.2014 в 20:57:36
Я пытался купить штатную пружину для Штабиля 16 мм. Не смог найти. Неожиданно выручила старая пружина для Юнипайпа. Он когда то был 16х2,25. Влезает в Штабиль с усилием.
BigHarry
BigHarry
05.09.2014 в 21:21:21
Для этих труб, емнип, еще есть специальные типа хомуты что бы удерживать эту трубу в загнутом состоянии, а то она от тепла норовит развернуться обратно...
T72
T72
19.11.2014 в 12:54:42
Именно Stabil разворачивается? Насколько я понял по другим отзывам сшитый полиэтилен с алюминиевым слоем держит форму.
Zhek@
Zhek@
19.11.2014 в 13:24:02
BigHarry написал : Для этих труб, емнип, еще есть специальные типа хомуты что бы удерживать эту трубу в загнутом состоянии, а то она от тепла норовит развернуться обратно...
Имели ввиду фиксаторы поворота?Стабил держит форму из-за алюминевого слоя,ей фиксаторы не нужны.
Сантехнические работы Москва и область
ForwardLook
ForwardLook
19.11.2014 в 14:28:24
Это вы о Flexe наверное.
А обсуждается Stabil Гнется руками ... минимальный радиус изгиба зависит от диаметра трубы - смотрите в доках производителя.
murava
murava
Львов
19.11.2014 в 20:43:33
Классика жанра - минимальный безопасный радиус изгиба равен шести диаметрам трубы.
Vobbler
Vobbler
08.12.2014 в 13:41:26
Ребята, подскажите, пожалуйста, как гнуть Стабил 25мм? Альтернативы: по кастрюле либо на роликовом трубогибе (для труб ВГП). На роликовом удобно и быстро (труба оборачивается бумажным скотчем), но трубу сильно плющит (это я про ВГП, как со Stabil - не знаю). Что лучше?
Warhamster
Warhamster
Самара
08.12.2014 в 13:55:00
Vobbler написал : На роликовом удобно и быстро, но трубу сильно плющит (это я про ВГП, как со Stabil - не знаю)
это что ж за трубогиб такой - обычно роликовые как раз практически идеально гнут.
