08.12.2014 в 16:32:47
cineman написал : Для монтажника гнуть трубу вообще не выгодно. На фиттинге можно заработать, а на покупке трубогиба нет.
А то, что фитиниги имеют большее сопротивление, плюс лишние соединения?
Что мешает брать за изгибы?
08.12.2014 в 16:36:06
Vobbler написал : Ребята, подскажите, пожалуйста, как гнуть Стабил 25мм? Альтернативы: по кастрюле либо на роликовом трубогибе (для труб ВГП). На роликовом удобно и быстро (труба оборачивается бумажным скотчем), но трубу сильно плющит (это я про ВГП, как со Stabil - не знаю). Что лучше?
Лучше медные трубы под пайку. :)
08.12.2014 в 16:38:24
cineman написал : Потратьтесь на фен и гните им Пекс раутитан без алюминия.
Разве Рехау Раутитан Стабил бывает без алюминиевого слоя?
Тогда это будет уже не Раутитан Стабил. О чем же писали Вы - вообще за скобками.
08.12.2014 в 16:38:31
Не понял. Фен у меня есть, Пекс Раутитан без алюминия не бывает.
Warhamster написал : после такого трубогиба может шов разойтись на ВГП, как говорят.
Глупость говорят. ВГП надо брать качественные + гнуть по правилам. Проверено лично на люймовых ВГП.
Warhamster написал : Проще взять кусок трубы и попробовать погнуть.
Если бы было проще, здесь бы не спрашивал. У меня остался кусок в 1м 25-й трубы - как раз на завершение водоснабжения. Вы же мне предлагаете куда-то ехать, покупать еще метр и гнуть-гнуть-гнуть... Неужели гибка 25-го стабила - это сверхредкая задача у профи?
08.12.2014 в 16:41:58
Vobbler написал : гнуть по правилам.
Ну дык "правила" регламентируют, в том числе, и нарушения геометрии, а так же появление разных морщин и всего такого.
Vobbler написал : Если бы было проще
Ну так возьмите, и погните - че ей будет-то? Эта труба прощает многие издевательства.
08.12.2014 в 16:44:07
Vobbler написал : Неужели гибка 25-го стабила - это сверхредкая задача у профи?
Это ёщё что. У меня предпослендий заказчик хочет СП Рехау Стабил 32мм кольцами пускать, и перегибами. И обвзязку котла им же делать. И даже делать обвод одних труб другими. :eek:
08.12.2014 в 16:54:33
Inch1964 написал : Сообщение от cineman
Потратьтесь на фен и гните им Пекс раутитан без алюминия. Разве Рехау Раутитан Стабил бывает без алюминиевого слоя?
Себя почитайте сначала. Flex, His и Pink есть Pex Rautitan без алюминия. О нём и писал без каких то там скобок.
08.12.2014 в 16:55:25
Warhamster написал : Ну так возьмите, и погните - че ей будет-то?
Ну так у меня одна попытка - не перегибать же по этому же месту второй раз. Поэтому я и спрашиваю, что даст большую цилиндричность трубы - кастрюля или роликовый?
08.12.2014 в 16:56:54
Это труба любителя. Появилась не так давно. Профи появились раньше.
08.12.2014 в 17:00:51
Vobbler написал : кастрюля
об кастрюлю наверняка хуже будет, тк равномерно приложить усилие не сможете.
08.12.2014 в 17:08:52
При изгибании в трубогибе труба растягивается, на что нужно делать поправку. Это и к штабилю относится и к его изгибанию на кастрюле.
08.12.2014 в 17:24:48
cineman, Вы бы прочли внимательно, прежде, чем возмущаться. Речь шла о Рехау раутитан Стабил.
Читать умеете? Или хотите сказать, что Рехау Ратутитан Стабил без прослойки алюминия? :eek:
08.12.2014 в 17:28:19
Inch1964, что не так? В его сообщении нет слова "Штабил", а трубы все "Раутитан ххх" называются, где ххх - "Пинк", "Флекс", че там еще...
08.12.2014 в 17:34:13
Warhamster написал : Inch1964, что не так? В его сообщении нет слова "Штабил", а трубы все "Раутитан ххх" называются, где ххх - "Пинк", "Флекс", че там еще...
Зато в моих словах, еще до его сообщений было черным по белому написано Стабил. Соизвольте, пожалуйста глаза "разуть".
Inch1964 написал : У меня предпослендий заказчик хочет СП Рехау Стабил 32мм кольцами пускать, и перегибами.
Разглядели? ;)
Поэтому все дальнейшие инсинуации сплошной флуд. Надо бы научится читать.
08.12.2014 в 17:39:22
Inch1964 написал : еще до его сообщений
у него - №14, у Вас, которое Вы приводите со словами "разглядели" - №21.
Да, чего-то я не понимаю в этой жизни, пойду лучше.
