Есть НОВЫЕ душевая колонна и настенный газовый котел включаешь душ, котел греет, но вода греется слабо, в другом с/у стоит смеситель в ванной, тоже делафон, без термостата и с кран-буксами - нет проблем вообще, понятно, что темп. перепады должны быть, но при работающем душе котел чуть погреет-отключается, когда включаешь в ванной - котел шпарит по полной, нормально принять душ можно при работающем рукомойнике в этом же с/у:) - тогда греет ок давление хол. воды на входе в квартиру 3-4атм, по котлу дважды вызывал спеца - заверил, что нет проблем, сервисных ошибок не было и нет сантехнику устанавливали криворукие гастарбастеры, либо заводской брак, вызывал чела по гарантийному ремонту делафона - он только нашел небольшой кусочек лена, попенял, что давление холодной (она сильно больше) и горячей воды визуально сильно разнится и их нужно выровнять, это правда, но я могу на гребенке ее напор регулировать..даже при полностью отключенной (на гребенке) хол в душе воде котел греет (лучше, чем когда она тоже подается), но температура просаживается значительно сильно и включается он сильно позже, чем когда в ванной горячую включаешь разводка сшитый полиэтилен рехау, новостройка помогите понять в чем проблема, если кто готов ее решить - вэлкам в личку, 1,5км от митино в любое время спасибо
