Rumato написал : APotap, Не совсем Ваш случай, но ответы на некоторые вопросы можно получить -
Спасибо сейчас пока не актуально, но в будущем многие моменты пригодятся
07.09.2014 в 09:22:50
07.09.2014 в 09:59:46
valid7228 написал : маленькая джекаусска-2-3 тыс
чо это такое !?! этого слова даже Гугл не знает !
07.09.2014 в 10:04:04
ssvkrym написал : чо это такое !?! этого слова даже Гугл не знает !
Он имеет ввиду мою "землячку" - болгарку ;)
Баш майсторът
07.09.2014 в 10:09:53
valid7228 написал : На либкнехта только бош...я на крутом предпочитаю..
а что с бошем не так !?!
07.09.2014 в 11:41:22
APotap написал : Элитный с/у не требуется, на работнике не написано спец он или не спец, когда поймешь уже поздно бывает.. Расценки которые заявляют "проверенные" мастера не устраивают.
Так сходите на его объект в стадии ремонта или окончания. Я всегда приглашаю потенциальных заказчиков на текущий ремонт ванн или квартиры в целом. Кто изначально настроен на дешевизну и быстроту сразу отваливаются.
Считаю, что ремонт эконом-класса может сделать любой мужик, если у него есть голова, руки, время и терпение.
Так это надо все составляющие собрать. Если терпение можно растянуть на года, тогда да, согласен, руки и голова у некоторых имеются. Сколько было в моей практике ситуаций. Брался любой мужик со всеми составляющими за ремонт, через месяц смачно плевался и звонил мне. Подштукатурить, стенки зашпаклевать, фартук в кухне из плитки уложить, ламинат укласть это он может. Но зашёл в ванную и начались проблемы. То это пошло не так, то это. Супруга материт и торопит. Ванная ответственное место и многим жалко испорченный материал. Я вот только года через два вник во все тонкости плиточного дела, хотя у меня 20 лет стаж общестроительных работ был до этого.
07.09.2014 в 11:48:09
APotap написал : Пол под плитку в любом случае придется выравнивать и соотв. поднимать уровень. Вроде есть требование уровень пола в с/у должен быть на 5 см выше основного. Я так понимаю, что стяжку надо делать до возведения стены?
Не совсем так. Уровень пола в ванных должен быть ниже основного на 1-2см. Пол выше в случаях, где санткабины. Но там сделан порог и плинтуса бетонные. И не в коем случае стены не ставят на стяжки, только на фундамент, т е. в данном случае на плиту перекрытия или на поддон.
07.09.2014 в 12:29:47
За Байкалом написал : Ванная ответственное место и многим жалко испорченный материал. Я вот только года через два вник во все тонкости плиточного дела, хотя у меня 20 лет стаж общестроительных работ был до этого.
На данный момент я хочу сделать всю черновую работу: стены, стяжку, разводку и т.п. Дальше посмотрим...
07.09.2014 в 12:31:25
За Байкалом написал : И не в коем случае стены не ставят на стяжки, только на фундамент, т е. в данном случае на плиту перекрытия или на поддон.
Это я уже понял :)
07.09.2014 в 13:19:39
APotap написал : На данный момент я хочу сделать всю черновую работу: стены, стяжку, разводку и т.п. Дальше посмотрим...
Квартира у вас не молодая. Это в новой, черновой квартире в одну комнатку с кухней ремонтик самим хозяевам по простому можно сделать за месяц. И это работать только каждый день на своей квартирке. В Чите стяжки, штукатурка стен делается руками застройщиков. Вот всё остальное на однюшке можно за месяц сделать в одного. В старом фонде только копни с ремонтом повылазят работы о которых даже мастера не подозревали. Ремонт может затянутся на многие, многие месяца. Уж поверте мне, повидал таких энтузиастов как вы.
07.09.2014 в 17:56:28
Ваш лазерный нивелир точный? Не побоюсь осуждения людей, а именно - заходите в мой профиль, там видео уроки для Вас , и Вашего лазера, и остального...
