Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.09.2014 в 16:05:16
Tropical написал : Можно ли в моем случае, как-то установить насос отдельно, только на душ? Если да, то как?
Ответ на фото
касимов
касимов
Касимов
13.09.2014 в 19:11:56
Суть ясна.Ставте повысительный насос на вход в квартиру.Можно и просто на ГВС душа.но при открытии краника на кухне (до насоса),будет некорректная его работа.Вплоть до подсоса воздуха. Насос будет работать только при определенном минимальном давлении(автоматически).принудительно включать не *айс*.
Tropical
Tropical
Анталия
14.09.2014 в 12:47:12
Спасибо, почти понятно Значит, не париться и ставить стандартно, после стояка. Но не ослабнет ли тогда напор горячей воды, проходя двадцатиметровый путь от стояка до бака, и обратно? Не получу ли я тогда в смесителе - при сильном напоре холодной воды, слабый напор горячей, что сведет все к исходным данным?
konsta29
konsta29
14.09.2014 в 12:59:36
Вполне возможно, что насосы вам помогут мало. Если труба не может пропустить достаточное количество воды для корректной работы вашей лейки. Что у вас за душевая лейка? Возможно ли её поменять на более эффективную? (не эффектную, а именно не настолько критичную к протоку?)
β-тестер МШУ-125/1400
cineman
cineman
14.09.2014 в 13:00:05
Tropical написал : Но не ослабнет ли тогда напор горячей воды, проходя двадцатиметровый путь от стояка до бака, и обратно
Ослабнет, что скомпенсируете поворотом душевого смесителя.
Tropical
Tropical
Анталия
14.09.2014 в 13:54:01
konsta29 написал : Если труба не может пропустить достаточное количество воды для корректной работы вашей лейки.
Ну почему же не может. Я недавно мылся в отеле одном, там напор с ног сбивал. Диаметром трубы поинтересовался - стандартные полдюйма.
Tropical
Tropical
Анталия
14.09.2014 в 13:54:37
konsta29 написал : Что у вас за душевая лейка? Возможно ли её поменять на более эффективную?
Лейки я сто раз менял....
Tropical
Tropical
Анталия
14.09.2014 в 13:56:56
cineman написал : Ослабнет, что скомпенсируете поворотом душевого смесителя.
Ну а в итоге? В итоге я получу из лейки такой же напор, как и сейчас, если холодную воду придется убавлять для нужной температуры?
konsta29
konsta29
14.09.2014 в 14:04:01
Хорошо. Если включить только холодную воду, напор в лейке хороший?
касимов
касимов
Касимов
14.09.2014 в 19:43:54
Tropical написал : не париться и ставить стандартно, после стояка.
На ГВС. В квартиру.
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 23:10:44
Мнения разделились :) Так ТС-у и придётся ставить эксперименты на себе.
