Tropical
Tropical
Анталия
18.09.2014 в 03:19:10
Я вот не знаю - самотеком ли. Для этого мне не хватает знаний об устростве коллектора
Tropical
Tropical
Анталия
18.09.2014 в 03:25:34
касимов написал : Которая со слабым напором.Насос и зовут *повысительный*.
Так со слабым напором та, что идет из бака. Это же очевидно. Значит, ставить насос после коллектора все же? Я никак не пойму, прошу простить...
18.09.2014 в 04:00:44
Tropical, Итого у Вас два варианта:
  1. Попроще и подешевле. Режете трубу, по которой приходит горячая вода от водогрея на крыше, и вставляете в разрыв повысительный грюндфос подходящий для горячего водоснабжения. Переключатель насоса ставите в положение "АВТО". Напор горячей воды будет побольше, холодной - возможно чуть уменьшится. Возможно для АВТОматического включения насоса надо будет сначала открывать горячую воду на полную и только потом, секунд через 20 - добавлять холодную.
  2. Подороже, но чтоб с ног валило - как в том отеле, где Вы принимали душ. Ставите насосную станцию с баком в разрыв трубы холодной воды входящей в квартиру - усилится и холодная и горячая. Насосная станция значительно более шумная, чем повысительный насос.
И то и другое будут работать (и шуметь) только когда будете пользоваться водой и мешать ночью спать не будут.
Расход хол воды из лейки меньше 10л в минуту - мало, поэтому второй вариант - лучше.
Остальные пути решения - без фото, но с невнятными описаниями на словах - гадать бесполезно. Давления на входе неизвестны, есть ли фильтры - непонятно и тд и тп.... Можно было бы поставить и общую станцию на весь дом под лестницей - и тише и дешевле - если на всех поделить и стоимость и работу по установке.
Почему не позвали местного сантехника для решения задачи?
18.09.2014 в 04:24:31
Tropical написал : бак на 360 литров
бак Ваш личный или общественный?
Tropical написал : Один. Это мой собственный коллектор. Он же крошечный совсем - меньше уже не бывает)
коллектор соединен с этим баком.
Tropical написал : Двухконтурная схема с естественной циркуляцией
как вот эта система связана с коллектром и баком? Где первый и где второй контур?
Tropical написал : Стандартная схема как в обычной хрущевке! Представьте, что житель хрущевки установил на крыше солнечный коллектор. От стояка ХВС одна из труб идет в коллектор, а возвращаясь из него врезается в трубу ГВС квартиры.
где в этом описании БАК 360литров?
Tropical написал : В подъезде, после счетчика? Или на все квартиры в доме? На первичный стояк, который к зданию подходит?
возможны все три варианта, но от Вас очень мало конкретной информации....
Tropical написал : Но я снова не понял - на все квартиры, или можно только на стояк своей квартиры?
возможно и так и эдак.
Tropical написал : Значит, не париться и ставить стандартно, после стояка. Но не ослабнет ли тогда напор горячей воды, проходя двадцатиметровый путь от стояка до бака, и обратно?
так нельзя ставить повысительный, не будет работать в авторежиме
Tropical написал : Ну почему же не может. Я недавно мылся в отеле одном, там напор с ног сбивал. Диаметром трубы поинтересовался - стандартные полдюйма.
сравниваете теплое с мягким. Давление у Вас не известно, и длина труб может отличаться....
Tropical написал : В итоге я получу из лейки такой же напор, как и сейчас, если холодную воду придется убавлять для нужной температуры?
при установке насоса на трубу ОТ солнечного водогрея суммарный напор в лейке будет больше
Tehnik-san написал : Конкретно для Вашего случая насосная станция не подойдёт, т.к. источник приготовления гор. воды для общедомовых нужд с малым дебетом расхода. Если Вы поставите только насосную станцию с мембранным баком, то этим самым перетянете "одеяло" на себя и другим жильцам просто не хватит гор. воды. Для комфортной помывки с большим расходом Вам потребуется свой отдельный накопительный водонагреватель и уж тогда насосная станция для повышения давления.
у автора свой личный водогрей
Tropical
Tropical
Анталия
18.09.2014 в 06:21:26
BV, спасибо, огромное!
BV написал : бак Ваш личный или общественный?
Так бак неразделим с коллектором. Вкупе все это называется - Солнечный водонагреватель состоящий из коллекторов и бака. У меня он вот такой, как на картинке. Да, бак мой личный
BV написал : коллектор соединен с этим баком.
Да, конечно.
BV написал : как вот эта система связана с коллектром и баком? Где первый и где второй контур?
Про контуры не знаю, возможно, неправильно перевел
Tropical
Tropical
Анталия
18.09.2014 в 06:57:18
BV написал : Почему не позвали местного сантехника для решения задачи?
Здесь этим занимаются только фирмы, делают все под ключ. Решил, что монтаж такого насоса - плевое дело, и что если точно знать, куда его врезать, то и звать никого не надо.
Но главное другое - когда сам до конца не понимаешь суть вопроса, как-то боязно слепо доверяться первой же фирме. А вот теперь, когда я в теме, возможно, даже вызову специалиста. Ведь данный форум создан не только для того, чтобы сэкономить деньги на мастерах, а, что важнее - получить знания. Я их получил, как и неоднократно в предыдущих своих темах. За что очень благодарен.
Еще раз спасибо - наконец мне все предельно понятно. Конечно же я выбираю второй вариант, чтобы валило с ног). Я сам с Речного и хорошо помню что такое московский напор (если за 20 лет там не изменилось ничего в этом плане). И жить с таким издевательским напором мне неприятно, а местные привыкли. Думаю, не договорюсь с соседями - не поймут. Хотя, попробую. Пользоваться этой штукой я буду только при принятии душа - раза два в день по 15 мин., так что, думаю, это не сильно отразится на соседях. И вот мои последние вопросы: 1 Могли бы Вы мне дать ссылку на подобную насосную станцию, именно для моего случая? 2 И можно ли ее установить под потолком? Не хотелось бы занимать полезное пространство в ванной. 3 Не хотелось бы ее использовать в автоматическом режиме включения, поскольку сильный напор мне необходим только для принятия душа. Надеюсь, можно - просто каждый раз нажимать кнопочку - включать и выключать самому?
18.09.2014 в 15:12:33
Tropical написал : BV, спасибо, огромное!
Будете в Москве - заносите "пиво" :)
Tropical написал : Про контуры не знаю, возможно, неправильно перевел
Первый контур - солнечные панели и змеевик внутри бака замкнутый, с чистым теплоносителем, второй - идет из квартиры от холодной воды в бак, и возвращается горячей водой. Так сделано чтобы трубки в солнечных панелях не покрылись грязью и накипью от не совсем чистой воды из водопровода.
Tropical написал : 1 Могли бы Вы мне дать ссылку на подобную насосную станцию, именно для моего случая?
Их полно.... Примерно так для квартиры http://store946122.ecwid.com/#!/~/product/id=9356864
Параметры - надо смотреть максимальный расход (для квартиры 30-40л/мин, для дома - умножайте примерно на одну треть - половину от количества квартир) и высоту подьёма = давление ( не менее 40... 60метров = 4... 6бар с учетом потерь на трубах, и входное давление(судя по всему - небольшое)). Для квартиры бак поменьше, для всего дома - побольше. Неизвестно сколько максимально способен дать водопровод на входе в дом? Сможете открыть какой нибудь кран и набрать 200 литровую бочку за время? Рассчитать кол-во литров в минуту? Это и будет примерным расходом станции на весь дом. Поищите поисковиком про выбор насосных станций по параметрам... http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-montazh/nasos-dlya-povysheniya-davleniya-vody.html http://teplo-faq.net/katalog/20-czirkulyaczionnye-nasosy-/2656-kak-povysit-davlenie-vody-v-kvartire-ili-v-dome-nuzhen-nasos-ili-nasosnaya-stancziya-dlya-povysheniya-davleniya-vody
Tropical написал : 2 И можно ли ее установить под потолком? Не хотелось бы занимать полезное пространство в ванной.
можно, но обслуживать неудобно. И шумит - лучше за пределами квартиры....
Tropical написал : 3 Не хотелось бы ее использовать в автоматическом режиме включения, поскольку сильный напор мне необходим только для принятия душа.
Глупо. Поставить в автоматическом режиме и забыть. Напор легко регулирется краном как обычно
Tropical написал : и хорошо помню что такое московский напор
Если только для душа - ставьте отдельный повысительный насос на горячую воду после бака - это и проще и дешевле. (выше уж все расписал) http://stroy-vannya.ru/nasosy-dlya-povysheniya-davleniya-vody.html
Вы уж определитесь, что вам нужно - ваша левая нога хочет лапоть, а правая - лакированный ботинок :)
Tropical написал : Я сам с Речного
С какой улицы....?:)
Tropical
Tropical
Анталия
24.09.2014 в 03:27:11
BV, спасибо, в очередной раз, за ссылки особенно. Все глубже вникаю в тему теперь. Только вот эта ссылочка не работает: http://stroy-vannya.ru/nasosy-dlya-povysheniya-davleniya-vody.html
BV написал : лучше за пределами квартиры...
Не имею такой возможности, к сож, если речь идет о личном пользовании.
BV написал : Сможете открыть какой нибудь кран и набрать 200 литровую бочку за время?
О, нет) У меня нет такой тары
BV написал : Вы уж определитесь, что вам нужно
Так определился же давно! Все что мне нужно - это сильный напор из лейки душа. Но чтобы работало ровно, без побочки. Но Вы действительно расписали мне все возможные варианты, так что вопросов относительно вариантов у меня не осталось. Вот только один вопрос - тут знания физики меня подводят:
BV написал : Если только для душа - ставьте отдельный повысительный насос на горячую воду после бака
Напор холодной воды у меня - 10 литров в минуту. Напор горячей из бака - 5 литров в минуту (идет почти кипяток). До скольких, примерно, литров в минуту повысится общий напор для температуры 36-38 г., при вышеприведенной схеме - насос после бака?
BV написал : Будете в Москве - заносите "пиво"
Не, уж лучше вы к нам, и со своим), ваше вкуснее. А мы вам че-нить другое)
BV написал : С какой улицы....?
С Кронштадтского. Не совсем Речной, но почти соседи)
24.09.2014 в 13:03:35
Tropical написал : До скольких, примерно, литров в минуту повысится общий напор для температуры 36-38 г., при вышеприведенной схеме - насос после бака?
сопротивление трубы до бака и обратно - неизвестно.... Возможно расход приблизится к 10литрам - насос в какой-то компенсирует потери давления в трубе до бака и обратно
Tropical написал : Так определился же давно! Все что мне нужно - это сильный напор из лейки душа.
Как уже писал - повысительный насос сильный напор (более 17-20л/мин) не обеспечит. Для этого нужна станция с насосом и баком и напор можно отрегулировать вплоть до весьма сильного.
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2014 в 11:33:56
Tropical написал : Напор горячей из бака - 5 литров в минуту (идет почти кипяток). До скольких, примерно, литров в минуту повысится общий напор для температуры 36-38 г., при вышеприведенной схеме - насос после бака?
Повысительный насос Спрут до 15литров и тд. итп.Ставите насос на крыше на выходе бака на горячую воду.А датчик протока,который включает насос, возле душа внизу и напора для включения хватит.Датчик протока можно купить отдельно. Делов то на 50 долларов.
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2014 в 11:35:08
BV написал : Для этого нужна станция с насосом и баком
Так бак на крыше на 360л уже есть!
