саныч59 написал: Если интересно доложу.
Еще как интересно. Любой опыт независимо от результата - только на пользу.
12.10.2016 в 23:09:28
13.10.2016 в 21:53:51
ВодоУслуги, Договорились, только подождать придется.
28.11.2016 в 20:20:56
Планирую весной делать колодец, а пока собираю информацию. Слышал, что кольца бывают разные, есть для питьевых колодцев и для технических. Часто недобросовестные подрядчики используют под видом питьевых технические, потому что они дешевле. Как можно узнать вид колец? Ведь в информации указывается только "колодезные" Существуют ли для них ГОСТы или как их различить, чтобы не быть обманутым?
Отличный каменщик-специалист всегда кладет на совесть.
29.11.2016 в 00:34:20
Mixa63 написал: Планирую весной делать колодец
Весна не лучшее время для строительства колодца.
Mixa63 написал: Слышал, что кольца бывают разные, есть для питьевых колодцев и для технических.
Все кольца делаются по одной технологии и состав у них должен быть одинаковый: песок, щебень, цемент, арматура. Я бы сказал, что кольца есть качественные и не очень. Хорошие кольца делаются из цемента М 300 и выше, плюс соблюдаются все пропорции. Недобросовестные производители в погоне за большей прибылью не только марку цемента используют меньше 300, но количество уменьшают и заменяют песком. Понятное дело, что такие "песчаные" кольца не отличаются высокой прочностью и уменьшают срок службы колодца.
Mixa63 написал: Существуют ли для них ГОСТы
Гост 8020-90
08.12.2016 в 11:56:49
ВодоУслуги, Ну технология производства колец практически одинаковая только при литье обычных колец используют смазку с отработкой, а при питьевых с воском. Пропорции цемента это одно, а вот армирование совсем другое, на этом экономят очень многие кто производит кольца на коленках. Изготовить хорошие кольца без специальной сушилки невозможно, есть такое понятие как пропареный бетон.
10.12.2016 в 19:46:43
ВодоУслуги,Лучше до лета подождать? В том и вопрос, как найти добросовестного производителя или как отличить кольца?
13.12.2016 в 17:33:58
Устройство скважины для воды в частном доме – сложная конструкция, требующая особой сноровки. На первый взгляд это невыполнимая задача, но при более детальном изучении этого механизма становится понятным, что все не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. -
16.12.2016 в 14:27:46
Mixa63 написал: ,Лучше до лета подождать?
Если морозы постоят еще 2-3 недели, тогда лучше зимой копать, до оттепели.
Mixa63 написал: как найти добросовестного производителя или как отличить кольца?
Дело в том, что все бригады работают со своими поставщиками/производителями колец. Купив кольца самостоятельно, очень трудно найти бригаду. Ваша задача, найти порядочных и добросовестных работников, а уже вместе с ними решить вопрос с кольцами. На всякие отзывы на сайтах колодезников "не ведитесь", они написаны самими колодездниками. Читайте отзывы на сторонних ресурсах, спрашивайте знакомых/друзей/соседей и т.д.
06.01.2017 в 16:22:33
Olia Lugowsk написал: доброго дня! подскажите, на a-blok ru кольца для колодцев - годятся? т.е. сквозные берутся или нужно нижнее с дном? спасибо.
Olia Lugowsk,
Да, вроде бы должны сгодиться. Но мне как известно, лучше со специалистами проконсультироваться. Мне вот эти ребята рассказывали
25.02.2017 в 15:27:01
Нужен совет. 5-го января выкопали колодец, 8-мь колец. Мастер сказал пошла вода, больше копать не нужно. Через месяц приехали посмотреть, воды одно кольцо. Еще через две недели, опять одно кольцо. Позвонили мастеру, приехал посмотрел, сказал нужно копать дальше, минимум еще два кольца. Договорились на 24-е февраля. Приехали, а в колодце уже 4-е кольца воды. Мастер сказал пробилась жила, больше копать не нужно.Перед этим была небольшая оттепель. Не грунтовая ли вода наполнила колодец?
