veb0055
veb0055
08.09.2014 в 17:31:58
Канализация: стояк -> прямой отрезок трубы 50 диаметра -> тройник на 90 градусов -> далее к ванне влево и вверх к отводу из стены (будет подключаться стиралка). В магазине посоветовали купить тройник именно на 90 градусов. Но сейчас в сомнениях - может как на картинке сделать тройник на 45 градусов и далее через отвод в 45 градусов уйти опять же в вертикаль?
Как лучше для правильного оттока воды - 90 или два раза по 45 градусов? Не пойдет ли вода при 90 градусах в равной степени и в сторону ванной, отчего в ней будет бурлить? при 45 вроде как задается направление в сторону стояка. Я понимаю, что еще существует уклон в 2-3 градуса горизонтальной части, что по идее обеспечит движение в сторону стояка, но не будет ли первоначальный напор воды при 90 градусах двигать ее и в сторону ванной?
Mazayac
Mazayac
08.09.2014 в 17:37:32
Рисунок - верный. В магазине - тупицы.
zvezdopad
zvezdopad
08.09.2014 в 19:14:29
Ну отчего-ж тупицы-то? Если это выход под сифон раковины. тогда можно и 90гр. Чего плохого будет, когда это вертикальный участок? Для прочистки тросом тоже не помешает.
Medtech
Medtech
08.09.2014 в 19:36:30
Лучше 3 по 30°, чем один по 90°, это когда для себя, а 90° советуют когда для других. Разница раз 200 описана в форуме.
Вадим М
Вадим М
08.09.2014 в 20:10:45
veb0055 написал : ...в равной степени и в сторону ванной, отчего в ней будет бурлить... при 45 вроде как задается направление в сторону стояка...первоначальный напор воды при 90 градусах двигать ее и в сторону ванной?
У отвода 90 градусов их на самом деле 87,5, так что направление задастся. Конечно, лучше два по 45, но для слива раковины и с 90 ничего страшного быть не должно. У меня так было сделано на трех раковинах - трубой 32 мм, входящей в 50 мм под 90 градусов - за много лет не забивалось ни разу.
Mazayac
Mazayac
08.09.2014 в 20:25:48
Вадим М написал : У отвода 90 градусов их на самом деле 87,5, так что направление задастся.
Сегодня не 1 апреля вроде.
Вадим М
Вадим М
08.09.2014 в 21:13:57
Mazayac написал : Сегодня не 1 апреля вроде.
Mazayac, Вы что, правда об этом не знали? :a www.san-detal.ru/otvod-50-mm-90gradusov-p-183.html
zvezdopad
zvezdopad
08.09.2014 в 21:24:28
Medtech написал : Лучше 3 по 30°, чем один по 90°, это когда для себя, а 90° советуют когда для других.
Так я для себя и делал именно так - отвод из вертикальной трубы под раковину - 90гр. И приятелю так сделал 8 лет назад, и сыну - 5 лет назад. Заказчикам делал точно так-же - никаких проблем ни у кого не встречалось.
Medtech написал : Разница раз 200 описана в форуме.
Для понимания разницы между вертикальным и горизонтальным безнапорным трубопроводом обычно достаточно включить соображалку, тогда описания форума не понадобятся.
Mazayac
Mazayac
08.09.2014 в 22:10:24
Вадим М написал : Mazayac, Вы что, правда об этом не знали? :a www.san-detal.ru/otvod-50-mm-90gradusov-p-183.html
Ещё раз: сегодня вроде не 1 апреля, чтобы с серьёзным видом утверждать о том, что 2,5 градуса "направят" хоть куда-то поток воды.
zvezdopad написал : Так я для себя и делал именно так - отвод из вертикальной трубы под раковину - 90гр. И приятелю так сделал 8 лет назад, и сыну - 5 лет назад. Заказчикам делал точно так-же - никаких проблем ни у кого не встречалось.
Отвод на раковину вверху вертикального участка или сопряжение этого участка с горизонтальным? Мы если что про второе.
Вадим М
Вадим М
08.09.2014 в 23:22:09
Mazayac написал : Ещё раз: сегодня вроде не 1 апреля, чтобы с серьёзным видом утверждать о том, что 2,5 градуса "направят" хоть куда-то поток воды...
Mazayac, а сколько градусов "направят хоть куда-то" поток воды в иные даты?
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2014 в 23:27:02
veb0055 написал : Как лучше для правильного оттока воды
В данном случае роли не играет. Всё определяется конструкцией раковины, тумбочки, расположением труб и плитки и т.п. Так же и диаметр подбирается.
Данные углы критичны в труднодоступных местах и на стояках.
