Mazayac написал :
Отвод на раковину вверху вертикального участка или сопряжение этого участка с горизонтальным? Мы если что про второе.
Я о первом, а именно отвод от вертикальной трубы на раковину. О том, что на рисунке обозначено как "отвод на 90 градусов из стены". Что-то я и впрямь...не о том...Прошу прощенья.
Mazayac написал :
Т.е. в легкодоступных местах на требования нормативных документов по монтажу канализации можно забить?
Видимо AndyMirror говорит, как и я, об - "отвод на 90 градусов из стены", а в данном конкретном случае мне кажется нет документов, предписывающих вместо одного 90гр. отвода - два по 45гр.? По причине уже описанной AndyMirror - застревать там как-бы и не должно ничего, но если вдруг - отвод вполне легко доступен для ревизии, поэтому если нормативное требование и существует, то в данном случае оно не актуально.
Под 90 град тоже не будет никаких проблем.
2,5 градусов всегда хватает.
Если это закрытая проводка и нужно долбить и штробить, то лучше поставить 90 град.
12 лет работаю сантехником.
Тройники на 90 град можно использовать.
Просто уголки по горизонту нет.
Не нужно это путать - а нужно читать тему.
Хотя даже обладая мин знаниями по математике и физике понятно что вода против силы тяжести не потечет.
Это тот случай когда теория и практика совпадает.
SergSB написал :
Да ну? Даже в каналье ее порой забрасывает в прямые тройники далеко от стояка.
Кстати, я себе тройник на стояк поставил 45. Посмотрел как водичка там бежит (ну а чего, интересно же и пока унитаз *https://lh6.googleusercontent.com/-DWRMwTNvpFM/U-3QQTnfIVI/AAAAAAAAATo/ScNNKUtBqyw/gigi.gif[/img] не поставил - доступ есть).
Слив по стояку с верхних этажей, обильно. Забрасывает воду в 45 тройник вверх еще как, следующий элемент (угол 45) наполовину мокрый.
С открытым тойником отдельные плюхи запросто выплескиваются на пол, не много, но есть.
Видео снять?
Понятно, что большая часть воды потом все равно скатится в стояк. Но если тройник прямой, а до вашего унитаза близко, чужая водичка с их бактерией таки будет залетать в гидрозатвор вашего унитаза, [I]я гарантирую это*(ц)
Теперь для меня прямой тройник на стояке - под запретом.
SergSB написал :
Теория, если она верная, совпадает с практикой всегда. Еще нужно уметь воспользоваться именно той теорией, которая применима конкретно к какому то событию.
newcomer написал :
Универсальных теорий не бывает. Каждая мат модель имеет свои границы. Вот на стыке этих границ и возникают проблемы.
А у нас такой проблемы нет. Поэтому есть понимание о чем идет речь и как это использовать.
