tigerskin
tigerskin
16.03.2015 в 15:44:34
andrewkhv написал : давление в стояке сколько?
Не смогу сказать, но на РД удавалось 5,5 выставить. Больше либо давления нет, либо регулировка не позволяет.... Не меньше 5,5 получается. Но вот точно не могу померить.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2015 в 16:17:47
tigerskin написал : вот если гидроудар? РД защитит все то, что после идет
Да.
tigerskin написал : Если потребители не потребляют в этот момент?
Тогда 100% защитит. Если не развалится.
tigerskin написал : что обсуждающие имеют ввиду, когда говорят о давлении на РД в статике? Имеется ввиду что давление, которое было в динамике сохраняется при закрытии потребителей? Или подразумевается, что, например, стояк - 5 бар, манометр на РД кажет 4 бар, открыли воду 3 бар. При этом в стояке давление плавает, а на манометре 4 и 3 соответственно всегда?
Именно второе. Я настроил РД на 3 бар, один потребитель работает - 2,6 бар, два потребителя - 2,3 бар, где-то так. При этом при 3 бар он намертво закрывается и не пропускает ни капли, так что давление НЕ поднимается выше 3 бар НИКОГДА.
tigerskin написал : если холодная нагревается и есть расширение, то горячая остывает. И повышение, думаю связано с тем, что разбор горячей ночью поменьше.
А провентилируйте в уме такой сценарий: пластиковая труба без армирования, с водой, всё горячее. А потом остывает... и коэффициент терморасширения у пластика больше, чем у воды... Ситуация ведь не отличается от ситуации нагрева холодной воды в трубе металлической или с армированием. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2015 в 17:09:24
psnsergey написал : А потом остывает
при остывании объем трубы увеличивается.
Prok12
Prok12
16.03.2015 в 17:22:56
andrewkhv написал : при остывании объем трубы увеличивается.
Это вам на форуме электриков сказали? ;) Забейте! Линейное тепловое расширение: внутр. радиус растёт пропорционально Т, наружный тоже. В той же пропорции. Так же увеличивается соответственно толщина стенки и длина трубы. При остывании наоборот. Соответственно, объём внутри трубы при нагревании растёт, при остывании - уменьшается. Тут psnsergey абсолютно прав. Если коэффициент темпер. расширения трубы больше, чем у воды, при остывании давление в замкнутом в трубе объёме воды может вырасти. Хотя и не сильно: пластиковые трубы очень податливы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2015 в 17:36:55
Труба непременно должна работать в вечном двигателе. Куплю, дорого.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2015 в 17:49:15
psnsergey написал : Труба непременно должна работать в вечном двигателе.
он у меня без труб работает.
Prok12 написал : Это вам на форуме электриков сказали?
один недосантехник подсказал. который легко ведется на шутки.:clapping
Prok12
Prok12
16.03.2015 в 23:23:08
psnsergey написал : Труба непременно должна работать в вечном двигателе. Куплю, дорого.
Отдам для этой цели лёд: бесплатно, самовывоз. Он как раз в определённом диапазоне температур при охлаждении...расширяется. Причём распирает всё вокруг с бешеным усилием. Мне давно эта аномалия покою не даёт: вроде бы охлаждаем, энергию отнимем у льда. А он, зараза, при расширении может стальные опоры моста сдвинуть: работу совершить. :confused:
master.msk
master.msk
16.03.2015 в 23:36:59
Prok12 написал : Если коэффициент темпер. расширения трубы больше, чем у воды, при остывании давление в замкнутом в трубе объёме воды может вырасти.
что то я не понял: вы тоже за мембранные баки? вроде бы это московско-валтековское тема, нет?
Микитович
Микитович
17.03.2015 в 23:28:32
Ну совсем зафлудили тему: лед, бесплатно, самовывоз. Осталось только чубчиками померяться. А безопасность квартиры и надежность техники наверное не в почете, проще потом рвать на Ж...Е волоса и проклинать всех окружающих, чем сегодня позаботиться.
Slava2014
Slava2014
18.03.2015 в 09:41:20
Микитович написал : Ну совсем зафлудили тему...
Факт! В общем, я редукторы поставил (Caleffi 533441 и 533441H), давление 4, так что сон более спокойный :) Тему закрываю, спасибо за советы (в основном на 1-й странице :) )!
