Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 12:07:07
если есть возможность что то легко обслуживать - фильтры - редукторы - это показатель качества работы мастера - который делал монтаж. А показания давления - да еще в статике... голову себе не забивайте
Микитович
Микитович
14.03.2015 в 14:54:02
andrewkhv,
andrewkhv написал : то есть редуктор следует присоединить американкой хотя бы с одной стороны, чтобы облегчить демонтаж для обслуживания?
Ну вот опять то же самое, если и читал техдокумент то как то по диагонали. Ну что за облом PDF-файл открыть, там прямо нарисовано для бестолковых как профилактировать, и никаких американок.
В хате сына на ХВС держит уже 4 года, и четырехколбовый фильтр для воды цел и невредим. А менять приходится на ГВС, я уже объяснял причину.
У меня год без проблем, гидроудары не превышают 4,5 бар. У меня газовая колонка, предыдущая была Demrad, теплообменник треснул через два года, поставил Junkers WRG с водяной турбиной, жалко его убивать давлением воды.
Prok12
Так вы не ответили, должен - не должен, а то сразу ужос
Вот еще раз посмотрите мой пост #36
Это в Гейропе УК несет ответственность за предоставление услуг в соответствии с техтребованиями, а в Гондурасиях жителям самим приходится напрягаться для обезопасивания своего имущества да и жизни, поставщики услуг все браки закрывают мздой, а было бы по другому, то за какие шиши шишки строили бы себе хоромы.
Вот и получается, что либо вникаешь, либо влетаешь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2015 в 15:15:39
Микитович написал : Ну что за облом PDF-файл открыть
Это не ко мне. я купил и собрался себе ставить Валтек
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 15:52:55
Можно и этого не делать, если обеспечить подлезание с ключом - редуктор можно распотрошить прямо на "месте преступления".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 15:55:40
andrewkhv написал : я купил и собрался себе ставить Валтек
Там то же самое, откручивать можно на месте. Но надёжнее, конечно, американку.
master.msk
master.msk
14.03.2015 в 15:58:32
Микитович написал : Глаза боятся, а руки делают
глаза правильно делали - на лоджию нельзя вылезать
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 16:13:50
master.msk написал : глаза правильно делали - на лоджию нельзя вылезать
;) Может, там всё-таки укрепили балконную плиту как надо...
Микитович
Микитович
16.03.2015 в 02:05:09
Здрасьте.
"Товарищ прапорщик, а танки летают? ... и только в боевых условиях".
Вообще то тема о редукторах. Да вот бьющий себя в грудь утверждатель пропал, наверное задросселировался.
А если Вы о лоджии - то вообще то это балкон, сообщающийся с соседями. Слева за холодильником стоит плита-переборка с проемом как в подлодке. Она приварена ушами 15х100 мм к плите между кухнями соседей и является опорой для балконных плит. Бока, верх и низ балкона утеплены ППС, обшиты OSB, оштукатурены и окрашены. Вся нагрузка - ПВХ окна, плитка на полу и холодильник, который стоит в опорном углу. Ну и что в этом такого нехорошего. Да у людей на таких балконах навалено хлама во много раз большего веса, но как говорится, что привычно - то и правильно.
Вообще то на данную тему я заходил для обсуждения проблемы с редуктором на ГВС - пост #36, ну и поделиться опытом, а тут - "... квартира - не лаборатория..." а УЖОС.
Так кто что имеет сказать по теме?
Практика - когда всё работает но никто не знает почему; теория - когда все всё знают, но ничего не работает. Мы впереди планеты всей - ничего не работает и похер. :confused:
tigerskin
tigerskin
16.03.2015 в 13:59:16
Микитович написал : Так кто что имеет сказать по теме?
Можно?)))))) Тему прочитал сначала. А что обсуждающие имеют ввиду, когда говорят о давлении на РД в статике? Имеется ввиду что давление, которое было в динамике сохраняется при закрытии потребителей? Или подразумевается, что, например, стояк - 5 бар, манометр на РД кажет 4 бар, открыли воду 3 бар. При этом в стояке давление плавает, а на манометре 4 и 3 соответственно всегда? Я это к чему? Поставил РД вместо РД от застройщика (потек один). В ЖЭКе очень просили не менять место установки, т.е. оставить перед счетчиками, защита мол. РД не помню, что за фирма, но типа Италия, в коробочке, с инструкцией (все выкинул). Да вот они: Если крутить регулировку не перекрывая ввод и не открывая потребителей (знаю, знаю) то давление на манометре меняется соответственно. Можно поставить 5 бар статика, будет 4 динамика. Я выставил 4,2 статику и у меня в динамике всегда 3 бар. При этом при закрытых потребителях эти 4,2 бар "гуляют" . Ночью поднимется до 4,7, например. И если холодная нагревается и есть расширение, то горячая остывает. И повышение, думаю связано с тем, что разбор горячей ночью поменьше. Мне как бы все равно, как это все обозвать. В динамике 3 бара при различном количестве потребителей он держит стабильно. В статике 4,2 вроде тоже, но немного увеличивается по ночам. А вот если гидроудар? РД защитит все то, что после идет после него него? Если потребители не потребляют в этот момент?
Prok12
Prok12
16.03.2015 в 15:01:20
tigerskin написал : В динамике 3 бара при различном количестве потребителей он держит стабильно.
tigerskin написал : При этом при закрытых потребителях эти 4,2 бар "гуляют" . Ночью поднимется до 4,7, например.
И это нормально! Я именно об этом и говорил выше.
tigerskin написал : А вот если гидроудар? РД защитит все то, что после идет после него него? Если потребители не потребляют в этот момент?
Может, защитит, а может и нет: зависит, насколько плотное прилегание золотника к седлу. У вас наверняка "гуляние" давления на выходе плавное: ведь даже если есть указанные протечки, они небольшие? Вполне возможно, что "быстрый" гидр. удар РД срежет. А может, и сам РД накроется:
Alex-Alex написал : по теме/ из инструкции вышестоящего поста - имеет значение вот эта строчка:
  1. Гидравлические удары Это одна из основных причин выхода из строя редукторов давления. Во время установки в системах «подверженных риску» целесообразно предусмотреть использование специальных устройств, выполняющих погашение гидравлических ударов. Как видим редуктор не предназначен для противодействия гу.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2015 в 15:42:33
tigerskin написал : В статике 4,2 вроде тоже, но немного увеличивается по ночам.
давление в стояке сколько?
