jekasus
jekasus
Добрич
22.06.2020 в 19:14:58
strider1978 написал: Коронкой по кафелю можно легко засверлиться под контргайку.
master.msk написал: Можно сделать отверстия после плитки, так даже точнее получится. На фото мне пришлось делать отверстия после укладки плитки.
И до, после тоже самое -
master.msk написал: Плиточник ошибся, взял не тот размер шипилек биде.
Он не ошибся, потому что не обязан знать какой размер. У меня такой же случай был - я ставлю инсталляции/шпильки на 180/, плиточники после меня, только при первом монтаже понял, что унитаз на нестандартном размере 230, а 8 санузлов были уже готовы с плиткой. Та кто виноват?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 19:43:21
jekasus, а я говорил, что 180, там и биде было уже на месте, и по телефону можно было спросить.... плиточники они такие Ошибся просто и все, ничего страшного не произошло
jekasus
jekasus
Добрич
22.06.2020 в 20:12:15
master.msk написал: плиточники они такие
Они плитку укладывают.
master.msk написал: Ошибся просто и все, ничего страшного не произошло
В принципе так, но обвинять не надо других узких мастеров.
master.msk написал: а я говорил, что 180
А шпильки где были?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 20:47:29
jekasus, шпильки в раме были Вообще то эти инсталляции я ставил уже в третий раз. Один раз их поставили неизвестные сантехники, потом заказчики решили все снести и сделать по другому в связи с покупкой и обьединением соседней квартиры, поменялась планировка. Второй раз их ставили не совсем правильно, если можно так мягко сказать, в связи с чем установщики и были изгнаны с обьекта. Мне они достались уже не новыми. Была сделана штукатурка и зашивка гипсокартоном, все разбирал, вскрывал стяжку частично. Пришлось даже новые опоры делать к рамам из профиля. Шпильки в рамах были вкручены, как и сантехника была уже, все ставилось старое.
jekasus
jekasus
Добрич
24.06.2020 в 01:11:12
master.msk написал: Пришлось даже новые опоры делать к рамам из профиля.
У Грое такие ножки на защелке видел, три года как не встречал. У Геберита тоже что такое было, а то эту хрень не варили бы...
master.msk написал: все ставилось старое.
А на инсталляции биде шпилек нет, хотя при демонтаже даже есть шпильки для скрытого монтажа биде. Фиг с ним, но не надо обвинять тех кто узко занимается только своей работой, не обязан он знать неизвестное для него. Все на этой фотке видно - отверстия на 230 сделаны до плитки. Так что не надо...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.06.2020 в 21:31:03
jekasus, зашивал не я, не знаю Мне без разницы по большому счету, сверление нормальных отверстий после плиточников, входит в установку. Практически так дешевле, чем обучать кого то
Светлана123
Светлана123
27.06.2020 в 08:58:34
master.msk, Спасибо большое! отверстия в плитке есть, просто с другой стороны не подобраться, чтобы затянуть. Получается, что с этим ключом и не нужно?
strider1978
strider1978
27.06.2020 в 09:26:22
Светлана123 написал: просто с другой стороны не подобраться, чтобы затянуть
С другой и не нужно. Возьмите пружинную шайбу и обычную гайку, или самостопорящуюся гайку с фланцем и прикрутите снаружи. Не к плитке, естественно, а к раме инсталляции.
С обратной стороны законтрить и не получится, там наплыв от формовки резьбы.
jekasus
jekasus
Добрич
27.06.2020 в 23:51:34
Светлана123 написал: Получается, что с этим ключом и не нужно?
Мы часто спорим с master.msk, но в в плане монтажа подвесных унитазов с скрытым монтажом, тут мы на одном мнении. Тоесть дополнительный крепеж гайкой должен быть. Сделать отверстие для крепежа гайкой шпильки - очень легкое дело, коронка не стоит дорого. Если Вам сказали, что это невозможно, то посылаем этого монтажника подальше и ищем нормального, для которого это не является проблемой...
Баш майсторът
strider1978
strider1978
28.06.2020 в 06:03:10
jekasus написал: коронка не стоит дорого
Даже если предположить, что коронки почему-то нет и не будет - всегда можно перовым сверлом по кафелю насверлить дырок по кругу и выбить нужный кусок.
master.msk
master.msk
28.06.2020 в 16:55:43
jekasus написал:
jekasus, Производители унитазов со скрытым крепежем не оставили места для споров, т.к гаек, которыми можно было бы тянуть унитаз к плитке, не существует при таком варианте крепежа
