minal1944
minal1944
16.09.2014 в 12:04:23
ksiman написал : Вашему электрику безопасней дать однопроволочный ПВ1 - меньше шансов накосячить. ПВ3 конечно удобнее в монтаже, но почти уверен, что электрик не будет использовать изолированные наконечники, а это не есть хорошо.
Надо смотреть конкретно по месту. В любом случае вести надо так, чтобы кабель нельзя было оборвать, повредить или поджечь.
Не будет :( А купишь ему ПВ1 еще делать откажется, скажет неудобно...
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 12:06:10
minal1944 написал : А купишь ему ПВ1 еще делать откажется, скажет неудобно...
Скажите, что весь этот щит смонтирован на моножиле АПВ1
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 13:39:19
ksiman написал : Скажите, что весь этот щит смонтирован на моножиле АПВ1
Не могу сказать, нет такой информации. Как это проверить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 13:44:34
minal1944 написал : Не могу сказать, нет такой информации. Как это проверить?
Так Вы ж фотки выкладывали :)
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 13:46:35
Johnny написал : Так Вы ж фотки выкладывали :)
Не правильно прочитал сообщение, сорри :) Да, попробую убедить.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 13:57:09
Про недоверие к электрику из-за ПВСа. Многие монтажники из промки используют ПВС не по назначению в хвост и в гриву (зачастую там что выдали-тем и делают), а дальше - по привычке. Я с этим немного столкнулся и даже нахватался :) видел здоровенные пучки ПВСа прямо от ВРУ. При этом не могу назвать людей, которые это делали, плохоми электриками. Использовать ПВС на ввод, конечно, не стоит. Хотя сомневаюсь, что он по эксплуатационным свойствам хуже того-же ПуГВ.
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 14:05:24
Johnny написал : Хотя сомневаюсь, что он по эксплуатационным свойствам хуже того-же ПуГВ.
Лучше, ибо изоляция двойная. ПВС очень популярный провод, который почти все называют "кабелем". Им и воздушку тянут и в землю закапывают и при этом он даже работает. Но это не значит, что так делать правильно...
16.09.2014 в 14:13:43
minal1944 написал : Не будет А купишь ему ПВ1 еще делать откажется, скажет неудобно...
С такими приколами проще поменять электрика, который сам купит все что нужно нормального качества и не будет грузить клиента лишними заморочками.
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 14:21:23
Johnny написал : Про недоверие к электрику из-за ПВСа. Многие монтажники из промки используют ПВС не по назначению в хвост и в гриву (зачастую там что выдали-тем и делают), а дальше - по привычке. Я с этим немного столкнулся и даже нахватался :) видел здоровенные пучки ПВСа прямо от ВРУ. При этом не могу назвать людей, которые это делали, плохоми электриками. Использовать ПВС на ввод, конечно, не стоит. Хотя сомневаюсь, что он по эксплуатационным свойствам хуже того-же ПуГВ.
Абсолютно точно! Он, как я понял, именно оттуда, из оборонки, и говорил, что у них все на ПВС было, а ввг сейчас используют, потому что он дешевле
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 14:29:05
ВВГ-нг-ls сейчас используют потому, что это правильно и аналогов ему у нас нет.
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 14:35:18
BV написал : С такими приколами проще поменять электрика, который сам купит все что нужно нормального качества и не будет грузить клиента лишними заморочками.
Я с Вами согласен, но у меня была мысль, что бы обезопасить себя от возможных проблем со щитком в последствии, заказать работу в энергосбыте, чтобы они сделали по договору и у меня была бы бумажка, на случай чего. Энергосбыт принимает заявку и присылает фирму (ООО). Но я конечно, немного на другое рассчитывал :)
