minal1944
minal1944
16.09.2014 в 14:37:50
Уважаемые мастера, я немного запутался по устройству щитка, поэтому прилагаю схему, как я понял, как нужно сделать. Прошу Ваших комментариев. Особенно вопрос заземления интересует, так как мнения разделились. Делать или нет? И если делать, то как?
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 14:50:14
minal1944 написал : поэтому прилагаю схему
не приложилась
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 14:52:37
minal1944 написал : Прошу Ваших комментариев.
Схема немного некорректная. Обычно трёхфазный пакетник не коммутирует ноль - он на него просто не приходит :)
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 14:52:45
serj12 написал : не приложилась
Пожалуйста, попробуйте еще. Я ее вижу ( делал замену фото), может сбой...
16.09.2014 в 14:54:27
minal1944, от сбыта нужна пломба на счетчике и знать номинал разрешенного вводного автомата. Всё.
А от электрика Вам нужна качественная работа правильными материалами по переборке щитка в коридоре и в квартире, и перетянуть ввод по каналу. От дезовского электрика - отключить стояк в подъезде на полчаса чтобы поменять никому не нужный старый рубильник. Бумажку на случай возьмете в ДЭЗе - все сделано ОК и претензий нет.
Лестничный щиток - сделайте побольше фото поближе....
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 14:54:48
ksiman написал : Схема немного некорректная. Обычно трёхфазный пакетник не коммутирует ноль
То есть, голубой провод идет в обход счетчика с рубильника на автомат?
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 14:57:00
BV написал : minal1944, от сбыта нужна пломба на счетчике и знать номинал разрешенного вводного автомата. Всё.
Рубильник идет на две квартиры. То есть его нужно заменить двумя автоматами?
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 14:58:51
minal1944 написал : То есть, голубой провод идет в обход счетчика с рубильника на автомат?
Нет, не так. Сейчас - ноль со стояка прижат на корпус щита, далее идёт на счётчик (с верхней планки) и далее. Надо - ноль со стояка прижат на корпус щита, далее идёт на АВ 50А (с верхней планки), далее на счётчик.
minal1944
minal1944
16.09.2014 в 15:01:14
Через пару дней смогу сфотографировать поближе. Есть еще такая фотография.
16.09.2014 в 15:01:17
minal1944 написал : Рубильник идет на две квартиры. То есть его нужно заменить двумя автоматами?
да.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 15:02:28
minal1944, электрику нужно навесить орех на фазу стояка и два на нейтраль, сделать отводы (фаза-рабочий ноль-защитный ноль). Фазный и нулевой пойдут в ваш вводной АВ-счетчик-противопожарное УЗО, защитный - непосредственно в квартирный щит.
