BigHarry
BigHarry
13.09.2014 в 21:46:52
asddsa написал : гофра тут не виновата
По вашему фото не очень понятно, может гофра как-то криво вставлена в тройник и воду выносит между чугуном и пластиком, а может на самом деле уже чугунина просвищена...
Medtech
Medtech
14.09.2014 в 19:11:04
Все перегородки разбирать, освобождать для демонтажа унитаза и осмотра канализационного стояка, снимайте из санузла всё, можете заранее купить новый унитаз и подумать как поставить жёсткую трубу, всё равно это придётся делать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.09.2014 в 09:04:21
не ставят гофру напрямую в тройник- всегда по стояку канализации течет вода. ставят через манжеу пластиковый отвод а в него- гофру.
Денис К.
Денис К.
15.09.2014 в 16:31:11
или должна быть спецгофра для чугуна http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=402 и резинка в чугуне соответствующая
15.09.2014 в 16:38:30
asddsa написал : Вести с полей: подлез под тройник - течёт, зараза, бежит вовсю!
Снимайте унитаз. Покупайте резиновую манжету 123х110, кусок пластиковой трубы. Вычищайте раструб чугуна металл щеткой на дрели, туда манжету, в нее пластиковую трубу, в трубу - гофру, или лучше все сменить на жесткий пластик.
Если манжета 123х110 в раструбе чугуна болтается - отпиливаете от пластиковой трубы раструб и плюс 1.5...2см (оставляете конус) и забиваете через доску в манжету - будет плотно держаться.
Необходимые детали подберете здесь http://www.san-detal.ru/zhjostkie-phanovye-c-49_85.html?row_by_page=10000
asddsa
asddsa
16.09.2014 в 09:38:01
Всем спасибо!
Итог - выдавливало воду обратно через манжету. Почему - чёрт его знает, прослужило года 4-5 где-то. Травило аккурат в дырку под тройником (а там межпанельный шов и выходило у соседа совсем не там, где текло). Слесарь поменял - буду надеяться, прослужит дольше. А дырку закрою плашкой какой-нибудь, чтобы хоть видно было, если потечёт снова.
