Кулибин
Кулибин
28.10.2006 в 15:50:33
Заканчиваю строительство стенки в 1/4 кирпича и стоит вопрос по стыковке её с потолком. Во первых, стена до потолка не будет доставать гдето 7см. Потолок деревянный и оштукатурен. Чем выбрать этот зазор? Нужно ли в потолок забивать гвозди для лучшей связи со стеной? А ещё в одном месте проходит потолочная балка перпендикулярно кладке - нужно ли и её подготовить какнить к встрече с кладкой?
Prok12
Prok12
28.10.2006 в 16:07:29
Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой - кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно... Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает...
Кулибин
Кулибин
28.10.2006 в 17:44:36
Prok12 написал : Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой - кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно... Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает...
Понял, но не ясно, нужно ли намертво (с пом. гвоздей или ещё как) вязать потолок со стеной? Отбивать ли штукатурку на потолке под стыковку стены с ним? Примазывать ли кирпичи к железобетонной несущей балке на потолке или оставить зазор?
skigs
skigs
28.10.2006 в 21:58:44
Оставьте зазор 15-20 мм. и - монтажной пеной.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.10.2006 в 07:54:24
skigs написал : Оставьте зазор 15-20 мм. и - монтажной пеной. __________________
не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.
Кулибин
Кулибин
30.10.2006 в 08:00:45
=vadim= написал : не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.
Так раствор или пена? Мне очень важен этот аспект. Напоминаю - потолок деревянный, над ним чердак. Кладку поднял почти впритык к штукатурной дранке (штукатурку удалил над кладкой).
Salty_Ears
Salty_Ears
30.10.2006 в 08:54:15
Раствор, только на гипсовой основе. При застывании расширяется, и клинит стену. (с) "Как построить сельский дом"
Кулибин
Кулибин
30.10.2006 в 09:46:29
Salty_Ears написал : Раствор, только на гипсовой основе. При застывании расширяется, и клинит стену. (с) "Как построить сельский дом"
А что туда добавить, чтобы подольше не застывал? У меня очень маленький зазор между стеной и потолком получился....
skigs
skigs
30.10.2006 в 09:56:49
Я уже высказался по поводу Вашей конструкции. Стена у Вас не "толстая" - не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал - монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.
Кулибин
Кулибин
30.10.2006 в 13:19:28
skigs написал : Я уже высказался по поводу Вашей конструкции. Стена у Вас не "толстая" - не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал - монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.
Я тоже побаивался этих нагрузок - поэтому и задал вопрос. Может для подстраховки стены (всётаки высота стены 3,2м) по потолку вдоль кладки закрепить уголок 50х50? А можно ли при изготовлении антресоли жёстко связать металлические уголки, привёрнутые на капитальную стену и эту стену в 1/4 кирпича и деревянный настил поверх них? C одной стороны - это дополнительная связь двух стен, а с другой....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.10.2006 в 16:00:32
skigs написал : Пользуюсь этой технологией более 6 лет.
кирпичные стены так крепите ?, бедные жильцы.
2Кулибин
кирпичную стену к деревянному потолку лучше не крепить (имхо), потому как потолок будет играть. А Вы стену уже сложили ?, может всё-таки не кирпичём сделать , а гов*окартоном ?
