skigs
skigs
31.10.2006 в 16:37:11
=vadim= написал : не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.
А с каких это пор стены (перегородки) "держаться за потолок. Стена СТОиТ на перекрыти (кстати - не на стяжке). Простенки крепяться "по вертикали" с основной стене (в шов) и армируются по необходимости "по длине. З.Ы. Во многих старых домах, перегородки из гипса толщиной 80-90 мм. примыкают к "потолку" посредством слоя пакли, пропитанной жидким раствором алебастра (строительного гипса).
Salty_Ears
Salty_Ears
31.10.2006 в 18:25:57
Какая разница, ПОД или НАД гровером шайба? Назначение шайбы в данном случае - защитить ответственную деталь от царапин. Если гайка дороже станины к примеру? В любом случае шайба, с какой бы она не была стороны, сводит на нет тезис о "вгрызающихся" углах. Вообще гровер придумал Гровер, что бы сэкономить на контргайках.
Salty_Ears
Salty_Ears
31.10.2006 в 18:48:26
Что то не туда заехал... переместите плиз в тему про контргайку :(
Кулибин
Кулибин
31.10.2006 в 22:11:23
2Кулибин
кирпичную стену к деревянному потолку лучше не крепить (имхо), потому как потолок будет играть. А Вы стену уже сложили ?, может всё-таки не кирпичём сделать , а гов*окартоном ? [/QUOTE] Стену сложил - стоит, но звенит при простукивании. Кстати, никто не дал ответа на мой предпоследний пост по поводу антресолей и уголка по обоим сторонам кладки.... Я жду совета на сей счёт.
skigs
skigs
31.10.2006 в 23:01:30
Длина стены?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.11.2006 в 07:19:49
skigs написал : А с каких это пор стены (перегородки) "держаться за потолок. Стена СТОиТ на перекрыти (кстати - не на стяжке).
А за что-ж ей "бедной" держаться-то как не за потолок ?, когда она будет на Вас падать ? А гипсопрокатные перегородки держаться за стены стальными уголками. Потолочный шов забивали раствором, гипс с паклей это халтурщики -строители делали. :)
2Кулибин
Кирпичную стену так можно крепить , но с меньшей эффективностью. Обычно посередине стены ещё "столбик (и)" выкладывают, иногда неполной высоты.
Кулибин
Кулибин
01.11.2006 в 10:19:33
skigs написал : Длина стены?
Длина стены всего 1500мм при высоте 3200мм. Вообще это не совсем стена, а санузел, т.е. короб размером 900х1500ммх3200мм. Я всё никак не дождусь совета по антресолям. Хочу внутри сделать на уровне 2500мм от пола. Можно ли жёстко крепить настил антресоли, который с одной стороны будет крепиться к капитальной стене, а с другой к моей самопальной?
weiss
weiss
01.11.2006 в 12:30:31
крепить можно
skigs
skigs
02.11.2006 в 00:10:15
Кулибин написал : Длина стены всего 1500мм при высоте 3200мм. Вообще это не совсем стена, а санузел, т.е. короб размером 900х1500ммх3200мм. Я всё никак не дождусь совета по антресолям. Хочу внутри сделать на уровне 2500мм от пола. Можно ли жёстко крепить настил антресоли, который с одной стороны будет крепиться к капитальной стене, а с другой к моей самопальной?
Можно.
Кулибин
Кулибин
02.11.2006 в 11:00:44
И ещё один вопрос. Я уже писал выше, что поперёк кладки, ровно посередине, проходит железобетонная несущая балка. Можно ли между ней и моей кладкой насовать раствора? Понятно, что деревянный потолок гуляет - по нему ходят иногда (чердак есть чердак), но вот с балкой как?
