Поогите в выборе ОО
есть Aquafilter RP942141XX с минерализатором 6 ступеней очистки и насосом. 9к стоит. там мембрана TFC-75F
хватит ее? в сутки около 250л если поставить бак на 20л к нему должно хватить запаса воды?
там минерализатор это картридж ? не засыпка в таблетках? и нужен он вообще ?
или что то еще посмотреть до 10к рублей?
стоит или нет ? у меня сейчас 3 колбы обычные под раковиной, средней колбы хватает на неделю, потом идет налет на чайнике, приходится регенерировать его солью ...
давление 1.4-3 гидрофор в доме.
вода гавеная
при отстаивании желтый осадок.
Минерализатор, на мой взгляд, абсолютно не нужен. Разводилово это. Поскольку давно уже изучено и ясно даже студенту первого курса - кол-во минералов, поставляемых организьму с водой -ноль целых, ноль десятых, ноль сотых и лишь несколько тыщных милиграмма. Т.е. - практически ничего. Известно так-же, что минералы приходят в организьмы лишь с пищей.
А насчёт ОО фильтра - выбирайте какой больше нравится. Производительность мембраны влияет лишь на скорость наполнения бака. У мну бак на 76 литров, вполне хватает на семью из 5 человек. Правда мембрана у мну - сотка. Сейчас появились ещё более производительные. На запас воды много внимания не заостряйте - чем больше воды в баке - тем быстрей в нём заводится живность. В виде микробов-бактерий всяких.
ТУТУТУТУ написал :
Как раз подходяще для "Гейзер Престиж 2". У мну как раз такой уже скоро 5 лет.
ТУТУТУТУ написал :
вода гавеная
Тогда нужна ещё предварительное "обезжелезивание". Иначе ОО мембрана долго не проживёт.
Цитата - "Престиж 2 может использоваться на любой водопроводной воде. При этом необходимо минимальное давление в магистрали всего 1.5 атм." вот отсюда http://geizer.com/filters/group/10043
Кой кто может сказать мол - "выдумка". Однако я-то - не выдумка? У мну в стояке ХВС - 2,5 атм, а бывает и меньше (манометры в системе имеются), таки работает-же, и весьма неплохо работает. Уже больше 4-х лет. Вот вам и - "2.8атм, при более низком давлении помпа обязательна". И ладно-б я один такой был. Пару лет назад приятель из Дмитрова купил такой-же фильтр, так у него и вовсе не всегда до 2 атм. доходит. Но ОО работает в полном согласии с описанием производителя. Так что, не говорите ерунды.
zvezdopad написал :
vanyas написал :
писал я про Atoll, а не Гейзер, у которого давления явно прописаны в инструкции
Потому я посоветовал при невысоком давлении ХВС смотреть на Гейзер, а не на другие фильтры, впаривающие насосы-помпы в комплекты своих фильтров.
UncleSam976 написал :
Как именно?
Есть магистральные фильтры для этого. Засыпные и прочие. Понятно, что это требует доп. расходов. Но и ОО на такую воду без предварительной очистки от избыточного железа ставить - деньги на ветер. Вам надо-бы вначале сделать лабораторный анализ вашей воды - что там за железо (оно бывает разных видов) и уже в зависимости от результатов принимать решение о конкретном методе очистки от железа.
спасибо за дельные советы.
анализ хотим сделать но доехать до лаборатории никак не получается.
пока что купил за 100р экспресс анализ )) и третью колбу после насоса.
еще такой вопрос из 100 процентов воды полезной только 35% +- ? из 3 литров 1 идет в бак а 2 в раковину?
где то читал что можно сделать сброс обратно в колодец? или это порнография? у нас в частном секторе нет центр канализации. придется смириться?
а, гейзер престиж 2, без бака работает? у нас продается без бака. то что от 1.5 до 6 атм рабочий диапазон я думаю из за отсутствия 3 предфильтров у него или хз.
в общем буду анализ сдавать.
zvezdopad написал :
Вы видимо плохо себе представляете принцип работы обратного осмоса. Для работы обратного осмоса, давление воды должно превышать осмотическое давление мембраны и чем выше давление, тем выше КПД мембраны.
Вот например спецификация наиболее популярной мембраны Filmtec TW30-1812-50 http://www.lenntech.com/Data-sheets/Dow-Filmtec-TW30-1812-50.pdf
Для неё рабочим считается давление в 3.4 бара, есть так же график, который показывает зависимость производительности от давления, в котором давлений ниже 2 бар вообще нет.
А в вашем гейзере, в отличии от нормальных фильтров, отсутствуют полноценные ступени механической очистки (заменены одним маленьким предфильтром с сомнительной эффективностью) и угольный постфильтр. Так же, большой минус - это отсутствие накопительного бака, даже при давлении в системе в 4 бара, струйка из крана будет очень слабая, и набрать чайник воды уйдёт немало времени, чего уж говорить про давление в 2бара, где согласно графику, производительность мембраны 3-4 литра в час, чайник придётся набирать целых пол часа.
ТУТУТУТУ написал :
Отсутствие или присутствие предфильтров не влияет на давление на мембране, т.к. их пропускная способность в разы выше чем у мембраны.
КПД мембраны значительно ниже указанных вами 35%, примерно 15-20%, а при таком низком давлении как у вас, КПД будет ещё ниже.
Рекомендую всё же рассмотреть полноценные пятиступенчатые фильтры с помпой
