dezil
dezil
18.09.2014 в 11:25:01
cooler.od написал : Вижу в работах коллег, что сейчас модно вести на духовку кабель 3х4. Разве есть в этом смысл? Сейчас есть духовки мощнее 3,8 кВт? Ну, не считая, промышленных, конечно ).
Есть и сейчас духовые шкафы со встроенной микроволновкой, они уже по киловатам большие. Просто если потом захотел поменять духовку на более мощную и если у тебя изначально был провод 3х4, то достаточно просто сменить розетку на силовую или через клемник. А вот если провод 2,5, тут уже его нужно будет менять. 3х4 просто задел на будущее как я понимаю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 11:26:30
cooler.od написал : Разве есть в этом смысл?
Запас в две ступени? Двойные перестраховщики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 11:30:59
dezil написал : Есть и сейчас духовые шкафы со встроенной микроволновкой, они уже по киловатам большие.
И куда их приткнуть при вводном автомате 25А? :(
аквариум
аквариум
Тобольск
18.09.2014 в 16:00:34
на плиты при проэктировании должен закладываться 6мм по меди,хотя нарушал данное требование,но оно так.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 16:41:49
ВТБ! написал : И куда их приткнуть при вводном автомате 25А?
к такой духовке придётся новую квартиру прикупить... :)
zvezdopad
zvezdopad
18.09.2014 в 18:53:58
Но вообще-то действительно несколько странный тренд производителей продавать духовки год от года всё большей мощности, при для подключения используя стандартные бытовые эл.вилки. Это производители бегут впереди паровоза.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 19:51:36
аквариум написал : на плиты при проэктировании должен закладываться 6мм по меди
Это относится только к однофазному подключению.
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.09.2014 в 22:37:33
dezil написал : Есть и сейчас духовые шкафы со встроенной микроволновкой, они уже по киловатам большие....
Ссылку можно, с указанием большой мощности подключения?
Насколько я погуглил, практически у всех 3,6 кВт.
Аналогично, когда-то на форуме проскакивала информация, что стиральные машины с сушкой имеют мощность до пяти кВт. Я как раз сделал свою квартиру и расстроился, что 2,5 квадрата заложил. И очередному заказчику уже подключил через 4 квадрата и автомат С25. А заказчик, разумеется, купил обычную стиралку, подключил через обычную розетку, и все получилось, как у истинных лже-электриков )
Prok12
Prok12
19.09.2014 в 00:31:18
cooler.od написал : что стиральные машины с сушкой имеют мощность до пяти кВт.
У меня была и Бош с сушкой, и сейчас Miele c cушкой. Обычное у них потребление: 2.2кВт.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
07.02.2019 в 14:39:41
Поясните, пжл, надо ли учитывать сечение кабеля самого электроприбора? Например, можно ли втыкать (присоединять через клеммник) духовку, рассчитанную на 16А, в линию с сечением 6мм, защищённую автоматом 32А? Или такой вопрос вообще не стоит, и автоматами мы защищаем сами линии, а не приборы, которые к ним подключаются?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.02.2019 в 14:46:54
fedorvinogradov написал: можно ли втыкать (присоединять через клеммник) духовку, рассчитанную на 16А, в линию с сечением 6мм, защищённую автоматом 32А?
Все линии для обычных 16 амперных розеток, под бытовую технику с вилками под эти розетки лучше защищать автоматами не более 16 ампер.
