Полтора года назад поставили унитаз Laufen PRO с крышкой SOFTCLOSE (артикул 9243.1 плавно опускается).
Через 3 месяца, механизм плавного опускания накрывается и периодически массивная крышка с грохотом падает на унитаз. Не дешевая штука - обидно.
Снимаю крышку, начинаю экспериментировать. Если шпильки, на которых крепится крышка максимально развести в стороны, то механизм работает, стоит чуть отпустить, срывается и падает. Дырки в унитазе значительно шире шпилек и как не прикручивай, со временем шпильки смещаются к центру, и крышка начинает падать (это после того как первый раз упало).
Повезло, документы не выкинул - еду в ЗАО "САГТ", откуда пере направляют в сервисный центр LAUFEN. (кстати, по ЗоЗПП возить в сервисный центр это проблема продавца.) Ну ладно, приезжаю в сервисный центр.
Крышку долго крутят и экспериментируют - в итоге дают заключение о заводском браке. Также показывают извлеченный механизм с разбитым пластмассовым элементом сцепления Лифта и самой крышки. Объясняют, что при установке шпильки надо максимально развести в стороны и крепко накрепко закрутить.
Опять еду в ЗАО "САГТ", где по заключению меняют крышку.
Приезжаю домой, и начинаю вдумчивую установку. (не смешно) Чтобы шпильки крепления не смещались к центру, делаю отверстия меньше вклеивая в них ограничитель. Затягиваю так, что боюсь, как бы не расколоть унитаз!
Проходит около года и крышка опять начинает срываться и падать. Документов не нашел, разбираю сам - все то же самое! Пластмассовый элемент сцепления Лифта и Крышки деформирован, грань сцепления съедена.
Мое заключение - не правильная конструкция и изначально слабый элемент сцепления. Любая крышка LAUFEN SOFTCLOSE (артикул 9243.1) будет ломаться с частотой ~1год.
Остается либо смириться, либо купить еще одну крышку и пускай ее ставит представитель LAUFEN. А как только она начинает падать - звонить им, чтобы приезжали и меняли ее.
