Uno
Uno
18.09.2014 в 12:30:55
Добрый день.
Давненько не обращался, да вот нужда заставила. Вопрос только для тех, кто в теме. Имеем Metris S с гигиенической лейкой со штатной гибкой подводкой (это странно - раньше они были с жесткой). Место крепления подводки глубоко утоплено в корпус. Вопрос напрашивается - как заменить гибкую на жесткую? Полный разбор "через верх"? Или открутить латунный удлинитель снизу и как-то дальше...
Не понимаю.
Спасибо.
18.09.2014 в 12:48:53
Uno, Или в сервис, или нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ сьёмник.
Uno
Uno
18.09.2014 в 13:15:43
BV, круто. Скоро к смесителю без допуска и инструмента на полмиллиона не подойдешь. А что за съемник? Есть номерок или понятная картинка? ПС Ну что за глупость... А если оставлять гибкую, то через 3 года снимать и бечь в сервис? Империалисты...
18.09.2014 в 13:38:30
http://photo.qip.ru/users/dmc/1339820/28392925/#mainImageLink
DMC написал : А снимать его дома, без ключа, проблематично... Если ты видишь, то там пружинный фиксирующий элемент - на белом штуцере разрезанный пластинчатый цилиндр с лепестками.
Если перевернуть смеситель подводкой на себя, то ты увидишь 3 выступающих лепестка от этого цилинрда.... Фирменный ключ - это полый цилиндр чуть больше диаметра штуцера, с выреазнным сегментом, раземр выреза соответствует диаметру штуцера... На торце цилиндра три выступа. Цилиндр надвигается на подводку и опускается в углубление смесителя. Там он своими выступами цепляется за лепестки... Ну и теперь осталось только выкрутить это дело... Дома это сделать проблематично, т.к.:
  1. Фигня с лепестками пружинит и стоит в распор с внутренней полостью отверстия под подводку, т.е. крутить ее прилагая усилия одном или двум лепесткам очень проблематично.
  2. Разредбанишь все вокруг посадочного места - на скорость не влияет, но неприятно.
Чтобы выкрутить подводку в домашних условиях, надо как минимум иметь рогатый ключ, с двумя рогами, загнутыми на концах примерно на 1-2мм, с диаметром обхвата равным диаметру штуцера... Можно и чем-то вроде пинцета, но ключ будет боле удобный... Теперь основное, что бы зацепить первый и второй лепестки, расположенные против часовой стрелки от разреза этого пружинного фиксатора. Т.е. мы должны не толкать фиксатор в сторону откручивания, а тянуть за собой... Если толкать, то мы еще больше распираем фиксатор в его посадочном гнезде, а если тащить, то диаметр чуть сужается или остается неизменным...
В сервис все равно ехать, т.к. трубки абы где не продаются.... Установка новой подводки заключается во вщелкивании трубок или шлангов, до у пора - просто давишь на штуцер, она и вщелкивается.
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 14:25:49
Вот это геморр... у гроэ наверное что-то типа такой же засады?
А я все голову ломал, как это выкрутить. За сам шланг не поддалось, да еще слышал что резьба у них бывает не в ту сторону, не стал насильничать.
Похоже жить мне с ГП родной, благо она выглядит весьма надежно, и про срок службы в паспорте ни слова, может = сроку службы смесака?
Uno
Uno
18.09.2014 в 14:26:10
Безобразие. Так и вижу лица менеджеров производителя, озадаченных вопросом "как нам заинтересовать дилеров". И соответственно ответ - "так вот же - пусть зарабатывают на сервисе. А мы уж постараемся, чтобы клиент почаще заглядывал..."
Больше я не клиент хансгрое. Пусть пару-тройку лет постоит гибкая (хотя и страшновато это выглядит на маленькой открытой раковине), а потом поменяю просто смеситель.
Спасибо за ликбез.
АрменСПБ
АрменСПБ
18.09.2014 в 15:05:23
z0rg, Разрезная головка подходящего размера справиться
18.09.2014 в 15:42:46
z0rg написал : А я все голову ломал, как это выкрутить.
если свободно крутится в обе стороны - значит там ерш как на фото. Если не крутится - значит резьба возможно левая. Но я таких просто не видел.... У Грое и ХансГрое...
Uno написал : Больше я не клиент хансгрое.
Зря. Отличные смесители.
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 15:47:08
АрменСПБ, у Grohe там точно просто резьба, без вот этих вот хитрых зажимов? левая/правая?
Теперь сильно задумался, брать ли смесак ханса на умывальник... С жесткой подводкой сейчас не найти, а вот эта гибкая очень напрягает, не качеством а идеологией соединения...
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 15:49:20
BV написал : если свободно крутится в обе стороны - значит там ерш как на фото.
Не крутится, стоит жестко. Стронуть за шланг не смог, но был нежен :), боялся повредить.
BV написал : Но я таких просто не видел.... У Грое и ХансГрое..
С левой резьбой или вообще с резьбой?
18.09.2014 в 15:58:20
z0rg,Все что мне попадалось было с ершом и вращалось в обе стороны... Но судя по этому - есть и с резьбой http://*****/catalog_items/shlang-podvodki370054 http://izkrana.ru/hansgrohe-97206000
DMC написал : Извлечение - только выкручивать. Резьба там нестандартная, редкая с большим углом и ни чем ее не заменишь.
Можно в принципе выкрутить разобрав сверху - вынуть картридж и вынув корпус вверх и тогда обычным ключем подлезть можно.
Возможно - Хансгрое с резьбой, а Грое - с ершом - я их вечно путаю, если что - сорри.
Ключик для ерша такой http://santeheverest.ru/shop/index.php?productID=1482
