Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.09.2014 в 23:28:38
Достался мне насос Grundfos UPS 32-40 180. Купил к нему комплект для подсоединения к трубам (отдали голый насос) и решил поставить его в систему отопления. Воткнул насос а он течёт в месте стыка насоса и фланца. Как не корчился течь устранить не удалось.
Когда прислоняешь флянец к насосу, то там по идее должно быть 2 параллельные плоскости. А получается что флянец слегка перекатывается по плоскости насоса. Т.е. поверхность не равная а с небольшим бугорком. Да и 2 флянца если их друг к другу прислонить, тоже не ровно лежат. Вот терь думаю это брак крепежа или так и должно быть? Просто руки у меня кривые.:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.09.2014 в 02:10:07
Maxim80 написал : Вот терь думаю это брак крепежа или так и должно быть? Просто руки у меня кривые.
а я думаю, что скорее всего причина в этом
Maxim80 написал : Достался мне насос Grundfos UPS 32-40 180.
Отдали его вам за ненадобностью. Может быть на фланце уже нет зеркала , либо фланец в кавернах после длительной эксплуатации, с новыми насосами такого не бывает.
19.09.2014 в 03:21:38
Maxim80, какой из двух флянцев кривой? Потолще прокладку поставить никак?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.09.2014 в 19:31:58
Насос отдали за ненадобностью т.к. поставили котёл со встроенным насосом. Да и не в нём дело. Седня поставил на фланец заглушку и залил в насос воду, потекло и это притом что давления никакого. Менял прокладки, вертел насос вокруг оси, подсоединял фланец к другой стороне насоса, всё равно течёт. Присмотрелся а на фланце дырка. И я из за это фигни 2 дня с отоплением корячился. И чек к сожалению выкинул.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
20.09.2014 в 03:35:36
А что холодная сварка не помогает? Или не пробовали:confused:> :)
20.09.2014 в 04:21:20
Maxim80 написал : И чек к сожалению выкинул.
и без чека можете вернуть. Правила такие. Главное помните когда покупали.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
20.09.2014 в 08:55:38
ПРОСТО САНЯ написал : А что холодная сварка не помогает? Или не пробовали:confused:
Да как то не хочется чтобы зимой она отвалилась. Проще и спокойней новый комплект поставить.
BV написал : и без чека можете вернуть. Правила такие. Главное помните когда покупали.
Ну примерно помню когда брал, начало этой недели или конец прошлой. Столько мотался по магазинам, что дата из головы вылетела. Написал в магаз, попробую обменять.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
24.09.2014 в 22:36:15
Гайки обменяли, без чека. Правда новые тоже выглядят не очень, на резьбе дефекты литья видны, надеюсь не сквозные.
Чтоб не плодить темы хочу спросить можно ли отвернуть двигатель насоса и повернуть его на 180 градусов? А то получается если его поставить по инструкции, чтоб вал горизонтально был, клеммная коробка снизу получается,. Что не очень удобно.
касимов
касимов
Касимов
24.09.2014 в 23:14:47
Maxim80 написал : можно ли отвернуть двигатель насоса и повернуть его на 180 градусов?
Нужно.Если это нужно для правильного расположения вала.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
26.09.2014 в 08:07:20
касимов написал : Нужно.Если это нужно для правильного расположения вала.
Понятно. Спасибо.
