Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.09.2014 в 18:57:52
Как устанавливать встраиваемые профили для светодиодных лент в подвесной потолок по периметру? Толщина потолка 20 мм, высота профиля 32 мм. Устанавливая по периметру перерезаются направляющие потолка и теряется жесткая связь со стеной? Может есть какой способ?
19.09.2014 в 19:06:46
Анкл Бенц написал : Как устанавливать встраиваемые профили для светодиодных лент в подвесной потолок по периметру? Толщина потолка 20 мм, высота профиля 32 мм. Устанавливая по периметру перерезаются направляющие потолка и теряется жесткая связь со стеной? Может есть какой способ?
без фото непонятно о чем речь.
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 19:09:19
BV написал : без фото непонятно о чем речь.
или абрис
Верный
Верный
19.09.2014 в 19:12:07
Вроде все понятно до вот этого момента
Анкл Бенц написал : Устанавливая по периметру перерезаются направляющие потолка и теряется жесткая связь со стеной? Может есть какой способ?
Поясните пожалуйста.
sano
sano
Вологда
19.09.2014 в 23:14:15
есть профили со светодиодами высотой 32мм есть потолок гкл в 20мм (видать в два слоя)
чтобы установить лед вровень мешают гкл профили и для этого их надо прорезать , тогда теряется несущая способность гкл профилей
как быть ?
ответ надо было раньше думать и сделать в местах разреза усиления и доп. подвесы
19.09.2014 в 23:17:03
или заменить профили на другие - накладные - их сейчас навалом
ANT/D
ANT/D
20.09.2014 в 17:48:53
sano написал : есть профили со светодиодами высотой 32мм есть потолок гкл в 20мм (видать в два слоя)
как быть ?
.такие вопросы задают,что неудобно отвечать..)ну найдите профиль высотой 20,чтобы не соображать над несущей способностью.тем более хотите вмонтировать в тело потолка.пойдёт любой Пэ профиль высотой 20мм.и приклеите в нём диодную ленту.приклейте на сторону 20мм,чтобы не видно было ленты снизу,да и вся проблема
sano
sano
Вологда
20.09.2014 в 20:58:24
ANT/D написал : .такие вопросы задают,что неудобно отвечать..)
а мне то как неудобно, вроде и не спрашивал ничего а ответ получил
Анкл Бенц
Анкл Бенц
21.09.2014 в 12:18:09
sano написал : надо было раньше думать и сделать в местах разреза усиления и доп. подвесы
А как это может выглядеть? Фото или ссылку на такие усиления.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
18.10.2014 в 19:07:32
Потолок имеет такой вид. Светодиодная лента в своем коробе высотой 3,2 см укладывается по периметру на расстоянии 15 см от стен. Как раскрепить внутреннюю часть потолка, чтобы он не был "плавающим"?
zzaazz
zzaazz
19.10.2014 в 19:14:26
Мне кажется проще маленький короб из гипсокартона сварганить специально для ленты, чем потолок резать пытаясь "впихнуть невпихуемое".
