sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 13:30:10
Микитович написал: Если Вы согласны что это будет исправно работать всего 500 или 1000 часов вместо обещанных 30 тыс, то лепите как хотите.
этого хватит надолго... если кухня или гостиная.... поначалу налепят куданипопадя и играются... за неделю надоест... потом демонстрация тока лишь гостям.... при всем при этом, на Али лента стоит 100руб\метр... это если гибкая 5060, 60led\метр, IP67...
Linata
Linata
11.11.2016 в 13:34:37
1000 часов мало - всего на год -два где-то(( Лента встраивается в панель для подсветки зеркала на туалетном столике, так что использоваться она будет постоянно. Микитович, а отзыв по гибкой ленте - это личный опыт или расчеты?
sanya1965
sanya1965
11.11.2016 в 14:22:57
Linata, для светодиодных лент есть определенные нормативы... самИ ленты различаются по мощности... для маломощных вполне допустимо использовать П-профиль... но там СД стоЯт редко, и не будет эффекта светящейся полосы... а будет свечение отдельными точками... для более мощных лент теплоотвод должен выступать из врезаемой поверхности... типа такого
Микитович
Микитович
11.11.2016 в 19:03:13
Linata написал: а отзыв по гибкой ленте - это личный опыт или расчеты?
Если к Вам кто то обратился о личном опыте выпригивания с окна 9-го этажа головой вниз, и Вы ему что то ответили, то это из опыта или расчетов? Все уже давно расписал в теме http://www.mastercity.ru/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?page=7#post4487338
Linata
Linata
11.11.2016 в 21:35:11
sanya1965, мы такой и собираемся использовать, сечение пока уточняем какое есть в наличии. Врезать будем в лдсп предположительно толщиной 20 мм.
Микитович
Микитович
11.11.2016 в 22:29:15
Linata написал: Врезать будем в лдсп предположительно толщиной 20 мм.
Врезайте, не забудьте еще раз ознакомиться что тем самым Вы сокращаете срок жизни светодиодов в 10-ки раз. И даже если и не будете врезать, поставите с продувкой, то все равно неправильно, потому что площадь поверхности этого профиля (площадь охлаждения) в несколько раз меньше необходимой для нормального охлаждения этих светодиодов. Хотя чего я блондинку гружу тепловыми характеристиками, лоб расшибет - мастера будет ругать.
