z0rg
z0rg
20.09.2014 в 16:55:21
КлараЦеткин написал : несколько дней буду записывать показания.
Лучше фотографируйте, не помешает.
КлараЦеткин написал : Если не удастся обнаружить мотания счетчика без нашего участия - просто буду поверять счетчик.
Тогда для проверки больше оснований.
КлараЦеткин написал : и как это вызовет всемирный потоп)
Краны закройте - потопа не будет.
КлараЦеткин написал : если негодный - буду опять же платить и ставить новый.
Счетчик в магазин - возврат денег или обмен на новый.
cineman написал : Как встретите обеспокоенного - хватайте.
Зачем? найти подключение и отрезать. :)
КлараЦеткин написал : А вообще, я что-то начинаю думать, что переигрываю в детектива. Ведь это просто счетчики мои могут врать...
Надо просто установить причину, а не строить на форуме версии. Что вы можете сделать своими силами - уже сказано. Далее только специалист поможет. Все не нужное отрезать, все нужное смонтировать правильно и ровно. И всем будет хорошо.
cineman
cineman
20.09.2014 в 16:57:14
Местами да. Разводка в Вашей квартире легче для изучения на предмет поиска ответвлений. Я зимой был свидетелем такого ответвления в старом доме. На полузамазанной штукатуркой трубе не было намёка на врезку ответвления с помощью сварки. Жаль, что Вы не ответили на мой вопрос.
ser000
ser000
20.09.2014 в 17:13:51
КлараЦеткин написал : установила силами знакомого человека водосчетчики в квартире
Может ваш знакомый не выполнил рекомендацию паспорта на прибор и заузил входное сечение перед счётчиком, что приводит фактически к расчётам за воздух (например, увеличение показаний больше чем реального расхода при заужении сечения прохода перед счётчиком указано в паспорте на счётчик Valtec, в этом случае рекомендуют устранить узкий участок перед счётчиком или взять прокладку с большим внутренним сечением сечением).
КлараЦеткин написал : Состав семьи и потребности в воде никак не менялись.
Может вы не всё знаете о составе вашей семьи и в вашей семье появились друзья и знакомые ваших детей, или любовница мужа, а может ваш любовник слишком много пьёт воды.
КлараЦеткин написал : Особенное сомнение у меня вызывает кол-во горячей воды.
Пропорционально с холодной водой всё нормально (2/3 от расхода холодной). Когда горячая вода совсем холодная в кране, то горячей воды выливается больше холодной, вот тогда беда. А так в зависимости от горячести вашей горячей воды разница в показаниях вполне может быть от 1 к 1, до 1 к 3-4 холодным (соответственно в зависимости от температуры вашей горячей воды, а так же температуры холодной воды, ну и ваших предпочтений на температурный диапазон принимаемых водных процедур).
КлараЦеткин написал : мы жили на другой квартире, где я тоже ставила счетчики, и все три года наше потребление воды было стабильным
Возможно в вашем предыдущем жилице давление в кранах было меньше и через полностью открытый кран текло воды меньше, а теперь через полностью открытый кран вытекают океаны (приглушите вентиль на входе в квартиру, глядишь и расход упадёт).
КлараЦеткин написал : как мне установить истину?
Мерную ёмкость и сверять соответствую ли показания на приборе вылитому в мерную ёмкость (например, пятилитровую канистру). Можете даже воспользоваться методикой поверки: http://forum.is.mos.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4437/ за поверку это не пойдёт, но вам определиться поможет, кто не прав. Можно конечно и метрологов пригласить (но это уже платно), что они провели поверку (аттестованным оборудованием) на месте и вынесли вердикт отвечают ли ваши приборам каким бы то ни было вменяемым погрешностям или врут безбожно.
vovikz
vovikz
20.09.2014 в 18:16:53
ser000 написал : Мерную ёмкость и сверять соответствую ли показания на приборе вылитому в мерную ёмкость (например, пятилитровую канистру).
Дык, это... того:
КлараЦеткин написал : Но с другой стороны я замеряла: запоминала показания, набирала ведро горячей воды (7 литров), счетчик отсчитывал как раз 7 литров..
Acer
Acer
Томск
20.09.2014 в 20:09:36
Давление здесь больше чем на старой квартире. Если 3-4 человек привыкли кран на полную открывать когда в душе, бачок унитаза набирает не 4 а 8 литров, из горячего крана идет более холодная вода чем раньше, запросто 50 кубов может быть. п.с. на старой квартире счетчики скорей всего занижали.
z0rg
z0rg
20.09.2014 в 20:21:40
ser000 написал : а может ваш любовник слишком много пьёт воды.
Ага, 20кубов. горячей. пришел и выпил. Я сам всегда так делаю у любовницы, бывает и за раз 10кубов жахну, горяченькой.
ser000 написал : Возможно в вашем предыдущем жилице давление в кранах было меньше и через полностью открытый кран текло воды меньше, а теперь через полностью открытый кран вытекают океаны (приглушите вентиль на входе в квартиру, глядишь и расход упадёт).
Чтоб вентиль прикрутить - его надо иметь. ШК для того не очень подходит.
И сложно как-то представить, что обычная семья может потратить 50кубов за месяц. Это что делать надо, кран совсем не закрывать?
Acer написал : запросто 50 кубов может быть.
:eek: запросто? У меня за полтора года (даже больше) на счетчиках 110 и 80. Что я делаю не так?
Peterjela
Peterjela
20.09.2014 в 20:53:41
Acer написал : Если 3-4 человек привыкли кран на полную открывать когда в душе, бачок унитаза набирает не 4 а 8 литров, из горячего крана идет более холодная вода чем раньше, запросто 50 кубов может быть.
+1
z0rg написал : И сложно как-то представить, что обычная семья может потратить 50кубов за месяц. Это что делать надо, кран совсем не закрывать?
-1
z0rg, чего ж тут сложного? :) Если краны вообще не открывать - будет 0; если не баловаться водными процедурами - будет столько, скоко у Вас; если любить водные процедуры - вполне может быть и 50 кубов и больше при средней численности семьи. Вот Вам мой пример- для расширения кругозора - стояк 1 (кв. с ГК) - 4-6 чел - в среднем 1 м3/сутки, т.е. 30 м3/месяц.
Mazayac
Mazayac
20.09.2014 в 21:36:00
Тонна воды в день? Что за дичь? Это каждый день 5 человек обязаны принимать ванну по 200 литров, все дни месяца без исключения, и каждый день все пятеро.
Мои затраты на 3 человек в месяц: 4 куба горячей, 7 холодной.
z0rg
z0rg
20.09.2014 в 22:07:15
Peterjela, Простите, но вы транжирите свои деньги. Отрегулируйте напор. Знаю я людей, которые для помыть руки крутят кран на полную. Все вокруг забрызгано и 90% воды ушло в каналью без всякой пользы. На кукуй такое надо?
Я не о скупердяйстве со струйкой в спичку и не о маниакальном отношении, как бы не потратить лишний литр. Но 30 кубов в месяц - дурь. Вы просто льете воду в каналью без всякой пользы для себя.
ser000
ser000
20.09.2014 в 23:19:42
z0rg написал : 90% воды ушло в каналью без всякой пользы. На кукуй такое надо?
Человек может позволить зарабатывать больше чем вы, поэтому может лить по счётчику сколько ему нужно для комфорта. Зачем завидовать?
z0rg написал : Я не о скупердяйстве со струйкой в спичку
Это бедные люди. Для скупердяев есть другие методы с хорошим напором.
Mazayac написал : Мои затраты на 3 человек в месяц: 4 куба горячей, 7 холодной.
Мои на двоих 2 горячей и 10 холодной, вероятно вода горячее и холодная теплее или меньше тепла для счастья требуется.
Mazayac написал : Что за дичь? Это каждый день 5 человек обязаны принимать ванну по 200 литров
Вообще то 400 литров, именно такая норма на воду в Москве (12 кубов в месяц горячей и холодной вместе взятых).
Mazayac написал : все дни месяца без исключения, и каждый день все пятеро.
Просто у людей в Москве есть больше свободного от работы времени и большой напор из трубы, вот они и могут себе позволить длительные водные процедуры или просто наблюдать за текущей водой занимаясь другими любимыми делами.
Peterjela
Peterjela
20.09.2014 в 23:24:11
Mazayac написал : Что за дичь?...
Mazayac, c арифметикой ладите? :)
Так ли сильно различаются 7+4 = 11 (на 3-х) ,- (т.е. 11х2 = 22 (на 6-х) от 30 (на 6-х) .;)
z0rg написал : Но 30 кубов в месяц - дурь. Вы просто льете воду в каналью без всякой пользы для себя.
z0rg, не суди, да не судим будешь. Во-первых, я не ТС - а указал to TC, что звучащие у нее цифры 20 кубов совсем не фантастические. во-вторых, на счет пользы или вреда, - мы уж разберемся без вашего комментария. И, кстати, ГК технически требует открывать ГВ всегда наполную.
