Подскажите если не сложно по данному вопросу. Суть в следующем. В конце прошлой зимы заселились в новый дом. На алюм.радиаторах на входе стоят обычные шаровые краны. Сейчас начался отопительный сезон и нам ЖЭК вдруг выдал терморегуляторы - проснулись в общем. Почти через год. Сантехники, которые меняли радиаторы (стояли чугунные после строителей) - уверяли, что с шаровыми кранами будет теплее, но с ними контактов уже нет. Теперь вот дилема - стоит ли устанавливать регуляторы? Ведь прошлой зимой - правда еще дом был не принят на обслуживание, зимой было 14-15 градусов от силы. Не будет ли с терморегуляторами еще хуже? В общем, если не затруднит - просветите - какие дальше есть варианты? Стоит ли менять - или оставить шаровые краны как есть?
далее,поподробнее
что было, (с точностью до... -какая система- одно или двух что стояло кроме радиатора) что сделали ваши мастера, как рассчитывали, как согласовывали
что конкретно выдали в жеке ? (термоголовки или термоклапана )
решение зависит от полученной инфы
!A_n_d_y! написал :
ну и в случае двухтрубки -для согласования КМС
шаровый кран в совокупности
Ага. и как только сантехник не угадал с теплом все начнут крутить и никакого согласования уже не будет.
Для согласования на двухтрубную просто ставят полупроходные или редукционные шаровые краны.
Когда начнут крутить -ничего не спасет. даже полупроходные или редукционные. Ибо в случае "нехватки тепла" данные устройства будут (по совету товарищей, которые так сделали и усе хорошо -) удалены,заменены,
Пытались даже вваривать ограничительные шайбы - не спасло. Русская двухтрубка торжетвует.
По однотрубке - основная беда - связка зауженного байпаса и термоклапана, устанавливаемых в СО, в которых изначально их небыло предусмотрено. Ну и люминь на нижней подаче.
Только вручение второго- третьего предписания вместе с повесткой в суд начинает отрезвлять головы товарищей.
далее,поподробнее
Я не разбираюсь особо. В общем в батарею с левого верхнего угла входит труба из пола, тут на входе и стоит шаровый кран. А из правого нижнего угла труба уходит в пол. В некоторых комнатах наоборот (в правый верхний входит, а из левого нижнего выходит). В ЖЭКе выдали, похоже, сами термостаты. На коробках написано "Herz Thermostat". Белые овальные ручки с делениями. Наши мастера, ничего не расчитывали и не согласовывали. Количество секций осталось тем же. Расположение то же самое. Больше ничего не меняли. Просто на место чугунных поставили алюминиевые. Какая арматура стояла на входе в чугунные радиаторы после строителей - уже не помню. 100%, что не шаровые краны (раз уж теперь регуляторы выдали). В общем ума не приложу что теперь делать - ставить эти регуляторы или пусть будет так как сейчас.
Спасибо.
далее,поподробнее
Спасибо.
Выдали термоголовку. по всей видимости сам термоклапан был выкинут Вашими строителями за ненадобностью. Так что похоже, что в данный момент Вам некуда прикрутить эту весчь
Основной вопрос, который остался непонятным - какая схема в доме - однотрубная или двухтрубная. Еще раз - В случае двухтрубной системы советы Ваших сантехников легко обернутся отсутствием или недостатком тепла у соседей. Вызывайте сантехников, пусть разбираются. И пусть не забудут сдать систему на обслуживание в жек
Спасибо! Только я действительно не могу сказать - какая система отопления в доме. А без этого так и не понятно - стоит ли затевать замену - или пусть уже стоят шаровые краны? Мы в принципе готовы оплатить работу по установке терморегуляторов, докупить что там еще нужно. Но не понятно - стоит ли это делать? Может кто в Киеве знает толкового сантехника-теплотехника, который может на месте все посмотреть и дать совет и при необходимости и поменять все это хозяйство?
Спасибо всем заранее!
