andron01
andron01
22.09.2014 в 01:59:58
В качестве размеров для полотенцесушителей типа лесенка обычно указывается ширина и высота. Ширина определяет расстояние между осями 2-х боковых вертикальных трубок полотенцесушителя. Высота же, насколько я знаю, показывает расстояние по вертикали между осями разьемов для подключения, при условии, что полотенцесушитель собран для бокового или диагонального подключения.
Столкнулся с такой проблемой, что производитель полотенцесушителя заявляет высоту 800 мм, но в реальности расстояние между между осями разъемов при боковом подключении всего 790 мм, т.е. на 10 мм меньше. Это нормально, у всех производителей высота так плавает (плюс/минус), или это не нормально? Мне вот думается, что если у полотенцесушителя не стандартная высота, то в случае его выхода из строя будет тяжело найти ему замену.
Mazayac
Mazayac
22.09.2014 в 14:22:36
У популярной здесь Сунержи плавает на 2мм. У остальных - не знаю, зависит от дурости производителя :)
andron01
andron01
22.09.2014 в 19:22:14
Т.е. получается, что нет никакой взаимозаменяемости полотенцесушителей. Каждый полотенцесушитель уникален. Вся надежда на эксцентрики?
Internet
Internet
22.09.2014 в 20:38:13
Да. Трубные можно поправить, подогнуть. Лесенку только эксцентриками.
andron01
andron01
23.09.2014 в 12:41:17
Mazayac написал : У популярной здесь Сунержи плавает на 2мм. У остальных - не знаю, зависит от дурости производителя :)
А может оно плавает от силы затягивания прокладок? Там прокладки для уголков наверное достаточно толстые. Затянул накидную гайку чуть посильнее и получил 1-2 мм.
23.09.2014 в 13:06:09
Internet написал : Да. Трубные можно поправить, подогнуть. Лесенку только эксцентриками.
У лесенки при большом желании можно только диагональ поправить :)
Internet
Internet
23.09.2014 в 13:32:02
Я бы не осилил, честно)
23.09.2014 в 13:46:57
Internet написал : Я бы не осилил, честно)
Широкий дверной проем, или узкий коридор немного больше диагонали ПС, и брус или толстая доска подлиннее для рычага, ну и через маленький кусок фанеры, двп упереть другой край .... легко:)
andron01
andron01
07.11.2014 в 19:40:12
Выяснил тут, что у многих полотенцесушителей вертикальное расстояние указывается не межосевое, а указывается расстояние от оси нижнего разъема до верхнего края полотенцесушителя, при условии, что полотенцесушитель собран для нижнего подключения.
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 22:26:28
andron01 написал : расстояние от оси нижнего разъема до верхнего края полотенцесушителя, при условии, что полотенцесушитель собран для нижнего подключения.
:eek: а разве от типа подключения будет зависеть размер для одного и того же ПС???
andron01
andron01
07.11.2014 в 22:50:08
z0rg написал : а разве от типа подключения будет зависеть размер для одного и того же ПС???
Если мерить размер до края ПС то будет, дело в том что уголок для подключения и заглушка с маевским имеют разные размеры, уголок длиннее по высоте чем заглушка.
