v0-v0
v0-v0
28.09.2014 в 23:56:08
Medtech написал : только с внутренней стороны помещения.
Medtech написал : Советую почитать про установку пластиковых окон по ГОСТу
А вы тоже почитайте, полезно будет, прежде чем давать не правильные советы.
29.09.2014 в 01:44:25
jan написал :
  • счетчик тепла установить нужно, если установлено во всем доме... (у нас их нет нигде);
не так. Счетчик тепла ставится на подводящую магистраль общедомовую обычно. Но есть и индивидуальные счетчики. Надо смотреть - как стояки для них....
jan написал :
  • силиконить надо не пену снаружи, а окна изнутри (это плохо — придется делать ремонт стен с окнами заново);
Пену снаружи надо покрывать паропроницаемым герметиком СТИЗ-А, или просто ставить нащельник, или заштуратурить цементной штукатуркой, или обрезать ровно, и закрасить фасадной краской. Внутри, если ровно, и откосы не переделываются - можно ничего не делать...
jan написал :
  • есть технология заморозки труб, позволяющая не сливать воду, но воспользоваться ею можно только до начала отопительного сезона.
если есть вентиль, и можно остановить циркуляцию воды в батарее - можно и в отопительный сезон.... Если нет крана - то есть способ остановить циркуляцию, но он весьма раискованный, и надо быть очень уверенным в качестве трубы.... можно пережать трубу гидропрессом, но она может лопнуть....
29.09.2014 в 01:45:50
v0-v0 написал : А вы тоже почитайте, полезно будет, прежде чем давать не правильные советы.
что именно неправильно в советах Медтеч?
jan
jan
29.09.2014 в 09:07:30
Крана нет, рисковать трубой боюсь :)
Понял, что для утепления окон можно обрезать пену ровно и сверху покрыть: герметиком СТИЗ-А, фасадной краской или штукатуркой.
Спасибо!
Влад4365
Влад4365
29.09.2014 в 09:15:00
скажите пожалуйста, а какие сифоны вы будете в детский садик ставить?
bozzz
bozzz
29.09.2014 в 09:49:27
Я вот что хотел спросить. Если детский садик оформлен в этом помещении, а в помещении холодно (ниже норм и правил для детских учереждений), и это происходит из-за низкой температуры подачи, что установит комиссия из (соответствующих госорганов) - то предполагается мне УК, мгновенно все исправит. ТК (если садик оформленн как положено) то проблема низкой подачи, легко станет проблемой УК. Я не прав?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2014 в 10:25:22
jan написал : Окончательного решения по садику пока нет, продолжаю консультироваться и собирать ваши советы.
Детский садик с лицензией? Если он оформлен по правилам, то они, эти правила, налагают кучу ограничений на способы обогрева помещений детского садика. Вы бы сначала из изучили, чтобы попусту не изучать то, что прямо запрещено в детских дошкольных учреждениях. Ну и для поднятия тепла нужно однозначно начинать с теплоизоляции. Имейте в виду - в этом вопросе для детских дошкольных заведений есть тоже свои запреты.
bozzz
bozzz
29.09.2014 в 10:34:41
bozzz написал : и это происходит из-за низкой температуры подачи, что установит комиссия из (соответствующих госорганов) - то предполагается мне УК, мгновенно все исправит.
Хочеться еще добавить, что повышение подачи не решит проблем (возможно). Тк, если мне не изменяет память, в детских учереждениях, также температура подачи (макс темп. радиаторов) ограничена, как и дельта.
Medtech
Medtech
29.09.2014 в 11:34:11
BV, забейте на эти высказывания, лишь бы топикстартер почитал и понял.
jan
jan
29.09.2014 в 13:47:37
bozzz написал : Если детский садик оформлен в этом помещении, а в помещении холодно (ниже норм и правил для детских учереждений), и это происходит из-за низкой температуры подачи, что установит комиссия из (соответствующих госорганов) - то предполагается мне УК, мгновенно все исправит.
Возможно вы правы. Но холодно может быть уже завтра, а УК будет тянуть волынку до будущего года. Один мой знакомый уже полтора года доказывает УК, что она не права... Я не могу себе этого позволить.
Vladimir_Vas написал : Детский садик с лицензией? Если он оформлен по правилам, то они, эти правила, налагают кучу ограничений на способы обогрева помещений детского садика. Вы бы сначала из изучили, чтобы попусту не изучать то, что прямо запрещено в детских дошкольных учреждениях. Ну и для поднятия тепла нужно однозначно начинать с теплоизоляции. Имейте в виду - в этом вопросе для детских дошкольных заведений есть тоже свои запреты.
Владимир, спасибо. Садик пока что ведет работу по присмотру за детьми. Эта деятельность в нашей стране не лицензируется. Но мы хотим сами вызвать и Роспотребнадзор и Пожарный надзор, получить их заключения, чтобы затем подать документы на образовательную лицензию.
Теплоизоляцию, да, сейчас восстановим (задувание идет от окон, т.к. по их периметрам прогнила монтажная пена — мы это исправим).
29.09.2014 в 16:19:15
bozzz написал : то предполагается мне УК, мгновенно все исправит.
bozzz написал : то проблема низкой подачи, легко станет проблемой УК. Я не прав?
В России - не прав. Это станет вашей проблемой добиться от УК.
jan написал : Но мы хотим сами вызвать и Роспотребнадзор и Пожарный надзор, получить их заключения,
Лучше сначала проконсультируйтесь с специалистами, юристами, и другими управляющими аналогичных дет садов (давал вам ссылку, где можно проконсультироваться). А разные надзоры могут Вас просто закрыть до устранения нарушений, и выписать штраф - Вам оно надо?
