master.msk
master.msk
28.09.2014 в 17:57:52
dark написал : как трубы и фиттинги ТЕСЕ в сравнени с рехау раутитан стабил?
лучше
dark написал : Так и сделал
ну еще не сделал, еще только предстоит узнать все прелести. 90 выводы под раковины я бы не делал именно этими отводами, лучше раньше перейти на обычную 40, иначе очень сильно будут выступать из стены.
dark написал : Трап купил TECE http://f-picture.net/lfp/s020.radika...7377f50e5t.jpg
ссылка не работает
dark написал : Так хилти или мюпро?
Профиль, консоли и пр монтажные элементы лучше мупро конечно или фишер Хомуты можно и хилти и мупро и фишер очень хорошие
dark написал : Ориентируюсь на FAR.
По Фару пока что только фильтрам и грязевикам не подобрал замену, остальное интересно лишь с точки зрения оптимизации закупок в одном магазине.
z0rg
z0rg
28.09.2014 в 18:00:08
dark написал : Какой из них надевается на трубы 16 и 20? 18/4 и 22/4?
Да, 18 и 22 гарантировано налезут, свободно даже, но это не страшно. Возможно и 15/4 на 16 трубу влезет, но зачем?
dark написал : м.б. посоветуете монтажную пластину для iBox-a
Я бы попробовал выгнуть из StaboFix, потому что он у меня есть. 5мм толщина пластины, вытянутые отверстия позволяющие подгонять положение. Да и при разном другом мантадже StaboFix может пригодиться, имеет смысл запастись, имхо. Ну или хардкор - уголок 30 или полоса и сварка (на болтах там собирать не к чему да и не развернешься толком).
dark
dark
Обнинск
28.09.2014 в 19:09:07
master.msk написал : лучше
А не затруднитли Вас присоветовать сайт какого-нибудь продована, что б мне на цены посмотреть (фиттинги, трубы, инструмент)
master.msk написал : ссылка не работает
Исправляюсь: http://s020.radikal.ru/i723/1312/54/7da7377f50e5.jpg
master.msk
master.msk
28.09.2014 в 19:30:47
dark написал : ссылка не работает
Cпасибо. Трап не впечатлил, лотки как были так и остались бюджетными. Не знаю как по цене, но по качеству пока что не вижу альтернативы вига бейсик , что касается лотков
dark написал : присоветовать сайт какого-нибудь продована, что б мне на цены посмотреть (фиттинги, трубы, инструмент)
Цены на оф сайте в каталогах Теце. Они действительны. Цена приблизительно будет % 5-10 выше чем рехау или =, опять же полностью одинаковых позиций нет
28.09.2014 в 19:37:54
master.msk, трубы и фиттинги ТЕСЕ .....
А инструмент для Рехау подходит, или есть какие-то нюансы...
И чем лучше?
master.msk
master.msk
28.09.2014 в 20:35:53
BV написал : инструмент для Рехау подходит, или есть какие-то нюансы...
частично, есть нюансы. У меня в любом случае оба оригинальных комплекта, не себе делаю, оригинал всегда лучше
BV написал : И чем лучше?
надежнее:)
dark
dark
Обнинск
28.09.2014 в 21:26:33
master.msk написал : Cпасибо. Трап не впечатлил, лотки как были так и остались бюджетными.
Мне очень понравилась толстенная нержавейка из которой они сделаны. Ну и когда покупал не знал о viega advantix top, а точечные трапы мне не нравятся.
28.09.2014 в 21:29:06
master.msk написал : надежнее
гильзы? или трубы тоже?
z0rg
z0rg
28.09.2014 в 21:30:19
BV написал : А инструмент для Рехау подходит, или есть какие-то нюансы...
Менеджеры обоих компаний сейчас поди икнули и схватились за кошельки...
master.msk написал : лотки как были так и остались бюджетными.
В каком плане бюджетными? Дизайн решетки?
упд
dark написал : Мне очень понравилась толстенная нержавейка из которой они сделаны.
У Виеги сами решетки есть 10 или 12мм толщиной... но цена!
master.msk
master.msk
28.09.2014 в 21:42:23
Сообщение от BV гильзы? или трубы тоже?
Нет. Трубы просто лучше. "минус" у тесе только один- белый цвет, как у обычной мп трубы. Рехау в этом плане сделан удачный маркетинговый ход серым цветом трубы. И теперь каждый "санта-из-жека" знает, что есть такая труба "рехао"
z0rg написал : В каком плане бюджетными? Дизайн решетки?
внешне, если случится поставить, обязательно расскажу : правда, что они плохие или только кажется. Давно ставил лоток теце, сейчас уже таких и нет в продаже, что тоже само по себе показатель.
28.09.2014 в 21:55:09
master.msk написал : частично, есть нюансы.
тогда вопрос можно-ли инструментом для рехау собрать теце? Пусть помучаться, но сделать... или будут косяки.... Я так понимаю, разный профиль губок? Фиттинги теце и рехау взвимозаменяемы? То есть труба рехау фиттинги теце и наоборот? (прекрасно понимаю, что это "не по уставу")
