jekasus
jekasus
Добрич
29.09.2014 в 08:55:26
z0rg написал : а вот даже плитка оказала влияние.
При установке трапов плитка всегда имеет основное значение.
Баш майсторът
Prok12
Prok12
29.09.2014 в 12:32:08
jekasus написал : При установке трапов плитка всегда имеет основное значение.
Не всегда. Я отдаю плитку (только к/г) под подиум на заводскую гидрорезку - нарежут в любой размер, любой формы, хоть "солнышко" вокруг трапа изобразят: автомат режет с точностью до 0.5мм прямо по чертежу из AutoCAD. Стоит, правда, такая резка недёшево: примерно тысяч семь руб. на подиум уходит.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 12:41:40
Prok12 написал : на заводскую гидрорезку
контакты не подкинете?
Prok12
Prok12
29.09.2014 в 15:45:16
z0rg написал : контакты не подкинете?
Алексей, гидрорезка в Питере (это цех): 8(905)257-28-65
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 16:00:53
спасибо :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.09.2014 в 21:06:18
Prok12 написал : Не всегда.
Я не режу цельную плитку(без той части, которая будет под настенной плиткой), а подстраиваю трап и стяжку под размеры плитки.
Prok12 написал : примерно тысяч семь руб.
Подиум около одного м2, а у меня весь пол(в среднем) 4 м2 дорого выйдет ;)
Баш майсторът
dark
dark
Обнинск
01.10.2014 в 20:11:03
Закупился железочками с учётом советов уважамемых мастеров!
Prok12 написал : Коллекторы на 1" чуток лучше, а по цене - не особо дороже. Найдёте их с сосками Flat-Faced?
Спасибо большое за совет! Действительно заужение большое да и дырочки на каждый отвод внутри коллектора - даже не 1/2.
А вот возник ряд дилетантских вопросов, заранее благодарен за подсказки :)
  1. Большинство деталей с наружной резьбой, имеют сильно больше ниток резьбы чем соответствующие им детали с внутренней резьбой:
В результате "вкручиваемая деталь" без насилия заходит на половину - как быть дальше? Применять насилие? оставлять резьбу на виду? (не видел такого на фотографиях мастеров) - Может быть предварительно подпиливать вкручиваемую деталь? :a Вот тут еще резьба видна:
  1. Для монтажа прикупил анаэробный герметик средней фиксации. Достаточно ли его нанести на резьбу, или нужны еще какие-нибудь волокна (Лён, синтетические нити и т.п.)?
Prok12
Prok12
01.10.2014 в 21:10:00
dark написал : Большинство деталей с наружной резьбой, имеют сильно больше ниток резьбы чем соответствующие им детали с внутренней резьбой:
Это особенность именно тройников Viega: мало резьбы внутри
dark
dark
Обнинск
01.10.2014 в 21:34:22
Prok12 написал : Это особенность именно тройников Viega: мало резьбы внутри
А как с этим быть?
  • Приложить молодцеватую силу и вкрутить до упора? - боюсь повредить/испортить.
  • Оставить недокрученными? - но таких вариантах не видел на фотографиях ни у Вас ни у других мастеров.
  • Пилить? но это наверно совсем не вариант, жалко пилить коллектор например.
master.msk
master.msk
01.10.2014 в 22:36:43
dark написал : пилить
можно подрастянуть каким нибудь другим фитингом, плашкой пройти чуть чуть. Или метчиком без фанатизма. Или тоже есть вариант покушать с утра хорошо и на лен с пастой посадить, как бы ни казалось странным, легче и глубже войдет. Если не получится - хотя бы растянете резьбу и потом очистителем и анаэроб. С анаэробом, кстати тоже больше заходит, чем без анаэроба.
01.10.2014 в 23:01:22
master.msk написал : как бы ни казалось странным, легче и глубже войдет.
:), дык со смазкой оно всегда так.... ИМХО, не стоит париться с метчиками и плашками, у Виеги детали с НР толстые, сколько войдет до закуса - столько и хорошо.... только не надо метровым ключем в тисках тянуть :)
