z0rg
z0rg
26.09.2014 в 12:28:11
cineman написал : Сами калибраторы есть в ассортименте Ротенбергер, которым вы брезгуете
Это вы себе придумали.
cineman написал : Сами калибраторы Ротенбергер, судя по картинке забиваются в трубу молотком, а извлекаются силой пальцев. Верится с трудом, что такое возможно.
Почему? В овал калибратор забивается, из четкого круга выходит легко, все логично. Подозреваю, что калибратор на какие-то сотки меньше калибра трубы.
Когда увидел картинку с внешним и внутренним калибраторами сначала ошибочно подумал, что их применяют одновременно: одевают внешний и тут же забивают врнутренний.
Что грат снимается до калибровки догадывался.
cineman написал : только отсутствие спроса устраняет предложение.
А спрос то почему отсутствовал? Если на фирму цены кусаются, где китайские подделки? Странная ситуация.
cineman написал : Лишь одно оправдание изогнутой трубы приходит на ум, это компенсация смещений в оборудовании
А более плавные изгибы и меньшее сопротивление потоку? А отсутствие двух паяных соединений при каждом повороте?
Я именно из этих соображений хочу по максимуму применять целые гнутые трубы отожженки, хотя это внесет дополнительные сложности в сам монтаж. Это не правильно?
упд
BV написал : есть наборчик оттуда - дюймовые + метрические
А каким именно инструментом из этого набора можно было бы калибровать трубку? По фото виду чем вальцевать, а вот калибровать - не соображу чем.
26.09.2014 в 12:36:11
z0rg написал : Я именно из этих соображений хочу по максимуму применять целые гнутые трубы отожженки, хотя это внесет дополнительные сложности в сам монтаж. Это не правильно?
Правильно, надежнее, но сложнее. И не так красиво, как абсолютно прямые палки на уголках. Еще .... с уголком можно сделать меньше радиус, где нужно. Но внешняя сторона уголка - тоньше, там растянутая медь. При неправильном применении труб (мал диаметр, следовательно превышена скорость потока) протирается мусором-абразивом в первую очередь.
z0rg написал : А более плавные изгибы и меньшее сопротивление потоку? А отсутствие двух паяных соединений при каждом повороте?
На самом деле это такие мелочи при правильном исполнении. И тот и другой способ избыточно надежны.... Так что разница практически неощутима.
z0rg
z0rg
26.09.2014 в 12:48:50
BV написал : Еще .... с уголком можно сделать меньше радиус, где нужно. Но внешняя сторона уголка - тоньше, там растянутая медь. При неправильном применении труб (мал диаметр, следовательно превышена скорость потока) протирается мусором-абразивом в первую очередь.
А можно проектировать (стараться) так, чтоб такие крутые повороты не требовались :)
Стоит ли опасаться истирания, если вся вода в разводке будет после фильтров 10мкм?
Для меня самый сложный вопрос, ставить ли в одном месте уголки 90 (или колено, к него немного больший радиус), или гнуть сложное (сначала вниз потом в бок, иначе не выйти из стены сражу в плоскость по стене). Прямые палки на уголках не требуются, вся разводка будет скрыта мебелью и бетоном. Даже если сделаю идеальные ровные линии - никто не увидит, даже я сам.
BV написал : Так что разница практически неощутима.
Но она есть!(ц) :) Перфекционизм требует подкормки. А главное, я как полный "не настоящий сварщик" интуитивно стараюсь сократить количество паянных стыков. Мне проще и спокойнее иметь секс с трубогибом и пропихиванием потом всей этой музыки в дырдочки в бетоне, чем лишний раз паять. А вся пайка будет только на видных местах (да и то, один тройник в сантехшкафу пока остался), ну кроме соединений с водорозетками... там "засада", придется монолитить.
cineman
cineman
26.09.2014 в 12:59:34
z0rg написал : Почему? В овал калибратор забивается, из четкого круга выходит легко, все логично.
Тогда и гвозди из дерева должны руками вытаскиваться.
Правильно, и углы в комнате сделайте скрулёнными, чтоб штукатурка покрыла эти улучшения.
z0rg написал : А спрос то почему отсутствовал?
А где вы раньше были с вашим водопроводом?
z0rg написал : где китайские подделки?
Я не китаец, производить китайские подделки не могу.
z0rg написал : Странная ситуация
А то, что Леруа Мерлены отказались отказались от продажи меди странным не кажется? Балом водопроводки правят бодрые штукатуры, что мимоходом варят полипропилен.
z0rg
z0rg
26.09.2014 в 13:31:14
cineman написал : Тогда и гвозди из дерева должны руками вытаскиваться.
Ну ведь ерунду говорите. Вот видео от немцев, на 4:20 применяют такой калибратор. И вставился руками (только в конце чуть подстучал киянкой), и вынул без видимый усилий. Постановочная сцена?
cineman написал : и углы в комнате сделайте скрулёнными ... А где вы раньше были с вашим водопроводом? ... Я не китаец,
Простите, стиль вашего сарказма мне не очень понятен. Долго вы мне выбор книпекса припоминать будете? К чему эта мелочность?
26.09.2014 в 13:33:27
Дерево не пластично, в отличии от меди - в этом вся фишка :)
26.09.2014 в 13:39:09
z0rg написал : Перфекционизм требует подкормки.
Лучше о сроках окончания ремонта подумай, и не развозись мыслью по древу :) Найден (любой) удовлетворяющий способ и достаточно.... Время дороже....
z0rg написал : Мне проще и спокойнее иметь секс с трубогибом и пропихиванием потом всей этой музыки в дырдочки в бетоне, чем лишний раз паять.
Лучше прямо сейчас потренироваться в пайке. Потом уже - проектировать трассы. Все надежно с БОЛЬШИМ запасом. Нет тут засад.
z0rg
z0rg
26.09.2014 в 14:10:48
BV написал : Лучше о сроках окончания ремонта подумай
Все под контролем, процесс идет. Я же не сижу днями, решая пайка или гнуть, гнуть или пайка... Алгоритм принятия решения есть. В месте крутого поворота сначала попробую согнуть (если трубогиб достану), не выйдет - буду впаивать уголки. Трасса от этого сильно не изменится. Важнее при закупке в метраже трубы не промахнуться... считаю. Плюс учесть все сопутствующие... а то сегодня гигдуш, а завтра уже раковин подавай. В данный момент концепция: Торопись не спеша!
cineman
cineman
26.09.2014 в 16:46:16
z0rg, я всего лишь пытался вам подражать.
idv
idv
26.09.2014 в 17:04:54
z0rg написал : сначала попробую согнуть (если трубогиб достану), не выйдет - буду впаивать уголки.
Ты сначала попробуй трубогиб достать - это не так просто, как кажется. И вообще горелка сильно дешевле, а технология простая и легкая.
Я надеюсь, опрессовщик уже куплен? )
Резон
Резон
Киров
26.09.2014 в 19:26:01
Warhamster написал : именно 18, а не и 22?
Помню почему то 18, завтра гляну на всякий случай :)
