26.09.2014 в 18:08:30
zvezdopad написал : ТОгда быстрого доступа к вилке не будет. Представьте - что-б отключить СМ от сети, надо отодвинуть её, это нормально?
  1. А зачем её отключать не отодвигая?
  2. Для ремонта и экстренного отключения есть автомат в щитке.
Inch1964 написал : Установил машинку по уровню, пометил маркером где располагаются ножки-опоры, отодвинул машинку, законтрил ножки, включил вилку в розетку, а потом придвинул машинку на место, ориентируясь по маркерным меткам. Даже если плитка на полу выложена криво, машинка сохранит уставку в горизонтальной плоскости.
Все проще - после предварительного выставления задних ног, передние регулируются без выдвигания :)
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 18:12:34
BV написал : Для ремонта и экстренного отключения есть автомат в щитке.
Ну-да, на случай задымления-возгорания СМ - аналогично. Вы скажите это "блондинке", заставьте её заучить местоположение нужного автомата.. Экие все оптимисты, в облацех витают.
26.09.2014 в 18:30:39
zvezdopad; На этот случай - вводной автомат - руби все сразу, потом разбирайся.... Мысль хорошая - поставлю в щитке большую красную кнопку "ОТКЛЮЧИТЬ ВСЁ". Всего-то нужна кнопка и два провода, и вводной селективный ДИФФ сделает свое дело.
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 18:36:32
Вот на эту КРАСНУЮ КНОПКУ и науськивайте всю свою жизнь "блондинко". ТОлько, боюсь она всё одно в первую очередь кинется к мобиле, позвонить мужу-любовнику-папе. Говорят, что можно зайца научить чему-то, сомневаюсь лишь в отношении "блондинок". Им всяко проще потянуть за хвост вилки. P.S. Я вот всегда задавал примерно аналогичные вопросы хозяйкам-заказчицам - вы знаете что делать в нештатной ситуации с вашей СМ? Ну, там...неожиданное прерывание программы, необычные звуки, поведение СМ? Они как правило отвечали - "выдерну вилку из розетки". После подобных опросов у меня и мыслей не было - прятать розетки. И ведь. ка удобно-то - стандартная СМ - 50-60см шириной, т.е. нормы удалённости от источника воды соблюдены. Так почему-ж не сделать розетку над СМ?
26.09.2014 в 19:09:52
zvezdopad написал : Они как правило отвечали - "выдерну вилку из розетки".
С этим не спорю. Но не всегда есть возможность сделать вилку легко доступной. Как пример - встроенная посудомойка - там хрен долезешь :)
Acer
Acer
Томск
26.09.2014 в 19:44:43
Я бы нижний вариант выбрал. Выше 1-1.5м от пола, когда моешься, на стене появляется конденсат.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 20:29:19
BV написал : Все проще - после предварительного выставления задних ног, передние регулируются без выдвигания
Спасибо. В курсе. Но встречались так криво выложенные полы, что лучше поступить по моему способу. Чтобы по несколько раз не устанавливать машинку. Поэтому сначала устанавливаю, потом маркирую, потом отодвигаю и подключаю воду и канализацию. А уж потом задвигаю обратно. Да еще частенько во время отжима машинка "отшагивает" в сторону от места первоначальной установки. С учетом кривых полов, если места под опоры не маркированы, то придеться устанавливать СМ заново.
zvezdopad написал : Вот к примеру...из СМ пошёл чёрный дым (такое, к сожалению, иногда происходит). Во избежание возгорания рекомендуют обесточить бытовую технику выдернув вилку из розетки. И я представил себе домохозяйку, корячащуюся отодвигая СМ от розетки.
Ну это можно далеко зайти так рассуждая. :) Например, во время стирки лопнул подводящий воду шланг. И представил себе домохозяйку, корячущуюся, отодвигая СМ от водорозетки. :D Но, хотя, если Вы не прячете водорозетку и вход сливной гофры в канализационную трубу за габаритами СМ, а ставите их подальше в стороне от СМ (для оперативного доступа! :D ), и для брутальной "эстэтичности" торчащего из стены крана для СМ и резинового шланга (тогда и доступ будет!). Представил себе картинку.
Слева от СМ торчит кран с резиновым шлангом, а справа торчит спускная гофра снизу вверх, а потом сверху вниз (гидрозатвор однако) и уходит в торчащую снаружи канализационную трубу. Просто фильм ужасов какой-то. Хичкок нервно курит в сторонке.:o
Тогда, в этом случае согласен, что корячиться не придеться. Ведь в противном случае, "блондинке" придеться искать отсекающие от стояка краны. Ведь Аквасторож и Аквастоп установлены далеко не у всех (да и не всегда они сработают в таком случае как с СМ). Также как не у всех сделан электрощиток в коридоре и с аварийным светильником (хотя нормально спроектированный щиток, сам должен отключить СМ от электричества, при возгорании СМ, при неотключении остальных потребителей).
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 20:33:41
BV написал : Но не всегда есть возможность сделать вилку легко доступной. Как пример - встроенная посудомойка - там хрен долезешь
Есть "рацпредложение"! Для быстрого доступа к розетке выводить вилку от посудомойки снизу из под столешницы и включать в розетку фартука! ;)
Брутальность и оригинальность дизайна обеспечены! А можно, на всякий случай, также вывести от посудомойки и воду и канализацию. :D
z0rg
z0rg
26.09.2014 в 22:00:07
Inch1964 написал : Но не будет возможности плеснуть на розетку водой
Могу продемонстрировать насколько это легко сделать.
BV написал :
А зачем чтоб она всегда "под током" была? надо постирать - включи. постирал - выключи. что не так?
Inch1964 написал : Но, хотя, если Вы не прячете водорозетку
Кран подачи воды должен быть легкодоступен и нормально закрыт (по скандинавским нормам). ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.09.2014 в 00:00:04
z0rg написал : Могу продемонстрировать насколько это легко сделать.
Свои два пальца хотите показать? Которые "как два пальца... " :)
z0rg написал : А зачем чтоб она всегда "под током" была? надо постирать - включи. постирал - выключи. что не так?
Всегда ли Вы выключаете ВСЕ электроприборы в доме, выдергивая вилку из розетки, после окончания пользования ими? Посудомойку, фен, зарядное устройство для мобильников, компьютер и ноутбук, телевизор, кухонную духовку, СВЧ печь, надплитную вытяжку? Вот только не надо говорить, что выключаете! :D
z0rg написал : Кран подачи воды должен быть легкодоступен и нормально закрыт (по скандинавским нормам).
У Вас абсолютно ВСЁ в квартире сделано по скандинавским нормам? :D
27.09.2014 в 00:05:33
да ну морочиться, УЗО 10 ма стоит и охраняет...
Аквасторож
