ailcat, вам удалось только подтвердить, что мои платы полностью верны. ;)
08.10.2014 в 22:45:14
09.10.2014 в 11:33:41
Ну вот, наконец пришли к общему выводу - розетку надо делать доступной для быстрого отключения эл.прибора, но "втыкать/вытыкать" вилку из розетки не стоит часто и без нужды.
09.10.2014 в 11:56:26
Кстати, забыл уточнить.
ailcat написал : 1) Скорее, заговор переводчиков. В немецкой версии инструкции на Бош Макс 4 написано "не рекомендуется выключать из розетки без необходимости". В русской - "после стирки отключите стиральную машину от сети".
Это вы делаете вывод на все СМ по одной инструкции? Ну и в целом. В немецкой инструкции к конкретной машине может быть рекомендация, обусловленная местными (немецкими) особенностями и правилами. И совсем не связана с опасностью сжечь электронику см при включении (такой аспект мне кажется вообще дикостью тем более у именитых производителей).
В нашей инструкции может быть и косяк переводчика, а может быть откорректировано по нашим условиям. Нет тех особенностей что у немцев - нет и этой рекомендации.
Я еще могу понять нежелательность дергать вилку из розетки лишний раз в свете разбалтывания контактов в розетке и возможном последующем нагреве при работе. Это единственный минус постоянного включения-выключения. Но надо просто обращать внимание на вилки, причем не только у СМ, не греются ли. Это вообще полезно. А заметить нагрев вилки, которая навечно воткнута - гораздо сложнее. Правда и вероятность ее нагрева значительно ниже, но она есть.
09.10.2014 в 12:36:45
Inch1964 написал : Не знаю, почему многих так и тянет на суицид, установив розетку 220 вольт в сырых и влажных помещениях, да еще и поближе к раковине или к душу.
В подвесных зеркальных шкафчиках над раковиной - например, самой известной фирмы Койко (Keuco) - почти всегда внутри 1-2розетки есть. Помимо подсветки самого шкафчика и выключателя. Я сейчас такой буду вешать: Пара розеток внутри, сам выключатель света - справа под донышком шкафчика. Не думаю, что немцы склонны к суициду. Естественно, подвод электрики к этому шкафчику защищаю УЗО на 10мА.
zvezdopad написал : Ну вот, наконец пришли к общему выводу - розетку надо делать доступной для быстрого отключения эл.прибора, но "втыкать/вытыкать" вилку из розетки не стоит часто и без нужды.
Вы абсолютно правы: дёргать вилку из розетки туда-сюда каждый день не полезно: разболтаются контакты. Однако ж, я на этом в августе влетел на работе: воспламенился дешёвый китайских вентилятор, кот. был ВЫКЛЮЧЕН, но не вынут из розетки. Пожар небольшой, но...ваш покорный слуга лишился месячной премии ок.100тр. Абидна!! :mad: Тем не менее, даже главный электрик нашей организации меня поддержал: электро-приборы, имеющие заводской штатный выключатель, ежедневно выдёргивать из розеток - опаснее, чем оставлять.
zvezdopad написал : Вы очевидно не поняли вопроса. Вот к примеру...из СМ пошёл чёрный дым (такое, к сожалению, иногда происходит). Во избежание возгорания рекомендуют обесточить бытовую технику выдернув вилку из розетки. И я представил себе домохозяйку, корячащуюся отодвигая СМ от розетки.
Вполне достаточно отдельной эл.линии от вводного щитка до СМ с автоматом: его запросто можно отключить, ничего не двигая.
ailcat написал : НЕ НАДО ЗАБОТУ О БЕЗОПАСНОСТИ ДОВОДИТЬ ДО АБСУРДА
Полностью поддерживаю: горе от ума. Особенно умилил меня краник на подводе воды СМ, который обломился у знакомой: его старательно перекрывали после каждой стирки, ну и...доигрались до потопа.
09.10.2014 в 13:32:04
Из инструкции к HOTPOINT/ARISTON
Общие требования безопасности • После использования машины обязательно отключайте ее от сети переменного тока и закрывайте водопроводный кран
09.10.2014 в 14:08:12
John_Ex написал : Из инструкции к HOTPOINT/ARISTON
Потому как у этого Аристона китайские корни. ;) Вот берём производителя посерьёзней - Miele, к примеру (взял наугад) - Скачиваем Инструкцию по эксплуатации, стр.76: 1) Доступ к розетке для возможности отключения должен быть - да, написано. 2) Тройники-удлинители не допускаются 3) Рекомендуется УЗО 30мА и именно типа "А"!! Про отключение из розетки после каждой стирки - ни слова! Причём отключать в аварийных случаях можно ИЛИ отключением из розетки, ИЛИ автоматом в щитке (стр.10). Про подачу воды (стр.73), читаем: "Подключение через кран с наружной резьбой 3/4", если таковой отсутствует - то подключение выполняет квалифицированный сантехник". И опять ни слова про необходимость перекрывания воды после каждой стирки, более того - на стр.72 написано, что встроенный на конце заливного шланга наболдашник (Аквастоп): "Сам является автоматическим вводным краном". Только при длительном отсутствии (например - отпуск, стр.11) воду следует перекрывать.
09.10.2014 в 19:06:59
Prok12 написал : ежедневно выдёргивать из розеток - опаснее, чем оставлять.
В чем опасность, он не пояснил?
Prok12 написал : Особенно умилил меня краник на подводе воды СМ, который обломился у знакомой: его старательно перекрывали после каждой стирки, ну и...доигрались до потопа.
Если краник гуано - то до потопа не долго хоть трогай его хоть нет. Почему-то финны не боятся что краник в руках останется и открывают подачу воды на пмм и см только для пользования ими. И в коттеджах большие объявления вешают даже с русским (порой корявым) переводом "открыл - попользовался - закрыл!"
о!
Я могу понять, что человеку может быть просто лень закрывать кран на СМ, тем более у нас нет особой традиции. Но зачем говорить, что это опасно/ненужно?
упд
Prok12 написал : Про отключение из розетки после каждой стирки - ни слова!
Дергать каждый раз из розетки - это моя задумка. Мне так спокойнее, только и всего. Меня просто зацепило, что тут стали утверждать, что дергать из розетки даже опаснее. Может и так, но пока я не вижу почему. Разболтанные контакты пока в расчет не берем.
