Мастфломаст
Мастфломаст
26.09.2014 в 14:49:33
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где расположить розетку в ванной. Предполагаю два места установки розеток, одно над раковиной справа от шкафчика, другое под раковиной, справа от машинки. 60 см и там и там. Больше склоняюсь сверху поставить, только провод от машинки висеть будет, но это не критично. Снизу мне кажется неудобно пользоваться будет розеткой, и там находятся все коммуникации, гор., хол. вода и кран под машинку. Посоветуйте как грамотней сделать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 16:11:58
Не знаю, почему многих так и тянет на суицид, установив розетку 220 вольт в сырых и влажных помещениях, да еще и поближе к раковине или к душу. Эту тему бы в раздел электрики перенести, наверное нужно. Как нарушения техники безопасности.
А если перейти на черный юмор, то для контрольного выстрела в голову, лучше разместить розетки как на фото ниже. Чтобы струя сразу попадала на токоведущие контакты, и на поверхности столешницы сразу бы появлялась фаза. Что в комбинации заземленного влажного пола и босых ног, приведет к гарантированному летальному исходу.
Мастфломаст
Мастфломаст
26.09.2014 в 16:25:29
А как тогда машинку стиральную запитать? И чем суицидально расположение моей розетки? Вроде все по нормам.
Мастфломаст
Мастфломаст
26.09.2014 в 16:32:33
Саша123 написал : У нас в ванной розетки нет, а вот возле ванной в прихожей есть, пользуемся удобно.
У меня машинка в ванной, постоянно в коридор провод тянуть как тот не охота. И все таки чем опасно моё расположение розетки? Все же по нормам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 17:14:15
Мастфломаст; Откуда такая уверенность, что по нормам? Спросите в разделе Электрика про нормы ПУЭ. Уверен, что у Вас как раз именно не по нормам.
Так и делайте розетку ниже верхней плоскости стир.машинки. Внутри габаритов машинки. Будет она подключена постоянно, но розетка с вилкой будет спрятана. Но не будет возможности плеснуть на розетку водой или вставлять вилку в розетку мокрыми руками.
Но советую сделать ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциалов) между всем токопроводящим оборудованием санузла. Подробности про ДСУП и СУП найдете в разделе Электрика. Там есть нюансы с подключением корпуса стиральной машинки к проводнику PE (защитному заземлению). Если в доме проводника PE как такового нет, и используется присоединение корпусов щитков к силовому нулю, то тоже много нюансов. Например, что в таком случае корпус стиралки и не нужно никуда подключать, кроме как к ДСУП. Но обязательно при этом применение УЗО электромеханического типа.
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 17:16:50
Inch1964 написал : Не знаю, почему многих так и тянет на суицид, установив розетку 220 вольт в сырых и влажных помещениях
Предлагаете удлинителем пользовацца? Люди стараются сделать своё проживание удобным.
Inch1964 написал : Так и делайте розетку ниже верхней плоскости стир.машинки.
ТОгда быстрого доступа к вилке не будет. Представьте - что-б отключить СМ от сети, надо отодвинуть её, это нормально?
Мастфломаст
Мастфломаст
26.09.2014 в 17:25:07
По нормам, всмысле 60 см от открытой воды, а снизу все таки под раковиной, да и три крана там, вдруг потекут, а вверх вода не течет. Узо стоит, по поводу ДСУП надо почитать, электрик по этому поводу ничего не сказал, когда подключал все. И я хочу пару розеток, одна на машинку, а вторая под фен например. Сверху всетаки пользоваться удобнее.
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 17:37:22
Да делайте там, где вам удобно будет. ТОлько розетку возьмите с максимально возможной защитой от брызг, 66-го класса IP например.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 17:53:45
zvezdopad написал : ТОгда быстрого доступа к вилке не будет. Представьте - что-б отключить СМ от сети, надо отодвинуть её, это нормально?
Не вижу никаких проблем. Установил машинку по уровню, пометил маркером где располагаются ножки-опоры, отодвинул машинку, законтрил ножки, включил вилку в розетку, а потом придвинул машинку на место, ориентируясь по маркерным меткам. Даже если плитка на полу выложена криво, машинка сохранит уставку в горизонтальной плоскости.
И зачем постоянно дергать вилку из розетки не понимаю. Её потребуется отключать только для ремонта машинки или для выброса на свалку. Ну, а в таком случае, её всё равно придеться отодвигать. ;)
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 18:02:03
Inch1964 написал : Не вижу никаких проблем. Установил машинку по уровню, пометил маркером где располагаются ножки-опоры, отодвинул машинку, законтрил ножки, включил вилку в розетку, а потом придвинул машинку на место, ориентируясь по маркерным меткам. Даже если плитка на полу выложена криво, машинка сохранит уставку в горизонтальной плоскости.
Вы очевидно не поняли вопроса. Вот к примеру...из СМ пошёл чёрный дым (такое, к сожалению, иногда происходит). Во избежание возгорания рекомендуют обесточить бытовую технику выдернув вилку из розетки. И я представил себе домохозяйку, корячащуюся отодвигая СМ от розетки.
Inch1964 написал : И зачем постоянно дергать вилку из розетки не понимаю.
Это-то и печально. ЧТо не понимаете.
