noindex
noindex
28.09.2014 в 18:35:53
Всем привет!
На данный момент имею бор-машину Practyl, купленную в Leroy Merlin за несколько сотен рублей (8-30 тыс оборотов, 130w, 1.3кг). Используется в основном для резки/точения металлов (сталь / д16т / латунь) иногда для пластика.Не устраивает неудобное крепление насадок (цанга), слабые низы (по большому счету работа начинается на 20т об.).
Есть также такой девайс http://www.chipdip.ru/product/xendoll-w10005/ которым для работы с металлами пользоваться не очень комфортно (не хватает мощности + проскакивает ремень + короткий ход головки + неудобная фиксация головки), в итоге я его использую очень редко.Хотя и поставил на него вместо цанги 3-х кулачковый патрон...
Захотелось мне вместо всего этих инструментов купить один прибор с нужным обвесом. Пока курил форумы и каталоги (мальца прифигев от количества моделей и комплектов у каждого производителя), неоднократно натыкался на упоминание функции фрезерования, по-крайней мере у Proxxon это заявлено официально, в итоге хотелка обросла еще одним функционалом-мечтой возможность фрезерования металла на координатном столике с тисками.
Фрезеровкой часто заниматься не планировал, в основном есть потребность в небольших детальках, скорее всего из д16т. Вот уже 2-й день курю форумы, кое-что для себя понял, но полной картины мира пока не вижу, т.е. не понимаю на сколько это возможно и в то же время имеет смысл (по финансам и качеству).
На данный момент мысли такие - в качестве бор-машины в моем случае всеж лучше Dremel (серию пока не трогаем, это чуть ниже), т.к. бОльшие обороты, больше мощность (если сравнивать с проксоновской FBS серией). Хотя... видимо от вопроса" Dremel или Proxxon?" мне уйти не удастся. Неплох вроде дремель, но смутила его работа как на низах, так и не на совсем низах, когда мезинцем вал тормозится http://www.youtube.com/watch?v=bCrz5usP_Z0 ...
Посмотрел я на это видео и подумал, а может все таки Proxxon, может для моих задач хватит и 20т оборотов? А может в Dremel 4000-4200 серии это уже пофиксено?! Дальше сверлильная стойка, тут почти по всем параметром разруливает Dremel Workstation, внешне / по цене. Но есть видео по Dremel'евской стойке, которое расстраивает http://www.youtube.com/watch?v=8UZ1YUeOPzQ ... Проксоновские MB 140S / МВ 200 добротнее судя по всему...
А может вообще присобачить бормашину к стойке для дрели ?Дешево и сердито, но реализуемо-ли ?
Ок, представим что есть у нас некая бор-машина на какой-то стойке, а что делать с координатным столиком? Я не смог найти такой для Dremel, но смог найти Proxon KT-70 (есть другие, но ценник не гуманный, да и не для моих целей). Найти бюджетных координатных столов для произвольных стоек я не смог, начинаются от 7тр. за мизерный размер. В общем осмыслив все несколько раз, попробую составить и посчитать наиболее бюджетный конфиг (цены с paradox-ltd.ru). Бормашина PROXXON FBS 240/Е - 3720 Сверлильная станина PROXXON MB 140S - 2820 Координатный стол КТ 70 - 4980 Итого 11.520
Хотел конечно уложиться в десятку, ну да ладно. Однако есть один нюанс, без учета которого все мои мысли в сторону фрезерования металла не имеют смысла, а именно - на сколько вообще бормашины указанных фирм подходят для этой цели?
Кто-то реально пробовал этим заниматься? Если смысл рассматривать бормашину в комплекте со стойкой и столом в качестве фрезера по металлу есть, посоветуйте пожалуйста в каком направлении двигаться.
Если смысла нет, то ограничиваемся бормашиной под мои задачи + сверлильная стойка. Тут собственно выбор наверное не большой, но есть, опять таки "Proxxon или Dremel?" :)
Заранее благодарен за ответы!
Valmemst
Valmemst
28.09.2014 в 19:17:54
noindex, Вот тут можно почитать... http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-rabote-s-chpu-stankom/128-spindle
sanya1965
sanya1965
29.09.2014 в 11:03:13
ТС, если сверлить текстолит, то хватит дохлых стойка +дремел если фрезеровать даже с малой подачей, то минимум такой http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/BFW40_e.jaw
  • координатный стол КТ 150
  • ступенчатые зажимы
  • станина BFB 2000
noindex
noindex
29.09.2014 в 12:35:05
Valmemst написал : noindex, Вот тут можно почитать... http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-rabote-s-chpu-stankom/128-spindle
На сколько я понял, вариант с фрезером по металлу из бормашины отпадает.
noindex
noindex
29.09.2014 в 12:39:04
sanya1965 написал : ТС, если сверлить текстолит, то хватит дохлых стойка +дремел
Сверлить текстолит в планах нет, в основном металл. Д16Т, нержавейка, латунь. Толщина до 5мм.
sanya1965 написал : если фрезеровать даже с малой подачей, то минимум такой http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/BFW40_e.jaw
  • станина BFB 2000
Ну тогда уж так http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/MF_70.jaw Моя идея в том чтобы был один девайс, который можно было бы быстро всунуть/вынуть в нужный обвес и делать разные вещи. Но видимо не судьба пока :)
Valmemst
Valmemst
29.09.2014 в 12:39:28
noindex написал : из бормашины
Да. Слишком велика боковая нагрузка на шпиндель.
sanya1965
sanya1965
29.09.2014 в 13:11:27
noindex написал : Ну тогда уж так http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/MF_70.jaw
нет, это маломощное фуфло для фрезерования деревянных зубочисток.
noindex написал : Моя идея в том чтобы был один девайс, который можно было бы быстро всунуть/вынуть в нужный обвес и делать разные вещи.
съемная поворотная мощная головка и европосадка на 43мм -что еще нужно для счастья? и ссылка на это счастье есть в пост №3.
sanya1965
sanya1965
29.09.2014 в 13:17:56
Valmemst написал : Да. Слишком велика боковая нагрузка на шпиндель.
Вы правы, но ответ неполон :) для обработки металлов и цветмета нужен высокий крутящий момент на "низах". если поставить более мощный двигатель на 220В, пострадает точность\прецизионность. Проксон решил эту проблему преобразованием питания на 40В. так они и рыбку съели, и ... ну в общем нормально сделали :). при всей моей нелюбви к этому бренду, именно этот станок мне понравился, я им пользовался некоторое время. пару строк про координатный стол. учтите, что младшие 70мм столы не только ограничены "полезным зевом", они значительно менее прочные. и под обработку металла они не подходят.
noindex
noindex
29.09.2014 в 14:16:04
sanya19, спасибо, Вас понял! В любом случае понятно что на данном этапе полностью универсальный аппарат у меня приобрести не получится. Как и писал в первом посте, ограничиваю задачи до бормашины с обвесом в сверлильный станок. На арене Dremel 4200 и Proxxon FBS 240.
За Dremel: +В половину выше обороты (мощнее, видимо 175w дают о себе знать) +Богаче комплектация (всякие приставочки, платформочки, кожух защитный, расходники), правда комплект и стоит богаче +Отсутствие стопорной кнопки на шейке (можно работать с полным обхватом рукой)
Против Dremel: -Низкая мощность на низах -Стойка для сверления не ахти какая, судя по видео уводит сверло -Цена
Комплект 4200 + стойка = 10+т.р. Кстати, судя по пазам в стойке, тиски к ней можно прикрепить? Судя по всему оригинальных нет, подойдут какие-то универсальные?
За Proxxon: +Хорошая тяга на низах +Цена +Качественная стойка
Против Proxxon: -Низкие max обороты
Комплект FBS 240 + стойка MB 200 + защитный кожух для отрезных работ + Зажим Proxxon MS 4 8+т.р.
Вообще говоря если бы у Proxxon были max обороты 30т, вопрос выбора не стоял бы...
Кто подскажет на сколько? оправдан выбор Proxxon, если работа идет в основном с металлом и иногда приходится желать пропилы сантиметров 15 в Д16Тх2 В основном это конечно отрезы прутков 3-6 мм, но тем не менее...
Мирко
Мирко
Владивосток
29.09.2014 в 14:16:56
noindex написал : Выбор бормашины с возможностью превращения в сверлильно-фрезерный станок
Посмотри на такой вариант http://www.livemaster.ru/item/3593723-materialy-dlya-tvorchestva-bormashina-po-derevu или другие из этой же линейки. Эта машинка по мощнее будет PROXXON и Dremel и в точности не уступает. Плюс ещё в том, что запускается педалькой.
noindex
noindex
29.09.2014 в 14:29:48
Мирко написал : Посмотри на такой вариант http://www.livemaster.ru/item/3593723-materialy-dlya-tvorchestva-bormashina-po-derevu или другие из этой же линейки. Эта машинка по мощнее будет PROXXON и Dremel и в точности не уступает. Плюс ещё в том, что запускается педалькой.
Эммм... так у неё вообще 10т оборотов, и я не увидел каких либо решений по сверлильной стойке для данной серии. А педалька мне скорее мешать будет (лишние провода)...
