Alik2009
Alik2009
Уфа
28.09.2014 в 21:15:18
доброго дня в квартире три стояка: один в туалете-ванне, второй туалет, третий кухня. единый узел ввода сделать не получится, все стояки через коридоры и стены сейчас делаю на кухне встроенною мебель и хотел задать вопрос по проводке. стояки полипропиленовые трубы FV Plast. на фотографии видно трубы "прячем" в шкафу. там место ограниченное и влезли только шаровые краны. так как тройников с внутренней резьбой в магазине на момент установки в наличии не было поставили с наружней и получилось что на выходе на шаровых внутренняя резьба получилась. все остальное: грязевик - счетчики и т.д. поставлю уже в шкафу под мойкой. разводку так же планирую деталь полипропиленовыми трубами. хотел задать вопросы:
  1. по моим фото как оптимально можно уйти от шаровых кранов под мойку, чтобы соединение было разъемным? и так как места мало надо ставить какой то уголок который будет развернут к канализации?
  2. на кухне будет мойка, фильтр и ПММ. какой минимальный набор инсталяции нужен в связи с ограниченным местом? что обязательно поставить кроме грязевика, фильтра и может быть коллектора?
  3. ПММ подключать в сифон мойки?
Peterjela
Peterjela
28.09.2014 в 22:53:19
Alik2009 написал : все остальное: грязевик - счетчики и т.д. поставлю уже в шкафу под мойкой.
не стыкуется с пожеланием:
Alik2009 написал : как оптимально можно уйти от шаровых кранов под мойку, чтобы соединение было разъемным?
Alik2009, перед счетчиком по правилам не допустимы разъемные соединения. Логика правил проста - что ж вам тогда помешает брать воду мимо "зачем-то" :) опломбированного водосчетчика.
29.09.2014 в 03:17:46
Alik2009 написал : там место ограниченное и влезли только шаровые краны.
перепаять стояки, разнести по глубине, сделать отводы выше и углом вниз и поставить в этом же шкафу после кранов косые фильтры и счетчики, далее под мойку как угодно, там коллектор ХВС и далее к потребителям.
Alik2009 написал :
  1. ПММ подключать в сифон мойки?
да, так проще. Можно и непостредственно к трубе слива через тройник (и сифон по желанию) Если в сифон мойки, то шланг задрать максимально высоко до столешницы снизу.
Alik2009
Alik2009
Уфа
29.09.2014 в 06:04:33
спасибо как понял минимум установки это: шаровый - косой фильтр - счетчик - коллектор (ХВС) - потребители. в случае ГВС нет коллектора??? при пмм необязателен фильтр тонкой очистки и редуктор?
