z0rg
z0rg
29.09.2014 в 20:29:32
Прошу совета, а то сам теряюсь в вариантах, у каждого минусы. А водорозетки требуют определенности.
Есть (будет) такая кухен:
Столешница шириной 600 (но в той части, где мойка, хотелось бы уменьшить до 500 или даже 450, если звезды сойдутся, но они не хотят сходится). Модуль под мойку угловой, 900 + отступ от стены = 1000 Сама мойка квадратная, перелив или к стене в верху по рисунку или в левый бок - не принципиально.
Варианты со смесаком (второй краник для питьевой воды). а.
Собственно классическое центральное, у стенки. но для 600 столешницы и такой мойки там остается места совсем впритык, а как писал выше, я бы и столешницу хотел ужать... А тут толком и от мойки не отступить (мяса столешницы меж мойкой и отверстием под смесак мало, свес столешницы над фасадами столов на пределе)
ну или так...
b. (вариации a, не решают основную проблему зажатости смесака меж мойкой и стеной)
Сейчас смотрю и сам уже не могу вспомнить, чего я искал в этих вариантах... видимо какой-то особый феншуй...
c. .... пропустим :)
d. Принципиально иное, смесак уехал на левую сторону.
Все бы ничего, но к ручке смесака надо лезть через струю воды. Как ни обходи, рано или поздно рукав намочишь. И вообще не очень удобно так прятать ручку за сам смесак. Двигать туда-сюда от центральной линии можно, но толком ничего не дает...
e. Поставить почти на угол
Вроде как с доступом к ручке чуть лучше, но не так чтоб совсем хорошо. А вот излив уже дальше от центра мойки, что минус.
Одним словом противоречия меня одолевают. Вдруг мудрые мастера подскажут, может я очевидного варианта не заметил, у меня бывает... :o
Makarone
Makarone
29.09.2014 в 23:02:12
смещайте мойку направо, расстояние от осевой мойки до свеса левой столешницы желательно не менее 300мм. смеситель по варианту а. для питьевой воды - проскакивают в продаже совмещённые смесители.
Mazayac
Mazayac
29.09.2014 в 23:11:23
Для правшей нужно отзеркалить вариант e. Да ещё и питьевой убрать сзади, на место основного его. Излив нормально по-моему будет, незачем его в геометрический центр тащить.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 23:20:41
Makarone написал : смещайте мойку направо
К сожалению это никак не решит проблему зажатости смесителя между стеной и мойкой.
ПС. Безусловно было бы комфортнее, если бы ось мойки была значительно правее, но кухня и так не велика, место вынужден сильно экономить. Смещение вправо делает практически бесполезным оставшийся правый кусок столешницы. Без скоса его делать тоже чревато синяками, там основной путь миграции. И с оптимизацией пространства под столешницей возникнут еще большие проблемы.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 23:27:14
Mazayac написал : Для правшей нужно отзеркалить вариант e.
Возможно. Правда придется мойку еще больше задвинуть, чтоб Смеситель остался в пределах углового стола под мойкой и не залезал на следующий, который будет с ящиками. Подумать надо...
Mazayac написал : Да ещё и питьевой убрать сзади, на место основного его.
Питьевой как тут? А то не совсем уловил что есть "на место основного его".
Makarone
Makarone
29.09.2014 в 23:35:01
может мойку перенести на длинную сторону кухни?
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 23:51:00
Makarone написал : может мойку перенести на длинную сторону кухни?
С относом от свеса другой части стола - нет, там плита близко. Плиту дальше проблематично, но даже если, то между плитой и мойкой будет бестолковое место под "бутылочницу" и только. И так же место "пропадет" дальше, от плиты до стены.
Возможно у меня сейчас в голове шаблон засел по компановку этой кухни (такая же компановка у родителей, привык глазами), но я вертел в компе и так и эдак - ничего лучше не придумалось. Если удобно расположить плиту и мойку по столешнице, то полная ерунда с распределением места под столешницей... Если сделать путевые ящики под, то на столешнице ничего не клеится. Вот и приходится и на и под - одни компромиссы.
Спасибо за попытку помочь, боюсь вас быстро утомят все подробности, что у меня где и куда. Попробовал вычленить одну проблему, оставив в покое эту мойку, на не самом удачном месте но хоть как-то жить с таким расположением можно.
z0rg
z0rg
30.09.2014 в 00:01:04
упд. да, если мойку спустить в самый низ по рисунку, по длинной части влево до конца, то встает вопрос прохождения труб мимо задника газовой плиты, точнее духовки. В штробу нельзя - несущая стена. Что-то колзолить с теплозащитой канальи... короче тоже далеко не оптимальный вариант. Не квартира а мучение.
Я бы плюнул на подстолешные шкафчики, но жена будет сильно ругать, ей кастрюльчики складывать некуда. (хотя половина сковородок мои, но не будет заострять :))
Кстати
Mazayac написал : Излив нормально по-моему будет, незачем его в геометрический центр тащить.
Излив могу в бок отодвинуть, когда надо. Но и в центре (почти) бывает часто надо. Вы наверное большие кастрюльчики не моете?
30.09.2014 в 00:01:37
z0rg написал : перелив или к стене в верху по рисунку или в левый бок - не принципиально.
Выпуск зависит от того, куда льёт смеситель.... т.е. выпуск - на дуге поворота струи (не носика, тк может быть наклон струи) Т.е. смеситель прямо за переливом - не годится.
Самый устраивающий вариант почему-то не нарисовал :) Основа - вариант b. 2й рис но модифицированный. Мойку двигаем к стене сколько возможно, смеситель - справа от мойки ближе к стене как удобно, краник - слева, ближе к стене как удобно, ручку краника - всегда потом сможешь развернуть как удобно. (посмотреть - не мешает ли правая стенка ящика выводам смесителя)
И еще - у меня был такой смесак - очень неудобно расположена ручка.
Поменяй на Hansgrohe Avista цвет нержа - самый удобный и легко управляемый одним мизинцем, локтем, тыльной стороной руки, да хоть носом закрыть можно :) Удобнее наверное только "хирург" для операционных .... Высоты излива над мойкой хватает - ведро влезет, если мойка глубокая.
Нарисуешь, или фото?...
упд
  1. Почему ящик 900, а не метр? Зачем уворовывать 10см пространства? Если для канализации - то не надо так делать.....
  2. Подумай сделать верх столешни на уровне 910 - реально удобно, в первую очередь - посуду мыть...
Программист
Программист
30.09.2014 в 00:02:22
Диагональное размещение в углу - принципиально не рассматриваете? Можно поварьировать вырез для подхода так, чтобы смотрелось органичным переходом на узкий "правый фланг" (но и фасады тогда будут посложнее в изготовлении).
30.09.2014 в 00:22:31
И.... посмотри вот такую мойку.... (цвет шампань, если в тему) http://www.blanco-markt.ru/blanco/moyki/granit/zia-xl-6s.html?id=2826
  1. Здоровая и глубокая чаша
  2. Практически не пачкается, и моется даже без мыла - материал супер
Дорогая, но ни разу не пожалел.....
Нержа гремит (даже с вибро....), и замумукаешься её драить от потеков.... была уже - больше никогда не куплю
