Leon26, касимов, спасибо.
12.09.2013 в 09:43:59
12.09.2013 в 10:40:33
касимов написал : Howlin Но это при великой ленности.Уседолжно работать на сухуюююю.:)
Касимов, Вы паталогический садист :) У нас даже в армии при жесточайшей дедовщине такой жести не наблюдалось :)
12.09.2013 в 11:44:19
А вот такой штуковиной можно почистить чугунину?
12.09.2013 в 12:10:11
Howlin написал : А вот такой штуковиной
Если удобнее ей то ОК.Зеркало не надо!
13.09.2013 в 05:24:22
BV написал : Силиконом там лучше не пользоваться - отвалится и потечет.
+1
Выше в теме предложен бинт, так вот этот самый бинт + плиточный клей + ПВА (в равных долях). Вечное соединение, вроде зачеканивания с каболкой.
Leon26 написал : Берите силикон
Силиконовые герметики обычно применяются для герметизации соединений, собранных с некоторым собственным усилием. Здесь не подходит. Можно, к примеру, залить силиконом место между шайбой и несущей поверхностью, или между некачественными стыками обжимки - а тут чего? Выбьет этот силикон дерьмом, да и всё...
13.09.2013 в 08:27:33
Stc написал : +1
Раньше именно так и делал, добавляя немного цемента для вязкости. Сейчас С ТЕМ ЖЕ БИНТОМ на много лучше использовать силикон.
Stc написал : Силиконовые герметики обычно применяются для герметизации соединений, собранных с некоторым собственным усилием. Здесь не подходит. Можно, к примеру, залить силиконом место между шайбой и несущей поверхностью, или между некачественными стыками обжимки - а тут чего? Выбьет этот силикон дерьмом, да и всё...
Выбьет вместе с бинтом (порвав с десчток слоев), выдавит его между волокон бинта, подорвёт и просочится соединение бинт с силиконом/металл? Что за кал такой бронебойный?
13.09.2013 в 09:20:31
Stc написал : Вечное соединение, вроде зачеканивания с каболкой.
Я не хочу "вечного" соединения. Вот возникла необходимость снять унитаз. А он как раз "вечным" цементным способом присоединен к канализации. Аккуратно два дня ковыряли и все равно выпуск унитаза треснул и откололся. Я бы хотел так соединить, чтобы была возможность, насколько это возможно, простого демонтажа. А то унитазов не напасешься :)
13.09.2013 в 12:05:13
Howlin написал : Я не хочу "вечного" соединения.
Так поставьте манжету и закрепите хомутами
13.09.2013 в 12:14:08
Викторыч написал : Так поставьте манжету и закрепите хомутами
Примерно так и хочу. А картинки такого соединения у Вас нет? :)
25.12.2017 в 23:45:55
Рассмотри вариант из комбинации пластилина, жгута медицинского и скотча
26.12.2017 в 00:33:28
Водичка, А Вы прибалт по менталитету? :D
